Lampa ceata spate
Flatbone
Pai din moment ce se aprinde martorul in bord, nu e siguranta. Problema ar trebui cautata in alta parte, si mai cu seama in spate, la mufa de la tripla. Ia si tu o lampa de control si vezi daca ai curent pe vreun fir acolo, cand pornesti ceata. Ce e asa greu??? :D Si atunci poti sa spui cum e. Ti-am recomandat asta deja demult, dar... asa n-o sa rezolvi niciodata, si o sa pui intrebari in continunare. :D
  • 11 months later...
  • Replies 111
  • Al Bundy
    11
  • -A L E X-
    9
  • chid
    8
  • crl
    8
Degeaba verifica acolo ca nu ii vine curent.Daca ii venea se aprindea sigur becul. Este foarte posibil ca sa ai(sa fi avut) carlig remorca. Cablurile (pozitie/frana/semnalizare/ceata) vin intai la priza pt remorca , apoi la stopul stang, apoi la cel drept. Intre stopul stg si cel drept lipseste firul de ceata (in dreapta nu este). Verifica intai daca ai carlig, la priza pt remorca(sunt 2X6=12 fire), si astept sa-mi spui ce ai gasit.
Modificat de hremus
:blink: Postul anterior e din 2007 sept, deci cred ca intr-un an de zile s-a rezolvat problema.
Da asa este, n-am vazut aceste detalii . ;) . Ar fi interesant daca ne-ar spune si cum s-a rezolvat problema ...
Modificat de hremus
eu aveam faruri fara proiectoare. mi le-am schimbat cu proiectoare si le-am legat tot la butonul pentru stopuri ceata, astfel incat at cand ponesc stopurile de ceata, se aprind si proiectoarele. mi le-a legat un electrician. trebuie tras fir de la buton la faruri, si mai trebuie si un releu.
cel mai usor e sa iei un aparat de masura si sa incepi sa faci masuratori pe fiecare cablu in parte sa vezi daca ai tensiune pe fir ... daca ai e bine ... trebuie sa verifici blocul de lumini sau sigurantele :frigbaitata:
Scuzati baieti ca nu am mai raspuns cu rezolvarea...dar, masina s-a vandut si am luat alt Golf mai bun la care merge lampa de ceata, proiectoarele , tot :huh:
Stie cineva,lumina de ceata din spatele masinii trebuie sa se aprinda doar pe partea soferului?Din ce am citit in acest topic,voinea spunea in postul#4:"avand acces la toate cele 4/5 becuri. (pe stanga ai 5 becuri pentru ca apare si lumina de ceata)."La mine nu ardea decit pe partea soferului(stg) si nestiind cum sta treaba,am comparat blocurile de lumini si am constatat ca arata identic deci am presupus ca trebuie ca lumina de ceata sa fie si pe dreapta.Am desfacut stopul dreapta si nu era nici un bec,in schimb are loc si chiar functioneaza daca pui bec!Locasul unde ar fi trebuit sa intre becul (in corpul din plastic)era astupat de un dop de plastic (din fabricatie se pare,pe care l-am inlaturat) si acum luminile de ceata se aprind in ambele stopuri.Am facut asta deoarece trebuie sa merg la RAR pe 17 dec. si credeam ca daca nu functioneaza una din lampi au motiv sa ma respinga.Acum citind acest topic ma intreb daca era acel dop din fabrica si becul nu era montat,poate nu era o eroare din fabricatie,(doar masina a mai trecut teste ITP si in Germania) ci nu trebuie sa functioneze decit pe stinga.Faptul ca am mai pus un bec ma face chiar mai vizibil pe timp de ceata decit cu un bec si nu are ce sa afecteze instalatiei electrice,ca doar e prevazut locasul becului si alimentat cu 12V.Ma intreb acuma daca eventual asa trebuie sa functioneze doar unul,ar putea sa se lege cei de la RAR de asta?ar fi chiar culmea...da totul e posibil.Deci daca cunoaste cineva misterul,va rog lamuriti-ma si pe mine.Stiu ca e o problema relativ banala dar n-as vrea sa risc cumva pe la RAR ca se ajunge cam greu acolo.
Modificat de videosergiu
Legislatia spune ca in partea din spate, trebuie sa existe cel putin o lampa de ceata pe partea stanga. Daca tu ai pe ambele parti nu-i nicio problema. :vaidecapulmeu:
Intradevar Last.... ai dreptate cu privire la becul de ceata ! La mine de exemplu merg luminile de ceata pe ambele stopuri.
