Probleme portbagaj (incuietoare, switchuri, lumina)
mariu51anu
Daca face la fel si cu alta broasca (care de fapt include switchul si motorasul), eu m-as intoarce la verificarea firelor.
Am verificat firele de 2 ori!
De la ultima ploaie face asa!am mai patit-o cand ploua da isi revenea acum numai vrea deloc!
Ai scos mansonul de cauciuc cu firele? Ai scos tapiteria stalpului C de pe stanga ca sa vezi firele? Eventual, chiar si plasticele de pe interiorul hayonului... Stiu, e mult de munca, dar nu am alta idee.
Astept sa incalzeasca si dau tot jos sa vad ce e acolo!momentan umblu fara iala,bine ca nu se deschide in mers!
Care calculator e responsabil cu deschiderea haionului?cel din stanga deasupra ambreiajului sau cel din spatele torpedoului?
Am si eu probleme cu închiderea la portbagaj.  De câteva săptămâni nu se mai deschide portbagajul.  Am înlocuit butonul de deschidere,  la golf 5 plus este ca la Touran, cu tot cu iluminatul numărului de înmatriculare.  Yala portbagjului funcționează,  primește curent are masă,  butonul primește curent,firele sunt ok, nimic rupt, sigurante ok,iluminat portbagaj ok. Am pus VCDS. Explicația primită a fost ca butonul a fost blocat a forțat motorasul incuietorii si a intrat in protecție centrala de confort. Am fost sfătuit să înlocuiesc centrala.
Voi ce părere aveți?
Ma îndoiesc. Pune o scanare sa vedem dacă ai erori și care sunt, pe confort. Cel mai probabil cablaj cu probleme.. Și nu are putere sa deschidă motorașul.
  On 30.12.2018 at 18:36, F l o r i n a scris:
Expand
Astăzi am pus tester dinou. Cu următoarele rezultate :
- toate usile mai puțin usa șoferului sunt în safe mode , la fel si portbagajul.
butonul portbagjului funcționează, primește comandă
firele nu sunt deteriorate.
Am fost sfătuit să înlocuiesc yala portbagjului.
ciudat pt ca a fost pusă o altă yala de alt meșter, cel care mi a zis sa înlocuiesc calculatorul de confort, fără rezultate bune.
Am comandat o yala de portbagaj.  Dar nu sunt convins ca asta e soluția.
Ce părere aveți?
Dude...
Posteaza aici erorile cum apar pe tester daca vrei ajutor.
OT: Ai niste colegi pe foum care dau ture cu spatele legati la picioare in jurul "mesterilor" de la coltul blocului sau de la coltul reprezentantelor VW de altfel....
  On 03.01.2019 at 13:53, cipl a scris:
Expand
cand ai pus alta yala, ai simulat inchiderea portbagajului.... sau l-ati inchis ? si el nu s-a incuiat ?
I-a pus clapeta ca si cum este închis, becul s-a stins ...dar nu s-a deblocat.
Am înlocuit yala. Tot nu funcționează!
Atunci verificati bine cablajul !
Ieri am fost la alt meșter.  A desfăcut tot ce se putea . Aceași rezoluție.....butonul funcționează,  yala funcționează,fire in regula,  trebuie înlocuită centrala. A dat curent la mufa din stâlpul stânga iar yala a funcționat.
Astăzi am inlocuit modulul de inchidere.  Funcționează perfect!
Unde e situat modulul?lai luat dupa cod?
Modulul este situat in spatele torpedoului. A costat 100 lei la dezmembrari  si are codul VW AG1K0959433AK.
Modificat de cipl
Am si eu o problema cu portbagajul in sensul ca nu-l mai pot deschide, a ramas inchis, singura varianta prin care mai pot sa-l deschid fiind clapeta din interior.
Acuma, am incercat sa vad de unde ar putea fi problema (switch, broasca, fire intrerupte). Am desfacut mansonul din stanga si nu am vazut vre-un fir intrerupt.
Am trecut la diagnoza cu VCDS. Nu este stocat niciun DTC si la masuratori am urmatoarele valori din poza.Untitled.png.a714bd3dfd9ffbcc09e20295b8bac4b2.png
Cu portbagajul deschis si switchul tinut pe deschis (si miscand de mansoanele cu fire ce vin de la caroserie in hayon), "Rear Lid Outside Button" nu-si schimba starea din "Not Oper". Restul componentelor merg (stergator, stropitor, stop de ceata, bec de marsarier, status de la broasca - Inchis/Deschis).
Ce mai ramane sa fac maine e sa desfac plasticul de la hayon si sa curat mufa de la switch...
Intrebarea, pentru cei mai experimentati, pot sa trag concluzia ca e switchul defect ?
se aude switch-ul de clapa, cand o actionezi ? daca nu, acolo este problema.
Nu se aude.
Intre timp am descoperit care e problema. Am desfacut plasticul de pe hayon si mecanismu de la clapa s-a rupt, in sensul ca nu mai apasa pe switch-ul care da comanda de deblocare. Deci e defecta clapa.
Clapa aia cu semnul de VW este practic un buton cu o pozitie, care face punte intre + si - care se conecteaza la clapa. Cand tragi de clapa, un mecanism cu arc apasa acel buton sa dea semnal clantei sa deblocheze.
Ca si workaroud, pentru colegii care se lovesc de problema asta, se poate face codare din VCDS ca atunci cand actionezi butonul de pe telecomanda (cel de portbagaj), sa dea comanda clantei sa si deschida, nu doar sa descuie. Asta pana cumpar o clapa noua.
Salut, am o cunostinta posesor de VW GOLF 5 Hatchback. Nu i se mai inchide portbagajul, mai precis incuietoarea nu mai ramâne inchisa. Daca simulez cu o surubelnita inchiderea portbagajului, adica folosesc surubelnita ca si cum ar fi cuiul fix al incuietorii si apas piesa mobila a incuietorii (cea ca o potcoava/cârlig), aceasta nu ramâne inchisa ci revine pe pozitia deschis atunci când indepartez surubelnita. Eu sunt de parere ca este o problema mecanica in incuietoare, mâine este programata demontarea acesteia. Totusi vreau sa intreb daca nu cumva acesta problema/manifestare poate fi produsa si de vreun fir rupt in mansoanele hayonului. Mentionez ca deja stergatorul spate nu mai functioneaza. Eu detin Golf 4 Variant si nu cunosc solutia constructiva a incuietorii de la Golf 5. Pe scurt, ar fi vorba despre o problema pur mecanica, sau trebuie sa ma astept si la investigatii de natura electrica?
Și trebuie înlocuită yala. Se rupe o piesa de plastic în ea
