Achizitionare Jante 16"
zakitesb
am gasit un set de jante pe 16 care au fost pe un passat B5. Au un pret f bun. Faza e ca baiatul inca nu stie ce ET au sau ce prindere, dar din cate stiu eu s-ar potrivi la golf V. Voi ce ziceti? MA insel?
  • Replies 64
  • nistormarian
    6
  • zakitesb
    4
  • loghy
    4
  • Aegis
    3
  • 5 years later...
Am gasit un set de  Jante pe 16" 5x112 7j ET 35 si as vrea sa le achizitionez dar nu stiu daca marimile sunt ok pentru golf 5.Nu ma pricep la ET si la J,sunt in regula pentru un golf 5,sau cum ar trebui sa fie?
Principalul motiv,parerea mea,pentru multe defectiuni,electronice sau nu,la VW-AUDI este coborirea talonului la anvelopa,in tari unde nu se cuvine.Nu mai priviti foto si video cu masini coborite din suspensii si jante,ca apoi sa le imitati,(din tari ca CH,A,D,si lista poate continua).
Ce?Eu doresc doar sa achizitionez un set de jante,deorarece am de tabla,dar nu stiu exact marimile care se potrivesc pentru un golf 5.
Ai aici toate datele pentru toate generatiile de Golf, inclusiv pe categorii/tipuri de jante (tabla sau aliaj)
www.whichwheels.co.uk/car/vw/golf/
Buna ziua tuturor
Planuiesc sa imi cumpar jante pentru cauciucuri de iarna si am o mica dilema legata de ET cu care sper sa ma ajutati. Masina pe care vreau sa le pun este un Golf 5 GTI pe care am jante Monza de 18" (din cate am cercetat pe net, se pare ca au ET 47 - daca gresesc, va rog sa-mi spuneti).
La cauciucurile de iarna vreau sa-mi iau de 16" si oscilez intre urmatoarele doua modele:
- Fondmetal 16" 5 x 112 7Jx16 ET 35 (nu stiu exact modelul)
- MAM 7 Nuvo 16" 5 x 112 7.5Jx16 ET 45
Ce nu am putut sa ma lamuresc inca este daca in cazul celor cu ET 35 exista riscul sa-mi atinga de aripi / contraaripi etc. Pe de alta parte, vad pe link-ul din postarea anterioara ca exista si jante cu ET 37, insa de 17 inch care sunt motate pe Golf 5.
Orice parere / sfat este de mare ajutor.
Multumiri anticipate si scuze pentru eventualele confuzii facute (nu sunt deloc un priceput in domeniu).
@GTI_driver ce frane ai pe GTI-ul ala!? de 312 mm? vezi ca s-ar putea sa iti atinga pe jante de 16, documenteaza-te inainte de a le achizitiona.
La franele stock de gti (312mm), merg 100% jante de 16 inch (am eu pe masina).
Din cate am inteles, 16" e minimul de dimensiune care merg montate fara sa atinga discurile de janta. Dilema mea e legata totusi de ET (din cate am vazut, pare recomandabil sa merg pe ET 45...)
buna, urmeaza sa imi cumpar niste jante de iarna, am gasit asta
7,5x16 Zoll 5x112x66,6 ET45
Se potriveste pe Golf 5? Multumesc
E nevoie de inele de centrare 66,6 =>57,1. In rest se potriveste.
As zice putin cam lata pt 205, dar e ok.
Cum inele de centrare? Adevărat ca sunt 66,6 mm , asta ce înseamnă ?:) mersi
Diametrul butucului este de 57,1 la majoritatea VAG. Sunt cateva cu 66 printre care A4 b8, A5.
Ideea este ca fara inel de centrare la viteza va trepida, roata sustinandu-se doar in prezoane. E si logic pui un diametru mai mare al gaurii centrale peste unul mai mic al butucului, iar acel spatiu rezultat intre ele va fi raspunzator de vibratii.
Roata se sustine in butuc si se prinde in prezoane.
Modificat de The_Ego
Se potrivesc jantele pe 16 de la un sharan pe golf 5? Dimensiunile nu le stiu:) dar le primesc gratis si nu stiu daca se potrivesc.
Si la butuc ii tot 57,1 mm? Ca in rest ii ok cred.. Etajera ii 50 si dar nu ii problema nu?
Se potrivesc perfect, si sunt cu tot cu cauciucuri goodyear ultragrip 195/60/r16c :)) akm am obervat ca la jantele pe 17" am inele de centrare, dar tot imi vibra masina, mai ales oglinda stg la 120 km, akm numai vibreaza cu astea. Oare de ce?
Am găsit niste jante pe gustul meu, și aș vrea sa stiu daca se potrivesc pe un golf 5.
Dimensiunile sunt urmatoarele:
Latime janta – 6,5J
Diametru – R16 inch
Offset – ET50
Prindere prezoane – 5 x 112
Gaura butuc – 57,1
Da se potrivesc, sunt exact de la mama lor
  • 11 months later...
Salutare! Stie cineva daca pot sa montez jante cu cauciucuri de iarna 215/55/r16 (7Jx16 H2 ET 45) pe un golf 5? Le am de la un apropiat care le-a avut montate pe un passat b6, sau trebuie sa schimb caucicurile cu cele de 205/55/16? Multumesc anticipat :)
De mers, merg fara indoiala, dar este omologata aceasta dimensiune pe golf?
As zice ca nu.
Din ce stiu anvelopele, pana la 17", omologate pe golf sunt:
195/65/15
205/60/15
205/55/16
205/50/17
225/45/17
Am crezut ca vrea sa știe dacă merg cauciucurile respective pe jantele lui. De omologare nu ma pricep, dar eu când am făcut RARul la Golful meu singurele mărimi trecute în certificat sunt 15 și 16 (eu având pe 16), cu toate ca a mea din fabrica venea cu jante pe 17.
Deci, Aegis, eu momentan am anvelopele de vara cu jante pe 17 (225/45/r17). Vreau sa iau de la cineva un set de 4 jante pe 16 cu cauciucuri de iarna deja montate (215/55/r16). Asa cum a zis loghy, dimensiunea asta de 215/55/r16 nu este omologata, perfecte ar fi cele de 205/55/r16 dupa cum scrie in certificat.Eu voiam sa stiu daca pot  sa le montez pe cele de 215 fara sa am probleme, sa atinga pe undeva sau mai stiu eu ce alte probleme ar putea sa apara pt ca nu ma pricep deloc in domeniu.
