Lampa ceata spate
Flatbone
Am observat in seara asta ca nu imi arde pozitia si lampa de ceata pe spate pe dreapta. :rolleyes: Celelalte (marsarier si frana) se aprind ok. Motivul inca nu il stiu .. dar inainte au mers.. N-am stat sa analizez foarte bine cum se poate desface stopul .. avand in vedere ca era deja intuneric .. am sa ma uit maine mai bine .. dar apelez la voi intre timp pentru putin ajutor. Cum pot desface stopul sa ajung la becuri sa le verific ? Sper sa fie problema cu becurile .. cred ca e mai usor sa schimb un bec decat sa fie altceva.. :angry: Maine la lumina zilei am sa ma uit mai atent .. poate ma prind si singur. Astept si raspunsurile voastre .. sa nu fac vreo prostie. :angry:
Mersi anticipat.
  • Replies 111
  • Al Bundy
    11
  • -A L E X-
    9
  • chid
    8
  • crl
    8
in primul rand pe dreapta nu ai ceata, decat daca ti-ai tras fir ( cum am facut eu :rolleyes: )
becul de pozitie se poate arde ( eu am schimbat 2) si se schimba f usor......
accesul se face din portbagaj, se da jos capacul care vine in dreptul stopului si se scoate incet suportul pt becuri. te uiti care corespunde la pozitie si il schimbi.. de preferat sa ai deja becul, ca sa nu desfaci de 2 ori... eu m-am dus intr-o benzinarie, am desfacut, m-am dus am cumparat becul si l-am pus.. kestie de 5 min
mult succes!
  chid a scris:
in primul rand pe dreapta nu ai ceata, decat daca ti-ai tras fir ( cum am facut eu :) )
daca vrei sa pui si pe dr bec la ceata, trebuie sa tragi fir dar mai e o problema acolo... nu exista lamela aia de contat in fundul duliei asa ca tre sa improvizezi ceva :rolleyes:
merge sa pui si pe dreapta, la mine nu a fost nevoie decat sa trag fir.... si sa pun bec... atat..... avea totul..
Da fratilor. mersi de raspunsuri. M-am lamurit si eu.. mi-am schimbat acu becul.. era ars. nici 5 min. super treaba :banghead: Acuma .. m-am uitat la treaba aia cu becurile .. si .. DA vreau lampa de ceata si pe dreapta. Mai am un bec de pozitie (am luat doua ca asa era oferta :D ) si ma gandesc sa il pun pe asta. Nu stiu daca are lamela sau nu .. dar am sa ma uit maine. Abia acu am ajuns la calc. Cu riscul de a parea imbecil vin si intreb o intrebare intrebatoare : de unde trag fir ? :))
PS: am vazut ca ar fi loc pentru firul cu pricina in siguranta aia de intra in slotul cu becuri (apropos cum se scoate siguranta ? ca mi-a fost frica sa o fortez.)
  Flatbone a scris:
da, il tragi de la stopul din stanga, mare grija sa fie izolat bine!!! il bagi pe lub plastic, ai grija sa nu ti-l prinda incuietoarea de la usa portbagajului..
cat despre utilitate... eu il foloseam cand aveam pe cineva in spate care folosea faza lunga fara motiv..... in rest l-am folosit cred de 2 sau 3 ori cand era ceata....
dar nu mergeam cu el aprins...
De ce vrei sa iti pui si pe dreapta stop de ceata, sa stii ca neamtul nu e prost si a pus doar pe stanga cu motive bine intemeiate, bazate pe cercetari. Daca iti vei pune si pe dreapta bec, se va observa mult mai greu cand se aprind stopurile de frana, cand mergi cu stopurile de ceata aprinse.
Doar Dacia si Daewoo au ceata pe ambele parti.
Intr-adevar becul stopului de ceata are 21W, fata de cei 5W ai pozitiei.
