Statie Emisie/receptie CB
Ex member
Eu am asa ceva.
Pana acum nota 10 pentru statie.Antena care o am este ml145 tot de la president si pana acum si-au facut treaba excelent.
Am prins cu 5 ani garantie.
As da totusi nota 7 pentru difuzorul statiei. Trebuie sa stai prea atent. Recomand difuzor extern sau casti. Si ai o combinatie excelenta.
si eu am President Harry 3 ASC, dar cu antena Midland ML 145, cu talpa de 14
chiar azi am testat-o, da e super, super, super si ma intreb de ce o fi trebit sa aduca astia MCV-urile ca sa imi dau seama ce avantaje sunt sa ai statie in masina......
calitate super la receptie
emisie buna, pentru 4 w, chiar super ok ( corespondenta foarte clara: 1. intrarea in Vaslui dinspre Iasi, Silver Mall --- Muntenii de Jos, iesirea din Vaslui spre Barlad 2. motel Bucium, Iasi --- Metro Iasi -- nici macar nu ai nevoie de raza asa de mare de actiune...)
@Sop, ma intrebai cu ceva timp in urma despre reglaje, iata parerea mea:
- RF GAIN = il folosesc pentru a scurta distanta, cand sunt in zona cu trafic intens, chiar nu am nevoie sa aud prost si cu zgomot de fond ce se intampla la 20km, dar il tin la maxim cand sunt in zona cu trafic redus, pentru a capta pe o distanta cat mai mare
- NB = buton care reduce zgomotul de fond, poti face proba sa vezi diferenta cand esti in zona cu trafic redus, cu fragmente de discutie fara claritate, taie intrarile fara semnal inteligibil ( scuze exprimarea, dar nu prea sunt in domeniu, de aceea scriu asa cum percep eu ), in acest caz, functia NB este mai evidenta daca mergi pe squelch manual
- ASC = super fain, chiar ii cred pe cei de President ca ei l-au inventat, nu e ca la alte statii o valoare medie a celui manual, ci este variabilm functie de calitatea medie a undelor receptionate. La mine isi face treba f bine, e liniste in masina, chiar daca imi taie semnalele de proasta calitate, acestea de regula contin informatii de la o distanta prea mare fata de interesul meu imediat
Exceptie, de exemplu, venind de la Barlad la Galati, prin Cuca, pe granita, pe la Vanatori, si chiar si cu mult inainte, am stat pe squelch manual pentru a prinde informatii de mai departe, deoarece in acea zona si la acel oment nu era un trafic intens.
Intrebare, mai ales pentru @Sop, care chiar pomenise de asa ceva in mesajele precedente:
Cum se numeste si de unde as putea achizitiona o casca si eventual un microfon mic, de rever, pentru Harry 3? Sper sa nu ma insel, dar i se pare ca ai spus ca ai asa ceva pentru a feri urechile celor din masina de anumite expresii de trafic...
Daca mai stii si alte chestii interesante si/sau despre setarile de la harry 3... Multumesc!
Concluzie: Harry 3 ASC -->> IMI PLACE FOARTE MULT
Salutare tocmai ce am terminat de citit si eu acest topic.
Am si eu o intrebare de la cei care au statie si sunt binevoitori: cam ce grosime are cablul de la antena si voi cum il tineti pentru a nu va distruge chederele respectiv ca sa nu va intre apa in masina? Am inteles ca la majoritatea este prea scurt cablul ca sa ajunga de la statie pana la antena pe langa haion asa ca este scos prin colt pe langa vreo usa. Niste poze ar fi de foarte mare folos. Merci.
Eu m-as orienta din ce am citit pana acum spre o statie INTEK 520 care e portabila sau M100 care vad ca este super mica din cauza ca nu as avea spatiu unde sa o tin in masina, am headunit care ocupa 2 DIN-uri, singurele locuri ar fi intre scaun si cotiera/frana de mana pe acolo sau pur si simplu sub scaun la sofer.
Mi-ar face cu ochiul un suport fix prins de marginea superioara a haionului...
Ce parere aveti?
Cablul este mai subtire decat cel coaxial pentru antena de televizor. La masina ta se poate trece pe la usa din spate. Il cobori pe langa cheder in asa fel incat sa nu se prelinga apa pe el, daca ploua. Te-ai gandit foarte bine la Intek 520. Eu am acest model si sunt foarte multumit de ea. Este mica, usoara, comoda. Cumpara si o antena ML145, Sirio sau President si vei avea o configuratie excelenta.
Cablul il poti schimba daca nu iti ajunge, singura conditie ar fi ca talpa ta magnetica sa permita acest lucru.
Modificat de Seby19
Eu la A6 trec cablul pe luneta in portbagaj, apoi printre spatarele banchetele rabatabile pina intre scaune.
La fel ca taximetristii.