Dar sunt si masini care au bec de ceata doar pe stanga iar pe dreapta in aceeasi pozitie se afla becul de mers inapoi. :soothe[1]:
Deci nu e o problema daca merge doar pe stanga !
Numai bine ! :vaidecapulmeu:
Multumesc pentru raspuns,nu prea eram eu on topic cu intrebarea,era legat pe undeva de lumina de pozitie,dar n-avea sens sa deschid un topic cu asa ceva,oricum s-au mai pus si alte intrebari putin pe linga subiect in acest topic. :rolleyes:
  • 3 years later...
Salut! Am incercat sa-mi pun si eu bec pe partea dreapta la lampa de ceata si mi s-a ars siguranta. Ar trebui sa pun o siguranta mai mare sau sa renunt la ideea de avea stop de ceata si pe partea dreapta. Am tras fir de la lampa din partea stanga la cea dreapta. Multumesc anticipat!
*Am tras fir de la lampa din stanga la lampa din dreapta* Scuze
Parerea mea ca ai facut un scurt pe undeva....nu ar trebui sa se arda siguranta. Mai verifica o data.
Am scos siguranta pt ca am auzit o pocnitura la bord cand am aprins lampa de ceata si am inlocuit-o pe cea arsa. Eu cred ca e logic sa se arda pentru ca siguranta de 15 nu poate aprinde decat un singur bec nu 2(doua) si fiind cererea de curent mai mare pt a aprinde 2(doua) becuri se arde siguranta(la fel ca la apartament. Daca pun o siguranta mai mare, sa zicem, de 30, cea arsa era de 15 nu e posibil ca firul tras de la un bec la altul sa se incalzeasca si sa ia foc daca merg ceva mai mult timp cu ele aprinse(pe timp de ceata evident)? Ma gandesc sa incerc cu una de 20 poate nu se intampla acelasi lucru. Multumesc de raspuns Marius. Mai astept alte pareri.
Nu are cum sa se arda siguranta.
21w/12v=1.75A pe un bec. Pe doua becuri ai 3.5 A, hai sa rotunjim, 4 amperi la doua becuri. Siguranta este de 15. Abia dupa ce pui inca 6 becuri de 21w o sa se arda. Ai facut un scurt sigur pe acolo.
Modificat de vs91mrc
Sa fi prins firul aiurea sa se arda siguranta daca totusi nu se poate arde. Mersi.
Si eu mi-am pus al doilea bec de ceata la Bora mea de cateva luni si n-am avut nici un fel de problema cu siguranta. Deci, tind si eu sa cred ca ai gresit tu ceva la montaj. Verifica atent, ca sa nu te trezesti cu surprize mai mari. :icon_thumleft:
Bine bine. Totusi poate firul nu l-am legat bine. Am prins firul de papucelul care atinge fasungul becului/fundul becului ca sa zic asa. Trebuie legat in alta parte?
NU acolo, trebuie bagat cu un papuc in mufa de la tripla. Acolo unde l-ai pus tu poate face scurt la masa.
Ai dreptate Al Bundy. Trebuie papuc. In stanga am 6 papucei iar in dreapta 5. Fir am, papucel n-am si nu stiu de unde sa cumpar pt ca nu sunt in tara dar sper sa gasesc pe undeva. Dar vreau sa ma lamuresc. Sa zic ca gasesc papuc pt lampa din dreapta dar firul de unde anume il alimentez de la lampa din stanga? Leg de la firul care intra la mufa? Daca tai partea de plastic al firului si leg acolo apoi izolez, e bine? Multumesc.
Modificat de crl
Da , te legi pe firul de ceata de la lampa stanga.
Mersi mult. Ma duc in seara asta pana la un magazin sa vad daca gasesc papuc. Daca gasesc maine incerc sa montez.Numa' bine!
RO%20flag.gif Salutare la toti! referitor la stopuri de ceata ;vreau si eu sa pun lupe de ceata pe fata...si m-ar interesa schema electrica :icon_bounce: .
vreau sa fac niste abgreid-uri la VW.
Cu Respect! vezi ca acest topic se refera la partea cealalta a masinii [referitor la stopuri de ceata (care sunt in spate);vreau si eu sa pun lupe de ceata pe fata]. Foloseste functia search si cauta ceva despre proiectoare de ceata!
Sal ....stiu si eu unde sunt stopurile de ceata ! si cu search nu am gasit nimic......plus ca ma intereseaza si schema electrica la golf 4.
Daca gaseam nu mai intram aici ! cu respect :emthup:
