LED Daylight Running Lights (DRL)
WNS
Cine ar avea o schema pentru asa ceva, sa se aprinda cand pui contact (eventual cu un intrerupator sa le poti opri de tot cand vrei), sau daca se poate cand porneste motorul, si sa se stinga cand pui pozitia si faza scurta.
  • Replies 254
  • bamse
    24
  • voinea
    15
  • WNS
    15
  • Al Bundy
    10
Iei un plus de la un plus prin contact si masa o duci intr-un releu alimentat la 12V tot prin plus dupa contact si celalalt capat al bobinei il legi la firul de faza scurta, circuitul se inchide prin fialmentul becului de faza scurta, si cand aprinzi scurta se stinge. Sau poti sa-l legi printr-un bec de pozitie.
OK! am inteles, dar ce rezistenta ar trebuifolosita pentru reducerea intensitatii? sa zicem undeva pe la 40%. Mersi.
in continuare extrem de multumit de DRL-uri
Modificat de Hudrea
Nu stiu, ar trebui cautat un G3 sau passat b4 si masurat.
Rezistenta se incinge tare. Risipa de energie. Solutia ar fi un PWM.
LE: Si ca sa nu-ti bati capul cu montaje electronice, se poate adapta cate un buton de la incalzirea in scaune.Tot PWM este si are iesire de putere prin MOSFET.
Modificat de hremus
Mersi tuturor, in special lui zebrocksky pentru link. Si iata ce a iesit pana la urma: filmarea e facuta noaptea dupa ce am terminat montarea, dar am sa fac una si pe timp de zi din fata. Deci...
Modificat de radurus
Am un superb 3u si doresc sa ma ajutati in realizarea unui montaj pentru aprinderea fazei lungi de intensitate mai mica(cam 50% intensitate)in loc de DRL cu led.Multumesc.
Si eu as vrea DRL LED pe Touranul meu.
Vad ca au aparut in ultima vreme multe modele. Va rog sa-mi recomandati si mie o pereche.
Si, cum as putea sa le leg ca sa functioneze exact ca la Touranul nou?
Adica sa stea ziua aprinse, si seara sau in tunel sa porneasca faza scurta, dar sa nu renunt la proiectoarele de ceata.
(am senzor de lumina si comutator cu 4 pozitii: oprit, auto, pozitie, faza scurta)
Multumesc anticipat
ca si fctionare cred ca se poate rezolva prin modificarea cu vcds.
Ce sa modifica daca nici macar nu sunt legate pe masina?
Se leaga printr-un releu NC comandat de pozitii. cand pui contactukl, se aprind, cand ai pous pozitiile sau faza scurta, se sting.
Majoritatea celor chinezesti vin cu releu din fabrica. Legi un + pe contact si unul la pozitii si cand aprinzi pozitia ori le sstringe ori trece in dimmer (depinde de cum alegi sa le legi sau de model nu mai stiu exact)
Ma intereseaza daca le pot lega in asa fel incat sa pot seta ca la proiectoare, intensitatea, dimmer la semnalizare....
Recent am achizitionat un modul DRL (pe un passat b5.5 din 2004). Foarte ok jucaria (revin si cu poze)
Nu se taie nimic la instalatie electrica si montajul se face in 5 minute. Se scot sigurantele de la faza lunga si se pun firele care merg in modulul DRL (pe firele astea sunt puse sigurante, deci nu exista riscuri), se leaga firul de DRL off pe o siguranta de pozitii si firul de DRL on pe o siguranta de + dupa contact.
Faza lunga se aprinde dupa 10 sec. de la pornirea motorului la o putere de 22W si se stinge cand pui pozitiile.
Acuma ... problema mea este .... pot da flash pe faza lunga cand sunt DRL-urile aprinse, dar cand trec pe pozitii sau faza scurta faza lunga este moarta, nu mai merge flash si nici nu se mai aprinde deloc.
Cel care a facut modulul nu-si da seama de unde este problema, si mi-l ia inapoi fara probleme, dar eu vrea sa il tin sa sa-l fac sa mearga cum trebuie.
Mentionez ca acelasi modul DRL merge fara probleme pe un Passat ca si al meu (B5.5) cu toate functiile, singura deosebire intre cele doua este ca al meu are xenon de fabrica, celalalt este cu bec halogen.
Ma poate ajuta cineva cu o idee?
Modificat de cj98czh
cj98czh - Te rog descrie modulul pe car il ai. E cel cu 4 fire? La mine nu am umblat deloc la sigurante, am pus direct pe baterie + si - (are siguranta separat) si am legat firul ce aprinde faza lunga (respectiv RDL la 50%) inainte de mufa ce intra in far, si firul ce le opreste l-am legat in aceeasi mufa la firul de la faza scurta.(inainte de balastul de la xenon). Toate legate doar la farul din stanga masinii!
Este un modul construit in intregime de cineva. Eu sunt impotriva taierii firelor si tocmai de aceea mi-a placut ca nu se taie nimic.
Atasez o poza ..
Mentionez ca l-am pus pe cealalta masina a mea (un megane) merge fara probleme, pe Passat ca si al meu B5.5 fara xenon de fabrica la fel ... la mine cred ca este ceva legat de instalatia de xenon, ca altfel nu-mi explic ...de aceea am zis ca poate cineva care are cunostinte mai avansate ma lamureste ..
post-22183-0-94620400-1329830217_thumb.j
Nici eu nu am taiat nici un fir ci le-am intepat si le-am legat pe cele de la DRL.(aste e ce am eu)
post-31670-0-12244500-1329856402_thumb.j
In privinta modulului tau nu inteleg functionarea lui,(eventual o schema), masa, plusul si DRL off sunt ok, dar in rest nu stiu de ce sunt anulate sigurantele cand acolo trebuia legat doar un + ce iese din modul (la o anumita intensitate, si pentru farul din stanga, pentru ca el il comanda si pe cel din dreapta). Ai PM.
Pna la urma s-a dovedit a fi modul defect, mai precis etichetarea firelor ... firul de masa trebuia sa fie drl off si cel de drl off .. masa, dupa modificare functioneaza ok blocul de lumini ... dar tot a mai ramas o problema .... cand porneste modulul am un tiuit in zona farurilor ... nu-mi dau seama ce ... am scos balasturile de la xenon pt. ca de acolo mi se pare ca vine tiuitul ... nu vedeam legatura ... dar ...
O sa merg saptamana viitoare la un amic electrician auto ... si sa vad ce zice, daca nu se potriveste .. asta este ..
Vreau sa-mi montez DRL pe passat, am gasit pe cineva care a mai montat pe un B6 (poza), ce parere aveti ???
Ideea e ca eu vreau sa le montez si in momentul in care aprind farurile sa scada intensitatea la DRL, cum imi recomandati sa fac asta ?
post-12589-0-45246700-1334695121_thumb.j
Ai nevoie de modul cu 3 fire, unul la 12v unul la masa si unul la pozitie sa reduca intensitatea,
Te referi la modulul care vine in pachetul cu DRL sau la unul separat?
Modificat de Katan
Pe piata sunt 2 tipuri de module DRL cu LED: la unele se poate reduce intensitatea, la unele nu.
Diferenta intre ele e ca unele au 3 fire, altele au doar 2 fire.
Multumesc, am inteles. Eu as vrea sa scada intensitatea in momentul in care aprind faza scurta, daca le leg la pozitii nu scade intensitatea la DRL in momentul in care aprind pozitiile ???
Modificat de Katan
DRL asa functioneaza, cand aprinzi alte lunimi (de la pozitie in sus) scade intensitatea.
