Probleme compresor clima
snaemih
Cea mai joasa temperatura pe Evap, ( nu stiu de ce te intereseaza cea de pe condenser ) pe acre am vazut-o a fost de 5 grade.
Pai cica aia trebuie sa fie mica cand pornesc clima. Undeva la 5*C...(?!) Sa fie de la switch?
Modificat de DanuAL
Ce switch ?
Senzorul de pe inalte(?!) G65. Eu asta incerc sa aflu, care ar fi cauza.
Valva mea tind sa cred ca are personalitate.. azi spre ex a cuplat dupa 10 km, si cateva opriri porniri... si baga f bine rece.
Intrebarea e daca am cum sa desfac valva respectiva, sa o curat, sau sa ii inlocuiesc capatul de la a mea rupta..
Nu rezolvi nimica...alta valva si gata! costa mai mult sa faci incercari, cred ca o sa platesti mereu sa mergi sa scoti si sa pui freon.
Eu am schimbat compresorul in garantie pentru asta.
in concluzie,ce puteti sa-mi spuneti despre compresoarele SANDEN?
radiatorul l-am schimbat cu unul nou pentru ca asa mi-au cerut (conditie aia care mi-au vandut SH compresorul) deoarece ziceau ei ca nu se poate schimba acel filtru pentru ca este inclus in radiator acum (eu nu am stiut ca se poate desface, sunt electronist nu mecanic, dar invat ...), si evident pe site am descoperit sectiunea asta dabia dupa ce m-am lovit serios de problema descrisa
intre timp mi-a venit compresorul nou, si o sa il montez tot la ausburg (de unde l-am luat) ca sa nu imi comenteze dupa aia la garantie (desi sper sa nu fie nevoie). i-am intrebat si pe astia explicit de 2 ori daca trebuie sa faca vreo operatie speciala de curatare (pana la urma garantia e la ei...)
tinand cont ca m-a tinut cam 100km compresorul sh si cand l-am scos ca am pierdut si tot freonul de pe instalatie, pot considera ca e igienizata si ca am facut si spalarea aia, nu ?
spune-mi te rog cat a costat un compresor nou...multumesc
de cand ai masina, si cumva era tipul de compresor cu ambreiaj??? ptr ca acesta spune ca nu mai are ambreiaj (zexel), am inteles ca skodele din 2006-2007 erau cu acest tip de compresor
am problema cu ambreiajul ZEXEL cod 506 031-101,nu stii unde l-as putea gasi mai ieftin ,la service cer 15milioane vechi,1500 RON
Vine sigur separat ... am schimbat eu destule , cel electromagnetic si cel din poza
spune-mi te rog un pret in Germania sau la noi pentru un cuplaj electromagnetic la un compresor Zexel cod 506 031-101
Vorbim despre ce masina domnu teusano?
Compresor NOU sanden la piese auto in Brasov 1400 lei (are si electrovalva).. din ce am intrebat eu informativ, dar este pentru gama golf 5, fara ambreiaj.
Eu am dat in jur de 17 complet cu garantei un an parca
Buna, am si eu o intrebare-- unde pot gasii o electrovalva buna noua sau second si cam la ce pret,a mea s-a rupt de pe compresor in urma unui accident :(
Am masurat si eu si valorile date sunt:
- la rece - Compressor Load 4.7 Nm si Coolant Pressure 10.4 bar
- la 10 min cu motorul pornit - Compressor Load 6.4 Nm si Coolant Pressure 12 bar
- dupa 200 km condusi, cu motorul la relanti - Compressor Load 16 Nm si Coolant Pressure 20 bar
La ultima faza de mai sus deja baga aer rece vreun minut dupa care brusc cald un minut, apoi iar rece, apoi iar cald, etc.
Aveti cumva idee ce ar putea fi ? E posibil sa aibe prea mult freon ? Ultima incarcare am facut-o saptamana trecuta la un service cu robot dintr-acelea mari care mi-a facut vid 15 min inainte de a baga feon.
DA, la rece e cam mare presiunea, si dupa cei 200km deja e aproape de limita superioara, pe la 24 decupleaza.
Multumesc, am scanat si imediat ce trecea de 24 bar (pt o fractiune de secunda mi-a aratat 25.6) incepea sa bage cald. M-am dus cu masina inapoi la cei ce mi-au facut umplerea, iar acum erau dotati cu un robot Bosch nou. Nu m-au lasat sa stau langa masina, dar ultima oara cand am tras cu ochiul am vazut ca scosese 520g (freon +ulei); nu stiu daca a mai scos sau nu dupa ceea.
Mi-au facut din nou reumplerea, acum se mentine pana in 18 bar presiunea cu motorul cald/turat, DAR mi se pare ca nu baga suficient de rece. "Temperature behind condenser" nu scade sub 12 grade cu motorul cald. E normal asa ?
Modificat de BD
A cedat pentru ca ai pornit compresorul in turatie ridicata a motorului. Trebuia sa il pornesti la relanti. Exista mari sanse sa cedeze in astfel de cazuri.
gresti
Nu are nici o importanta la ce viteza pornesti / opresti
Cuplajul este facut electromagnetic tocmai sa previna partea asta de situatii cind viteza fuliei este forate mare sa zicem ca ai 6000 rpm si compresorul 0. Asta ar duce la terminarea instant a compresorului.
Compresorul in timpul functionarii (ac pronit) nu lucreaza tot timpul este cuplat sau decuplat in functie de presiunea din instaltatie.
Raspunzui unui post de acuma 1 an si nici nu stii, ce cuplaj electromagnetic la octavia 2 cum sa cupleze si sa decupleze...i se raspunsese deja .
Daca citeai ce i s-a raspuns nu mai veneai cu prostia pe care ai spus-o.
Cea mai joasa temperatura vazuta de mine a fost 6 grade.
Am si eu o mica (sau mai mare dupa spusele catorva mecanici) problema .
De cateva zile nu mai merge clima si am fost sa ce parera unora care se pricep . Toti o dau cu e defect compresorul , trebuie schimbat . La diagnoza a iesit tot OK adica :
curent 0.825A
ratatii 1000/min
incarcarea pe compresor 4.5Nm
presiune in instalatie 9.6 bar
Cand trec pe ECON toate trec pe zero .
Cineva zicea ca e defect ceva mecanic si ca nu mai creaza presiune dar atunci de unde 9.6 bar ? Plus ca daca ar fi gripat nu s-ar rotii . SAU ? Altu zicea ca nu mai deschide electrovalva dar pusa pe direct se aude ca tacane si daca n-ar functiona nici nu ar trece de la valori zero la ceva valori .
Tin sa mai spun ca pe diagnoza am avut o eroare si anume
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105613889B
Coding: 7D3F0F42071302
Shop #: WSC 73430 790 00000
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 131619 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:20:18
Si cam din aceeasi perioda cu picatul climei mi se pare ca nici ventilatorul mic din partea stanga nu mai porneste . Au ceva legatura . Poate sa nu mearga clima din cauza ca nu porneste acel ventilator sau invers , din cauza climei nu porneste el . Am citit in alt forum tot felul de anomalii la ventilatoare .
Pe ECON presiunea in instalatie trece pe zero? Oricum e cam putin 9,6 in sarcina .
Cat (in ce intervale) ar trebui sa fie presiunea la rece/in sarcina in mod normal ?
LA temperaturile astea de afara, cu AC oprit minim 6 si cu Ac pornit minim 12 bari.