Am scos-o si prin lateral, dar se aude fasaiala de la vant, nu etanseaza bine.
Chiar ma mir ca vad la toti ca scot firul prin lateral, nu se aude zgomot de la curentul de aer?
Statia(intek m100) o tin intre scaune, mai precis intre scaunul din dreapta si pasajul mijloc al masinii, cu fata in sus.
Ma avantajeaza si faptul ca statia asta este foarte ingusta in fata si lunga.
Alimentarea o iau de la bricheta din spate.
Modificat de l.u.v
Nu te mira ca multi introduc firul prin lateral, explicatia e simpla: este scurt si nu ajunge sa-l tragi pe traseul optim. De vineri de cand mi-am luat statia, ma confrunt si eu (temporar) cu aceasta problema. Antena este un Midland ML145, iar cablul cu care a venit are aprox. 2,95m masurat de la iesirea din talpa pana la mufa. Zilele astea urmeaza sa-l inlocuiesc, dar caut un cablu de 50 ohmi mai bun decat RG58 cu care a venit antena(vreau sa aiba pierderi mai mici); dupa care o sa fac si calibrarea. Statia s-a amortizat deja la un drum Ploiesti-Predeal sambata si Ploiesti-Cheia astazi :beerchug:) si am facut economii si in bugetul altor colegi catre care am comunicat informatiile.
Apropo, poate ma ajuta un coleg specialist cu o dimensiune exacta din experienta(in jurul a 6m) pentru ca din ce am citit, ar trebui sa fie multiplu de lambda/2, dar mai intervin niste factori de scurtare(functie de pierderea in cablu specifica fiecarui tip de cablu).
Si eu vreau sa introduc firul pe la haion, portbagaj, printre scaune pana sub cosola centrala, unde la masina din semnatura am gasit locul ideal de montaj, inclusiv doua suruburi care sustin consola pe care le-am schimbat cu unele mai lungi si am putut sa prind perfect suportul cu care a venit statia( Maxon CM70).
Cablul tras prin usa intr-adevar fluiera, n-am mers pe ploaie, dar sigur mi-ar baga apa in masina asa cum l-am folosit zilele astea plus ca sigur nu are viata lunga la comprimarea intre chedere de n ori pe zi; al aspect ca acest cablu este coaxial si trebuie sa ramana asa, daca se va aplatiza in anumite zone deja vor fi probleme.
Astept ceva sfaturi de la colegii cu vechime, in afara de cele din acest topic pe care il citesc de ceva vreme.
Multumesc,
Intek M-100 intr-adevar f mica si cu un design fain. Cum isi face treaba? Oare incape suport fix pe margine haion golf4 sau m bine magnetic?
Eu astept niste poze cu cablul cum este trecut in masina.
Ce cablu si suport recomandati astfel incat sa ajunga din fata pana in spate haion si apoi pe cupola?
asa ceva si o antena Sirio de 1.25 ar merge?
Modificat de bbogdanmircea
nu cred ca incape pe margine haion Golf
trebuie sa ai in vedere cateva aspecte
- buza haionului sa fie suficienta pentru prindere
- in pozitia "portbagaj deschis", chiar si fara antena, doar suportul loveste plafonul
Eu am golf variant 2009 si la mine nu s-a putut monta suport fix pe haion ( din motivele de mai sus ), iar barele de sus sunt de aluminiu, invelite cu plastic...
Sa inteleg ca tot la suport magnetic ai ajuns?
Ce statie antena ai si unde ai amplasat-o in Golf?
pt cablu RG58 (50 ohmi) si frecventa de 27.225 MHz (canalul 22) va trebui sa pui o lungime de cablu de 7.26 metri
da, am ajuns tot la suport magnetic
cu amplasarea a fost o reala provocare, dar se pare ca am gasit solutia optima, pentru care inca ma mai felicit din cand in cand ( foarte modest... )
statia este president harry 3 asc, dintre cele mai mici si mai fiabile de pe piata
amplasarea = pe laterala piciorului consolei, spre piciorul stang al pasagerului din dreapta. la golf variant nou, ca si la golf V, consola se termina spre schimbator cu 2 brate, asemanatoare unor manere, iar eu am prins-o cu 2 curele de ceas, textile si f usor de desfacut, dar totodata si stabile, de bratul drept al terminatiei consolei.
cu cateva mesaje mai sus ai toata configuratia cu care merg si sunt extrem de multumit
daca am vazut bine, ai variant
la mine antena incape foarte bine in lungul pragului stang, pe interior, evident, chiar daca in fata se sprijina pe locul de repaus pentru piciorul stang ( nu calc pe ea ), si chiar daca sta putin arcuita, isi revine fff bine cand o pun pe masina
cei de la care am luat antena, de fapt tot sistemul, mi-au spus sa las cablul ceva mai lejer, sa nu foe intins de la talpa la portiera, ca sa nu se forteze lipitura din talpa, dar astfel, intr-adevar, se aude acel suierat la viteze ff mari
eu cred ca fie e lejer, fie intins, la viteze mari, oricum se tensioneaza si cablul si lipitura, dar macar daca e intins nu suiera ( mie asa mi s-a parut )
de la talpa magnetica, vin cu el pe langa cheder si dupa ce face curba jos, la coltul portierei il bag in masina, ca sa nu fortez chederul si sa nu imi intre apa daca ploua, si nici aer sa suiere mai rau
la mine e f comoda aceasta varianta, cu antena care se pune repede in masina, fara sa fie vizibila si cu statia care se demonteaza si incape in torpedou foarte bine, fara sa scot cartea tehnica din raftul ei
Pentru hipo5 dar si pentru ceilalti colegi care se confrunta cu problema limbajului vreau sa va zic ca eu am niste casti luate de la munca de genul asta:
http://www.statie-radio.ro/statii-radio-pm...ele-alan-si.php
Problema e ca nu pot folosi decat castile, mufa de intrare microfon fiind la alta distanta la president fata de midland.
Pana acum la president nu am gasit casti ci doar difuzor extern.
Daca va uitati pe site-ul prezentat mai devreme as vrea sa fiti atenti ca minidifuzorul nu ajunge la ureche ci se prelungeste cu tubul acela spiralat. Se aude excelent.
Mi se pare o solutie buna chiar si cand pe persoanele din masina nu le deranjeaza limbajul. Pentru ca pot fi atent si la conversatiile din masina dar si la infotrafic.
@hipo5
Merci mult de sfaturi. Eu mai caut pe net niste poze, dupa cum am zis mai mult sunt interesat de cum sa prind cablurile prin masina decat de statie si antena. Poate ne intalnim prin Iasi sa vad si eu cum te-ai aranjat.
Voi talpa magnetica banuiesca ca o pastrati tot timpul pe masina si doar antena o conectati deconectati.
Deocamdata ma apuc de strans fonduri, statia ar fi INTEK 100 aia de 10 cm dau INTEK 520 aia portabila, iar montura probabil magnetica daca ziceti ca cele fixe pe bare au probleme si un cablu de macar 5 m. Ar trebui sa nu ma ajunga mai mult de 500 ron toata treaba asta. Cand am banii o sa revin si poate ma ajuta cineva cu un setup.
Daca stiti vreun link cu poze cu pozitii de tinut statia respectiv cum se prinde acel cablu pe langa cheder sa nu intre apa cred ca ar fi utile pentru mai multa lume.
Normal ca m-ar interesa foarte mult si sa poata fi atasate casti cum arata colegul de mai sus la statie ca sa nu auda toata lumea ce se vorbeste pe CB, banuiesc ca nu toate statiile au prevazut asa ceva.
Multumesc, daca gasesc un cablu mai bun te contactez pentru un sfat referitor la dimensiune( statia mea este cea pe care ai livrat-o la Universitate saptamana trecuta).
@hipo5
Fiderul il introduci pe la usa sp-dr dar nu pe sus ci prin lateral iar el va sta la fix intre luftul celor 2 usi fata-spate.
INTEK 520 plus are mufa de casca si am folosit-o cu succes. Fara casca nu poti merge cu familia...
Antena mea din semnatura are cam 4m de cablu si e suficient. Il faci colac sub scaunul tau.
Modificat de 120 L
Merci mult, am mai intrat si pe softpedia pe topic si am vazut si pe acolo niste poze mai ok.
Am vazut cineva ca a prins statia portabila pe cotiera in partea din fata a acesteia si-a improvizat un suport si e super ok m-ar tenta si pe mine asa ceva.
In continuare astept poze.
O sa cercetez daca la mine pot sa scot ornamentul din plastic de la capatul barei de portbagaj de la variant si sa dau de metal astfel incat sa pot prinde un suport fix cu masa buna...
Iarasi intrebare pentru cei cu INTEK H 520 va pare rau de achizitie din vreun motiv si cam pe ce distanta aveati receptie doar cu antena ei cand o tineati in masina? Din ce am vazut nu ar avea sensibilitate superioara lui INTEK M 100 care in schimb ar fi avantajele pe langa faptul ca e mobila.Cea din urma e la jumatate de pret si desi nu este mobila este la fel de mica si se poate adapta foarte usor oriunde prin masina.
Un site cu review-uri ale statiilor puncte tari/slabe nu se gasesc?
Cumpara RG58 A/U de la RomTelteks http://www.romtelteks.ro/contact.htm
E al doilea cablu din dreapta de pe panoul din magazinul lor. Pe site nu-l au pus.
Eu de ala am pus pe masina si sunt extrem de multiumit de calitate. Initial am oscilat intre asta si cel de la Charma Conect (tot low-loss).. chiar am cumparat cate 10 metri din amandoua si m-am tot gandit pe care sa-l pun.
Daca dau cu putere (nu zic cat ;)) se comporta ff bine.. se aude totul cristal.. mi s-a spus de nenumarate ori in trafic de soferii de pe masinile mari ca sunt de la politie !!! :rolleyes: :D
Din prea multa manie, am vrut sa se uite (in afara de mine) si altcineva la "instalatia" pe care am facut-o pe masina .. asa ca am fost la cel mai tare radioamator din Bucuresti (in opinia multora) si mi-a spus ca nu are ce sa imi mai regleze nimic.
Deci, ce vreau sa spun este ca tipul asta de cablu merge perfect iar diferentele intre cabluri se vad in special la puteri mari .. iar daca eu nu am nici o problema poti sa mergi linistit pe cablul asta si oricum nu cred ca e cazul sa iti faci prea multe probleme la puteri mici..
Oricum, daca tot schimbi, pune ce e mai bun, nu se stie pe viitor ce modificari mai faci .. si e bine sa faci treaba cat mai ok de la bun inceput!
Modificat de meghitz
Deja devin colectionar de cablu :lol:). Azi am gasit pentru inceput Cabletech RG58C/U, mi-am luat 8m sa am de unde taia, dar mi s-a parut ca tresa nu e asa buna( are decat cateva fire+staniolul); dupa indelungi cautari si dupa ce s-au holbat toti la mine prin magazine oferindu-mi RG59, F660(de care am la serviciu cu sutele de metri...) am gasit WELL RG58/U low loss, care arata mult mai bine la tresa+staniol, la firul cald ceva mai gros si dielectricul arata mai bine. O sa ma apuc sa mesteresc in scurt timp; pentru cel din urma tip de cablu o lungime concreta se poate?
pai ti-am zis, 7.26 metri.
Am retinut asta, credeam ca e valabila dimensiunea numai pentru RG58 simplu. Multumesc!
Pai iti spun din experienta ca receptia in habitaclu cu antena stock e f slaba. Esti in cusca Faraday..:Driver:
Desi pe pod Grant am receptionat TIR-uri de pe centura sigur aveau statii...
De auzit in schimb nu te auzi la mai mult de 0,5km din habitaclu !
Eu am renuntat sa o mai folosesc asa.
Despre site-uri cu pareri despre statii tot softpedia.
@hipo5
Mi-am notat nr tau de tel de pe profil si o sa te sun sa ne intalnim sa iti povestesc ceea ce am citi si am invatat inainte si dupa ce am intrat si eu in clubul practicantilor CB
Referitor la pozitia statiei si a cablului de la antena, iti arat si daca ai aparat foto disponibil, te invit sa faci poze si sa postezi tot ce tine de echipamentul de pe masina mea ( pentru moment, eu am o problema tehnica vis-a-vis de foto, explicata in mesaje precedente ).
Sper sa am timp maine, joi, daca nu cred ca abia pe sambata. am un program relativ imprevizibil zilele astea. Bafta!
Cu statia din dotare (Alan 100) si antena Sirio 3000 cu montura fixa pe masina, am reusit luni in jurul amiezii o performanta notabila, aproape din Baia Mare de pe Mesteacan am vorbit cu un coleg care era in Belis, distanta fiind undeva in jur de 250 km. Trebuie sa precizez ca amandoi eram in varf de deal si eram in 27, nu 22, totusi pentru statia mea este o performanta bunicica.
Modificat de Sookie
@hipo5
Merci mult de suport.
Intre timp am gasit pe softpedia topicul cu montajul statiilor si antenelor si m-am mai lamurit
Am mai gasit si pe cbmania niste filmulete de prezentare foarte bine facute la cateva statii, plus un filmulet de montare a unei monturi fixe, inca un filmulet cu Alan 42, si am inteles si eu cum vine cu acest cablu care vine scos pe langa usa si apoi ridicat in sus printre usa fata si cea spate.
Deocamdata raman chitit pe INTEK H-520 iar ca si antena nu stiu ce sa aleg, acest Mini de la Midland de 68 de cm sau Sirion Turbo 800 de 86 de cm.
Pana la urma tot nu am inteles care e treaba cu monturile astea magnetice, vin sau nu cu ceva cablu iar acel cablu daca dorim cum se schimba are mufe sau trebuie sa se ocupe un specialist de treaba asta? Sorry dar nicaieri nu este explicat exact cu cati metri de cablu vine montura, eventual niste poze detaliate si ma trezesc ca fac comanda si imi vine o montura cu vreo 3 metri de cablu iar dupa aia cauta cablu, taie-l la lungime, gaseste specialist...
  • Ex member pinned this topic
