Probleme Cu Instalatia Electrica
vladdd
Am rezolvat-o, ma derutat turometrul si indicatorul de presiune ulei dar daca stau bine sa ma gandesc sunt legate intre ele, cauza a fost periile de la alternator care erau duse mai precis una abia atingea rotorul si din cauza ca alternatorul nu-mi incarca cat trebuie nu primea tensiune nici transmitatorul presiune de ulei si nici turometrul.
  • Replies 220
  • adrianviperdodge2012
    15
  • SethBv
    15
  • v@sy
    9
  • best_x_treme
    9
Salutare ! Mi-am cumparat in urma cu vreo doua saptamani un VW Golf 3 1.9 TDI 90 CP, fabricat in 1997. Ca si dotari, pot spune ca sunt foarte multumit, in sensul ca are 4 geamuri electrice, oglinzi electrice, scaune recaro incalzite, trapa electrica, volan reglabil, pilot automat... Inca de la bun inceput, mi-a spus fostul proprietar ca are o problema la siguranta nr. 14, care ar tine de oglinzile electrice, incalzirea in scaune si geamurile electrice (fata + spate). Am schimbat siguranta, a mers cam o saptamana, iar intr-o dimineata am constatat ca nu mai functioneaza nici incalzirea in scaune, reglajul electric al oglinzilor si nici geamurile electrice. Mentionez ca imi arde siguranta imediat ce o montez, de orice amperaj ar fi (20, 25, 30 A). De asemenea, fac precizarea ca scaunul din dreapta fata nu se incalzeste.... ! Va rog dati-mi un sfat, o idee...poate nu sunt singurul care a intampinat aceasta problema. Este posibil sa fie un scurt-circuit sau un contact imperfect in scaunul din dreapta fata ? Ieri dimineata, am observat ca mi s-a resetat ceasul din bord si nu mai functiona nici inchiderea centralizata. HELP !!! :( Va multumesc anticipat !
Modificat de discjockeyandy
Acea siguranta nu are treaba cu incalzirea in scaune ci doar cu inchiderea centralizata, luminile din interior , reglajul oglinzilor, geamurile electrice si cam atat.
Nu pune siguranta mai mare de 10 A.
trebuie scos pe rand cate un modul alimentat de aceasta siguranta si vazut unde e problema.
Modificat de Al Bundy
Verifica in burdufurile de trecere de la portiere,sigur ai fire rupte acolo si posibil fac scurt.
Ai avut dreptate ! Era un fir alb cu albastru intrerupt la cablajul din portiera stanga-fata ! L-am lipit cu pistolul si l-am izolat. Nu mai am probleme. Multumesc mult !
Salutare ! Intampin o noua problema la golful meu... ! Sper ca nu sunt primul sau singurul :) Am inchidere centralizata pe cheie, iar dimineata am constatat ca se descuiau doar portierele din partea stanga, imediat, cele de pe partea dreapta mai greu. Spre seara, am vrut sa alimentez, si, surpriza : nu se mai descuia capacul de la rezervor ! Mentionez ca portbagajul l-am descuiat, dupa ce am incuiat/descuiat masina de vreo 2-3 ori, insa auzeam motorasul portbagajului cum ,,bazaie'', mai mult decat de obicei. PLEASE HELP :( Multumesc anticipat !
Are cineva idee unde as putea gasi o garnitura de genul asta ?
la un golf 3   1.9 TDI la pompa de injectie vine un fir cu +.
momentan masina nu porneste din cauza ca pe acest fir nu ajunge curent la pompa de injectie. daca pun  curent+ de la baterie porneste normal. rog pe cineva sa ma ajute cat de repede.
Scuze pentru posibilul ''off topic'', dar am nevoie de un sfat. Cand am cumparat golfuletul imi mergeau lampile numarului de la haion, dar la putin timp dupa, s-au plictisit si gata, nu mai merg.. :( am schimbat becurile, curatat mufele de conectare dar nimic.. ce sa aiba?? pot sa schimb ceva releu/siguranta sa remediez problema?
sal. releu nu ai. verifica siguranta F3 si daca este buna verifica firele pana in soclu.
Azi am verificat siguranta si e ok, maine o sa verific si cablurile... si mai am o problema: fostul proprietar avea montate doua becuri albastre in fata schimbatorului in lacasul acela de pus lucruri..ieri le-am dat jos ca nu-mi placeau deloc si credeam ca sunt legate la bricheta sau ceva asemanator dar am demontat panoul si cele doua fire (unul negru cu alb si celalalt maro) duc pe sub ceas spre contact si par montate din fabrica...aveti idee de la ce ar fi putut fi acolo ?