Modificat de SHARANEL
  SHARANEL a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Mersi Sharanel. Avand in vedere cele spuse de tine .. am sa ma mai gandesc in privinta lampilor de ceata pe spate. Am alta intrebare insa mai offtopic asa .. Golfuletul meu nu e dotat si cu proiectoare de ceata pe fata. Am in buton doar pozitia pentru lampile de pe spate (din pozitia pentru faza scurta - butonul se trage in sus). Pot monta proiectoare de ceata si sa le adaptez la butonul pentru faruri ? Ma gandesc ca se pot monta si atunci cand trag de buton din pozitia faza scurta, sa se aprinda lampile si proiectoarele de ceata, pe spate si respectiv pe fata, nu ?
eu am folosit stopurile de ceata in conditii reale de ceata numai de 2-3 ori ... in rest le-am folosit sa ii determin pe cei din spate sa isi inchida faza lunga... au un efect... :banghead: :))
cet despre proiectoare de ceata..... ai 2 posibilitati: cele din far, daca ai norocul sa ai far cu dop, sa gasesti intr-un service numai proiectoarele si sa le montezi in farul tau.... daca nu, schimbi farul cu unul care are proiector incorporat..
doi: am vazut ca ai TDI, singura solutie ( pe care am gasit-o eu) e un kit special pt TDI de la Hella.... cauta la ei si o sa gasesti...
cat priveste unde le legi.... asta te ajuta orice electrician din service ( cred :D )
  chid a scris:
Zona din poza pe care am marcat-o cu sageata are la unele masini lupa (si atunci are proiectoare de ceata), sau un dop argintiu. Uita-te atent, nu se poate sa nu-ti dai seama daca e dop sau lupa. Oricum daca ai proiectoare, cand tragi de comutatorul pentru lumini trebuia sa se aprinda becurile de ceata.
Modificat de bladerunner
Scuze ca ma bag si eu, oricum topicul e bun pentru ca si mie mi s-a ars o pozitie (stanga spate) si trebuie sa o schimb. Parca trebuie bec de 5W nu?
O alta intrebare. Eu nu am proiectoare la masina din fabrica, dar dupa ce pun noile faruri cu proiectoare in ele, cum sa leg si proiectoarele?
pai ai 2 solutii:
fie le pui pe un intrerupator separat ( eu asa am facut) , fie iti cumperi si switch-ul de la reprezentanta si iti legi acolo, ca la cele care au proiectoare din fabrica...
totusi, parca switch-ul ala era destul de scump.....
Multzam domnu' chid. Nu ne-am auzit de mult. Nu cred ca e foarte complicat sa le leg separat. Tu ce buton ai folosit?
:beerchug: mai bag si eu un ochi pe forum din cand in cand... distanta....:nono:
am folosit un butonel normal pe care l-am pus intr-un buton fals langa avarie. era rosu ca sa se potriveasca cu restul... dar poti sa pui orice.... eventual daca nu ai incalzire in scaune ( potentiometrele din bord) poti sa faci rost de un buton pt dezaburire si sa-l folosesti....( eu facusem rost de unul si l-am folosit pt detector)..
mult succes!
  chid a scris:
eu am folosit stopurile de ceata in conditii reale de ceata numai de 2-3 ori ... in rest le-am folosit sa ii determin pe cei din spate sa isi inchida faza lunga... au un efect... :beerchug: :nono:
am pus un proiector cu functie dubla, din care una e pt marche arierre :P
  Evergreen a scris:
am pus un proiector cu functie dubla, din care una e pt marche arierre :(
<{POST_SNAPBACK}>
sa ghicesc care e a doua??? :D
si eu m-am gandit la un proiector, dar pana la urma a ramas doar asta cu stopurile de ceata.... daca statea 2 min in spatele meu..... putea sa inchida ochii ca tot vedea "rosu" :)
oricum, nu le tineam pornite, le foloseam doar ca sa atrag atentia ca are faza lunga....
  chid a scris:
Modificat de Evergreen
@Motzu : daca iti pui proiectoarele pe fata sa ne zici si noua cat te-a costat si cum ai facut. Cred ca o sa-mi pun si eu .. macar asa ca sa nu stau cu dopuri in faruri :)
Proiectoarele vin direct in far, trebuie sa gasesc un electrician sa conecteze. Am intrebat la Midocar, butonul de dezaburire (pe care l-as putea folosi ca nu am incalzire in scaune) costa 700.000 lei (cam mult zic eu). Prima data sa soseasca farurile si apoi o sa postez cum rezolv situatia.
motzu farurile cu proiectoare au sosit.. acum asteptam sa le vedem montate :salut:
Mi-am adus aminte de faza cu dopurile din far azi si am zis sa ma uit sa vad cum arata dopurile astea in farurile mele .. insa .. surprize surprize ! se pare ca am lupe in loc de dopuri B) Farul arata exact ca in poza postata de Bladerunner mai inainte. Totusi, nu se aprind proiectoarele astea (daca sunt intr-adevar acolo). :D Are cineva vreo idee ce are masinuta mea in faruri de fapt ? :P
