Probleme Cu Instalatia Electrica
vladdd
adrianviperdodge2012
post-90714-0-54301900-1336770050_thumb.jPoate sa imi spuna cineva de la ce provin urmatoarele fire?Unul este de culoare neagra iar celalalt este maro?Nu sunt de la semnalizari,cu proiectoare nu a fost dotata masina deci nu cred sa fie de acolo,senzorul de temperatura este pe partea dreapta a masinii.Multumesc
  • Replies 220
  • adrianviperdodge2012
    15
  • SethBv
    15
  • v@sy
    9
  • best_x_treme
    9
posibil sa fie de la claxon. eu in zona aceea am claxonul
Am claxonul pe partea drepta a masinii,in poza este pe partea stanga
semnalizatorul l-ai scos din calcul?
Am scos semnalizarile din bara in calcul,claxonul,cam tot ce se putea.
pompa apa spalare parbriz?
Verifica iesirea din cd-player pentru boxele spate.Mai mult ca sigur ca s-a dus ceva la cd-player deoarece firele din cd-player merg direct in difuzoare
Referitor la aceasta problema,am incercat sa mufez casetofonul original al masinii si acelasi lucru se intampla,nu merg decat boxele din bord(cele 2).Ajutor...
Leaga boxele din spate pe iesirile din fata ale cd-player-ului sau boxele din fata pe iesirile din spate.Atunci mai mult ca sigur o sa iti dai seama unde este problema
Stie cineva mai multe despre chestia incercuita in poza? Am inteles ca e un fel de immobiliser, o schema ar fi binevenita.
post-75634-0-87481400-1337558157_thumb.j
Este un imobilizator,am mai vazut asa ceva pe un Audi A4,mi se pare ca trebuie sa introduci in locas un fel de cip special ca sa recunoasca cheia originala,sa poti porni.Schema din pacate nu o am
nu este ceva OEM,este un imobilizator auxiliar
Am o nelamurire,momentan am geamuri manuale si vreau sa imi cumpar electrice din dezmembrari,la un pret bunicel zic eu,cu tot ce trebuie,instalatia electrica tot,cablurile pt curent si toate circuitele vin mufate in anumite locuri speciale nu?adica nu trebuie sa ma leg la baterie cu noile cabluri nu?
totul e pregatit, tu doar bagi mufele
Am si eu o problema cu claxonul, in sensul ca atunci cand il pun la bornele bateriei suna perfect cand il pun la loculu lui in mufe suna mai incet si mai ragusit. ce poate fi ?
Am o problema cu instalatia electrica:becul din portbagaj se aprindea cand deschideam portb.,acum nu se mai aprinde,am pus becul la borne si mergea,in spate in suportul lui nu mergea,am masurat curentul care ajunge in mufa(in ambele capete ale mufei)si nu vine curent.Am urmarit cele 2 fire si intra intr-un cablaj gros al instalatiei,cu mai multe fire izolate,deci totul pare in regula,de verificat am verificat si sigurantele si nimic
Ce poate fi :vaidecapulmeu:
Vezi ca la incuietoarea de la haion ai un contact care detecteaza cand e deschis haionul si aprinde becul. Ala se cam defecteaza, asa am patit si eu, trebuie desfacut si incercat remedierea, se desface parca cu imbus de 7. Am sa revin cu detalii.
pai cand il pui la borne il ai fix in muflon, d-aia se aude tare. cand e la locul lui e la 3 metri de tine si tu izolat in habitaclu. deci ti se pare
Daca rezolv problema de la incuietoare va primi curent becul ?
Pinul 21 de la mufa ceasurilor din bord care arata nivelul combustibilului l-am legat cu firul sondei de la un ceas indicator benzina, acesta imi indica tot timpul rezervor gol indiferent de nivelul benzinei. Este cumva firul care vine de la direct de la sonda rezervorului sau este altceva? Exista posibilitatea legarii la sonda rezervorului direct de la ceasul indicator?
Modificat de adrianviperdodge2012
Este firul care vine de la sonda, doar ca la golf 3 ceasurile masoara rezistenta si nu curentu. Ceasul tau aftermarket probabil nu suporta.
Si eu cum pot conecta ceasul la sonda astfel incat sa imi indice corect?
post-98075-0-28408200-1346134639_thumb.p
Cele incercuite cu albastru sunt suruburile, dar trebuie desfacut si plasticul din interiorul haionului sa poti scoate mufa, ai surub la maner si clibsuri de jur imprejur, iar in interiorul piesei desfacute ai contactul cu pricina.
Pai nu cred ca poti.
Am rezolvat problema incuietorii,erau pinii oxidati,acum merge,insa indicatorul benzina imi da mari batai de cap:(,cel din bord pe parghii imi indica mai degraba cat de inclinata este masina.... :vaidecapulmeu: :vaidecapulmeu: :vaidecapulmeu: :vaidecapulmeu: partea proasta este ca nu stiu cata benzina am in rezervor.
Stai linistit ca asa o sa iti faca si cu cel aftermarket (asta daca il poti lega). Eu am avut ceasuri pe motorase si la fel facea, daca urcam o panta eram pe rosu si cand coboram aveam juma de rezervor :)) Intradevar nu fluctua la orice frana/acceleratie dar tot nu era 100%
Se potrivesc ceasurile faabricate dupa '96?Stiu ca au alte mecanisme,sunt mai mult electrice decat analogice..?o sa imi arate exact?