Modificat de Gruber WH31
Verifica firele din burduful de la haion.
pai cand se stingeau acele leduri albastre? cand scoteai cheia din contact sau cand opreai pozitiile?
functionau doar la punerea contactului, nu aveau treaba cu pozitile. un fir maro si unul alb cu negru.. :/ oare la ce erau conectate initial?
Iluminarea suportului de casete. Se aprind la punerea contactului indiferent de pozitia blocului de lumini
Ok! multumesc! mai am o nelamurire si nu prea stiu cum sa o remediez.. :/ atunci cand semnalizez stanga-dreapta, claxonez, actionez geamurile electrice, etc, scade intensitatea farurilor si a luminilor de interior, acum ceva timp avea probleme si la pornire dar dupa ce am curatat borne, bujii si niste mufe si-a revenit... intensitatea scade pentru ca-mi fura curent pe undeva? si daca da, pe unde? :/ am bateria de 55mAh
Verifică şi legăturile la caroserie (cablul de la minusul bateriei şi pe unde mai vezi fire prinse cu şurub la caroserie sau pe blocul motor). Verifică şi tensiunea pe baterie dacă are fluctuaţii mari atunci când pui consumatori puternici.
Salut.Am un Golf 3 1.4ABD an1992,cu instalatie de GpL si am urmatoarea problema:
am cumparat masina avand pompa de benzina defecta..am pus una noua si am realizat ca si motorasul pas cu pas nu i-si face treaba.L-am schimbat si pe acesta.A mai mers un timp,strict pentru a intra pe gaz(specific-atunci cand o porneam si acceleram putin,se oprea motorul;daca o lasam sa se incalzeasca singura,mergea normal,apoi incepeau trepidatiile..in ambele cazuri-cu motoras,sau fara).La un moment dat,pompa nu mai baga..arsa.Pun alta si observ..amorsa si pe benzina..si pe gaz ?! Pe benzina-amorseaza 1 secunda si nu porneste..motorasul se aude.Scot pompa,o amorsez cu alta baterie,dau la automat..tot nu porneste.OK zic.Merg pe gaz,sa nu stric si pompa noua..Scot mufa de la pompa,maine voi merge pe gaz.Surpriza,a doua zi,nu merg semnalizarile !?
Intrebari..si lamuriri va rog : cine amorseaza pompa si cat timp-la pornire;unde este legata pompa..si unde semnalizarile.Specific-releul din dreapta jos,cand e scos-nu merge pompa si nici semnalizarile-scot mufa de la pompa..aceeasi treaba !!? Multumesc,va astept cu multe sfaturi pretioase !!
Schimbat : filtre,senzor temperatura,bujii,presiune pompa alimentata separat baga,dar nu porneste;porneste cand ii dau numai pe gaz direct;benzina este;sigurante ok
Multumesc pentru rabdare si va astept cu sfaturi pretioase !!
Modificat de mihaivaleriu
buna.seara asta am observat,cand apas frana(fara contact) si bag an marsarier se aprinde pozitia an fata,foarte putin ...........unde e problema.
verifica legatura la masa a triplelor de pe spate
salut sunt nou pe aici asa ca nu stiu cum sa fac unde sa postez... unde sa pun si eu anuntu meu
Am cumparat de curand un Climatronic COMPLECT pt golf 3, mentionez ca a fost data jos de pe un golf 1,8
am montat aproape tot.
Am ajuns la partea electrica NU SE POATRIVESTE DE LOC :((
Am incercat sa o modific si nu am reusit nu porneste nimica la el..
Ce e de facut :( trebuie cautata alta instalatie de tdi sau mai exista sperante sa mai fac ceva cu vechea instalatie ?? ;((
Rog un ajutor cat se poate de serios :(((
nam stiut unde sa postez, asa ca am postat aici.
am golf mk3 1.8 adz monopunct si vreau sa il fac multipunct. am chiulasa de 2.0 2e completa, calculator motor, debitmetrul de aer,etc, ar mai trebui doar instalatia electrica. eu pe masina am a/c si pana acum nu m-a lamurit nimeni daca imi trebuie instalatie electrica + calculator de la o masina cu a/c sau nu conteaza ca sunt la fel toate. as vrea si eu un raspuns de la cineva care si-a pus a/c pe o masina care nu a avut de fabrica sau care se pricepe la instalatii electrice.
Cauta pe forum postările userului paul_ral sau lasa-i in PM dacă a mai e activ ca te lămurește sigur
