Probleme portbagaj (incuietoare, switchuri, lumina)
mariu51anu
Am demontat astăzi yala portbagajului. Nu era nici o piesă ruptă. Am găsit doar destul de multă rugină care a gripat o pârghie. Am curățat temeinic, până la metal curat, am gresat ușor cu vaselină siliconică și am reasamblat. Constructiv, yala este asamblată prin nituire. Am distrus cele 2 nituri la demontare, iar la reasamblare am folosit 2 șuruburi-distanțier și 2 piulițe M6 special construite (executate la strung) pentru acest scop. Împotriva autodeșurubării am asigurat piulițele față de șuruburile aferente cu 3 chernere la fiecare piuliță. Cu ocazia demontării, am curățat și colectorul motorașului, așa cum se procedează și la yalele ușilor. După reasamblare și montare pe mașină, yala funcționează perfect.
Salutare! După ce a fost apăsat de vreo 10 ori consecutiv switch-ul de la haion (emblema) intr-un interval foarte scurt, nu reușesc sa mai deschid haionul.
Am urmat toți pașii din acest topic, verificat siguranțele din stânga volanului, switch măsurat/ștrapat, cablajele doar ce le-am refăcut, totul este funcțional pe haion (ștergător, încălzire luneta, bec portbagaj) iar pe vagcom nu am nici o eroare.
Ce sfaturi mai aveți pentru mine?
Mulțumesc!
On 2/11/2019 at 9:35 AM, tobo` said:
Clapa aia cu semnul de VW este practic un buton cu o pozitie, care face punte intre + si - care se conecteaza la clapa.
exprimare defectuoasa, daca facea punte intre + si -  ardea ca ana lesko...puntea se face ori pe + , ori pe - in functie de cerinte, intregeste un circuit ca sa intelegi mai bine
Nu se aude.
Intre timp am descoperit care e problema. Am desfacut plasticul de pe hayon si mecanismu de la clapa s-a rupt, in sensul ca nu mai apasa pe switch-ul care da comanda de deblocare. Deci e defecta clapa.
Clapa aia cu semnul de VW este practic un buton cu o pozitie, care face punte intre + si - care se conecteaza la clapa. Cand tragi de clapa, un mecanism cu arc apasa acel buton sa dea semnal clantei sa deblocheze.
Ca si workaroud, pentru colegii care se lovesc de problema asta, se poate face codare din VCDS ca atunci cand actionezi butonul de pe telecomanda (cel de portbagaj), sa dea comanda clantei sa si deschida, nu doar sa descuie. Asta pana cumpar o clapa noua.
Salut.
Am patit la fel ca tine,am fost ajutat de @Florin cu codare din VCDS.Actionez butonul de pe telecomanda(cel de portbagaj) si simultan apas pe emblema si trag in sus.Se deschide!La fel,pana cumpar o clapa(emblema) noua,sau SH!
Salut prieteni,
Am o problema similara ca si colegul tobo` CU UN GOLF 5 din 2007,practic switch ul din manerul haionului nu-si schimba semnalul,vad asta in vag com.L-am verificat cu multimetru si functioneaza switchul.Am avut ceva fire rupte la trecere in haion dar le-am refacut.
Nu reusesc sa deschid nicicum haionul.Am fortat iesirea din vag com pt broasca si functioneaza,la fel si contactul pt deschiderea haionului de pe cheie,schimba bitul si trece in 1 cand il monitorizez.Banuiesc ca o fi ceva probleme prin modulul de confort sau ceva fire rupte pe care inca nu le-am identificat
Provizoriu,exista vreo codare care sa ignore acel switch din maner si sa deschid numai din cheie haionul?
