Probleme Cu Instalatia Electrica
vladdd
Nu cred sa-ti trebuiasca instalatie de pe o masina cu ac,in principiu toate optiunile au instalatii separate fata de instalatia masinii.
  • Replies 220
  • adrianviperdodge2012
    15
  • SethBv
    15
  • v@sy
    9
  • best_x_treme
    9
Salut. La golful meu 3 Variant am un fir (banda) de masa care vine de la un surub care tine bobina de inductie si atarna in jos. Acest fir nu are nici un papuc la capatul lui.
De la surubul de la bobina de inductie pleca pina sub ornamentul de plastic care acopera motorasul stergatorului si filtrul de polen.Tot de sub acel ornament pleaca acelasi tip de banda la un surub pe aripa si apoi dipare sub aripa.
Are cineva idee care sunt toate legaturile de masa la aceasta masina - compartimentul motor ?
Exista si vreo alta conexiune de masa si pe sub motor?
Niste poze ar fi de mare ajutor.
Multumesc anticipat.
Salut. Am un golf 3 1.6 75 kW din 97 si am o mica problema. Cand opresc masina imi raman pozitiile aprinse si luminile din bord. Daca scot cheia din contact si deschid usa incepe sa urle buzz erul, deci ma avertizeaza. Mentionez ca merg toate luminile corespunzator atunci cand motorul este pornit. Eu ma gandesc ca s a stricat butonul de la blocul de lumini si a ramas blocat pe faza scurta, si nu le mai pot inchide, doar ca am fost la un mecanic si mi a zis ca e stricat releul 36. Problema e ca releul 36 scoate si sunetul de avertizare...si functia asta o are inca...stie careva ce ar putea fi ? Daca releul 36 are si alte functii sau ?
sincer nu se intelege nimic.
este normal sa ramana pe pozitii si bordul aprins daca opresti motorul indiferent daca butonul este pe faza scurta
este normal sa sune buzarul pt ca ai luminile aprinse (chiar si pe pozitii) .....ai scos cheia si vrei sa pleci de la masia
Pai si daca scot cheia raman tot aprinse. Cam asta e problema, nu le mai pot stinge.
Modificat de frunza_paul
Salut.Am un Golf din 1995.Motor 1.6 AEA. Dupa ce se incalzeste imi baga miros de fir ars/incins....pe ventilatie.A mai patit cineva pana acum?? Ca de doua zile sunt mai rau ca un caine...mai am putin si o miros si in teava de esapament sa vad de unde vine mirosu....
salut!
Am achizitionat un Vento de curand si am 2 neclaritati:
de unde vine firul care trebuia sa intre in mufa asta?
post-149744-0-37878500-1425804835_thumb.
sa fi fost asta?
post-149744-0-73343800-1425804874_thumb.
si
ce reprezinta chestia asta?
post-149744-0-54172400-1425804891_thumb.
Modificat de valibtk
Grilajul acela e senzorul de temperatura habitaclu, este doar la modelele cu climatronic sau thermotronic.
am inteles,mersi
referitor la asta,care e diferenta dintre thermotronic si climatronic?
asta stiu
sa formulez altfel,ce are in plus climatronicul fata de thermotronic?
Aer conditionat, functia de AUTO, recirculare...
am mai gasit un fir scos
de la ce sa fie?
m-am uitat pe langa scaune nu vad nicio mufa
post-149744-0-27698000-1426516755_thumb.
Poza este neclara, dar nu cred ca acel cablu sa fie din fabrica. Este de la altceva.
buna ziua,
vreau sa va cer sfatul in legatura cu o problema. am nevoie de o instalatie electrica la un golf 3 din 1995 motor 1.4. vreau sa va intreb ce instalatii se mai potrivesc? este vreo problema daca difera anul? dupa ce sa ma uit la dezmembrari? multumesc
Salut colegi !
Intampin si eu o problema la golful meu 3, 1.4 benz, 1997. De ceva timp incoace, cand pun contactul, imi iasa fum de la maneta de stergatoare, de langa volan. De asemenea maneta de stergatoare nu mai functioneaza corespunzator (merge doar treapta 1 de viteza la stergatoare si uita sa se mai opreasca) . Astazi, avand putin timp liber, m-am pus sa il desfac sa vad despre ce e vorba. Am observat ca multe din cablurile din spatele volanului sunt ciupite, facand probabil scurt. Am observat de asemenea pe coloana de directie o urma de arsura in drept cu mufele de la maneta stergatoarelor. De asemenea, circuitul de la maneta stergatoarelor (cel care inconjoara coloana de directie) avea plastic topit si ars pe el.
Întrebarea mea este urmatoarea, ce ar trebui sa schimb(cumpar) sau daca poate fi reparat circuitul acela? Sau poate avea si alta cauza pentru care sa nu functioneze maneta de stergatoare? Mentionez ca cealalta maneta (de semnalizare) functioneaza perfect . Atasez si cateva poze cu bubelepost-156584-0-31432400-1438797551_thumb.post-156584-0-41191000-1438797552_thumb.
Prima data izoleaza firele ciupite, dupa care desfa maneta(contactele) si vei vedea ce mizerie este acolo. Eu am facut aceasta operatiune de curatare si lubrifiere, iar maneta merge mult mai bine.
De obicei iese fum de la stergatoare pentru ca intra praf si nu se fac contactul bine.
Salutare am o mare problema !!! Am un gf 3 1.9 tdi si nu mai vrea sa porneasca ,invarte la automat dar nu porneate...am avut releul de la bujii si siguranta acestuia arse si mi.a spus electricianul ca nu mai vine curent la bujii si la pompa de injectie.a mai intalnit cineva problema asta ?
Modificat de crysty90
Salut, am un Golf 3 1.9 Tdi 110 Cp din 96 si am descoperit niste fire care pleaca de undeva de deasupra tabloului de sigurante, apoi merg in partea dreapta a bordului si sunt taiate jos la picioarele pasagerului. As vrea sa stiu daca aveti idee de la ce ar putea fi?
Modificat de taz21
Topic mutat
Ajutor !
Desi vad ca nu a mai postat nimeni din 2016 , poate vede cineva ... si ma ajuta ! am un Golf 3 din 1994 motor 1,8 benzina AAM care are toane la pornire... Cate o data , fara legatura cu nrr. km parcursi , drum , conditii meteo , nu mai porneste. Demarorul , luminile , semnalizarea functioneazanormal dar nu se mai aprinde bordul... si nu porneste... Am inlocuit partea electrica de la contact , aceleasi simptome... Releele sunt bune toate , sigurantele le-am inlocuit , nu am observat fire incinse sau cabluri neizolate. Unde sa mai umblu  ???