MULTUMESC
Modificat de Paulorossi
da, gasesti in long coding, pe 46-convenienta
Buna seara,   as vrea sa stiu daca a mai intampinat cineva aceasta problema....   ca din senin parca, mi au aparut erorile in bord ca nu mai functioneaza  urmatoarele  becuri  de pe partea portbagajului :  ceata dreapta , mers inapoi,  apoi am descoperit ca nici portbagajul nu-l mai pot deschide in niciun mod ( nu merge nici din telecomanda nici din butonul dupa usa soferului ) . Nici iluminat portbagaj nu functioneaza . Am deschis haionul din interior dar in bord nu  se indica " usa deschisa "  Toate aceste defectiuni au aparut simultan . Am verificat  sigurantele- toate sunt OK .  Poate sa fie cumva cablajul spre haion ?  Daca aveti vreo idee    va multumesc cu speranta ca i voi da de cap
Modificat de Valitrifi
100% firele rupte in manson
Multumesc , Am rezolvat . Un fir rupt in manson . Cateva fire le-am gasit cu izolatia crapata .
Am ceva probleme cu broasca banuiesc, la actionarea butonului de deschidere de pe haion( golf 5 variant), se aude motorasul cum invarte in gol parca, timp de vreo 2 -3 secunde, rareori reusesc sa deschid portbagajul, poate 1 la 100 de incercari, singura varianta fiind sa il deschid din interior. se poate repara ceva la el sau trebuie schimbat? ce ar putea fi, tinand cont ca nu  e vorba de fire rupte/switch sau motoras defect?
Yala de la portbagaj. Cea care vine montata pe partea inferioara a hayon ului. Se rupe ceva în macanism, nu ai ce repara
Salutare! Am si eu o problema cu un golf 5 din 2008, cand pun contactul cu haionul inchis, se deschide automat, am verificat cablajul din burdufuri si nu are nici o problema. Ce pot face?
La scanare ce erori ai?
Nu am nici un fel de eroare...am scanat si nimic
Dar, s-a  întâmplat asa.... De la sine... Sau asa ai cumpărat mașina?
Pur si simplu, masina a stat o perioada de timp, in curte fara a fi folosita, cand am pornit-o a aparut problema asta...
Buna seara. Am un vw jetta 2008. Aseara am deschis doar portbagajul din cheie, au luminat toate pozitiile ca de obicei, cand l-am inchis nu s-au mai aprins pozitiile. Am vrut sa il deschid din nou si nu s-a mai deschis, a ramas incuiat. Am descuiat masina normal din telecomanda iar portbagajul a ramas din nou incuiat. Nu il mai pot descuia/deschide. Care sa fie cauza, cum il pot deschide? Cineva mai sus, tot la o jetta spunea ca in interior este un buton de urgenta, unde ar fi ?
Nu este asa ceva. Ai un capacel care il poti scoate, in zona yalei, pe interior si tragi de o parghie, sa il deschizi, mecanic.
Ai probleme la cablaj, trebuie refacut si o sa mearga
Salutare, sunt nou aici si am cautat topicul potrivit pentru asta. Abia mi-am cumparat un Golf 5, varianta din 2005 de 1.9tdi cu 90cp. Si am doua probleme la portbagaj: prima este lumina, am si martorul aprins din bord, deci trebuie sa verific cablajul si luminarea sa vad daca s-a ars, ce coduri pentru becurile de luminare ar fi cele bune?
A doua problema este la inchiderea portbagajului, uneori dupa ce il inchid normal se blocheaza pe modul inchis, sau daca il inchid partial (din greseala sa zic), si am citit ca este o problema comuna la acest model. Un sfat aici, cum as putea sa rezolv?
Verifica cablaj +switchul de la portbagaj
Aparent sunt duse becurile, amandoua. Sa schimb becurile sau direct tot ansamblul de iluminat numar inmatriculare? Daca da pentru ansamblu, ce marca recomandati?
Becurile, dacă lampile sunt ok. Becuri... Philips, Osram, narva, etc
La mine s-a rupt melcul de plastic din itneriorul broastei.
a reusit cineva sa inlocuiasca doar acel melc,eventual cu unul facut din duraluminiu?
Nu, nu am avut atata timp la.dispozitie. Doar inlocuit, yala noua originala.
Ce pret(aproximativ) are yala noua originala?
Mersi
