Amplificator si Subwoofer
fuscobal
pe langa tulumba de servo frana.Acolo ar trebui sa ai o gaura cu dop/capac.Pe acolo l'am tras cel putin eu.Ca sa faci treaba linistit,dai jos si plasticele de sub bord.Daca nu ai gaura,dai tu,si iti iese pe deasupra pedalei de acceleratie.
Modificat de zebrocksky
Vezi sa nu dai gauri prin cabluri sau alte chestii de pe acolo :)
A patit-o unul si iesea fum de sub bord cind a dat sa porneasca masina...
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o idee dac ase poate? :icon_redface:
Am si eu pe masina un amplif + subwoofer JBL. Amplfiful este JBL CS300.1, iar sub JBL P1220.
Dupa ceva vreme m-am trezit fara baterie...
Cineva mi-a spus ca din cauza folosirii unui subwoofer, alternatorul se "imbolnaveste" iar rezultatul este neincarcarea corecta a bateriei. Prin urmare a trebuit sa renunt la aceasta idee.
Intrebarea mea este: e posibil sa stric alternatorul sau alte componente ale masinii prin folosirea unui astfel de echipament audio suplimentar? Daca da se poate remedia problema prin adaugarea unui acumulator suplimetar? Ar duce alternatorul cele 2 baterii? Are intr-adevar vreo problema alternatorul cu subwoofer-ul?
Mentionez ca nu folosesc subwofer-ul decat in momentul in care merg cu masina. Cu motorul oprit nu am folosit niciodata subwoofer-ul, sau daca am facut-o nu a mers mai mult de 5-10 min la un volum cat se poate de mic, maxim 25% din puterea sa (niciodata nu s-a trecut de jumatate din puterea sa). Multumesc
Daca ai bateria obosita, intrdevar poti ramine fara...si nu numai...daca faci drumuri scurte si consumator mare, inca o situatie cind bateria nu are timp sa se incarce...
2 baterii nu poti pune decit daca schimbi alternatorul cu unul mai mare...de ex pt diesel de putere mare...ce are curent de incarcare pt o baterie mult mai mare...
Alternatorul nu va da curent destul sa le incarce...din contra se vor incarca amindoua baterii mai greu decit daca ai avea 1.
Verifica daca ai pus alimentarea sub prin contact, adica cind scoti cheia sa nu mai ai curent pe el...
Eu am patit-o cu incalzirea in scaune si drumuri scurte :)) s-a descarcat bateria...
codrut mitulescu
salut!
am cumparat saptamana trecuta un amplificator 4.1 bose de pe 4tuning si l-am primit fara nici un fel de instructiuni de folosire.atasez o poza cu el si daca cineva poate sa-mi noteze pe ea ce face fiecare fir v-as ramane vesnic dator. mersi
post-25328-0-29988000-1320237755_thumb.j
Imi poate spune si mie cineva daca alternatoru de pe masina din semnatura poate duce 2 baterii? :icon_cheesygrin:
Nu poate duce doua. Alternatorul a fost proiectat pentru a incarca o singura baterie si a alimenta consumatorii, deci nu va da mai mult curent.
Si in acest caz care ar fi solutia pentru a putea folosi un amplificator suplimentar?
am bass-packul renegade de 275W montat la carsystems si as avea o intrebare..poate cunoaste cineva...amp e de 275W, sub 300W, la banii care i-am dat si cum am citit si in alta parte ar fi normal sa nu ma astept la atata...l-am cumparat/montat la carsystems si as dori sa stiu...chiar nu poate mai mult? am fost la un prieten intr-un audi, avea un sub de 900W, amp de 140 si se auzea mult mai bine decat la mine...
am sony-cdx424u
vol 24/34, sub +5, low -2, mid -3, amplificatorul la jumate, low pass 70-80hz, high pass 80hz(minim)....
daca dau mai tare sau umblu la alte setari distorsioneaza sau nu prea se aude mai deosebit..la amplificator asa sau pe maxim e tot una..
chiar sa nu ma astept la mai mult? :)
nush daca ar conta, dar am verificat voltajul si am 12,95 incarcare
Modificat de bgy
Conteaza foarte mult incarcarea, din cate vad ai 12,95 V ceea ce e cam putin, trebuie sa ai intre 13,7 si 14.4 incarcare, din cate stiu eu. Plus, iti trebuie masurata si tensiunea care ajunge la amplificator. De multe ori si diametrul mic al cablurilor de alimentare conteaza.
cablu de alimentare e cel original din pachet, as putea cumva sa ridic tensiunea? crezi ca va fi vreo diferenta?
Pe amplificator in functie de ce model de subwoofer ai si de frecventa lui de rezonanta ar trebui sa reglezi LPF (low pass filter) in general 50hz sau sub. De aceea se numeste subwoofer canta frecventele de sub difuzoare. Este recomandat sa ai un amplificator de putere mai mare decat difuzorul nu invers. Automat daca amplificatorul nu face fata difuzorului intra in distorsiune. Ia un aparat de masura si vezi in spate la bornele amplif-ului ce voltaj ai comparativ cu voltajul la bornele bateriei. E posibil datorita cablurilor de proasta calitate sa ai pierderi de curent. Daca intr-adevar ai pierderi mari, incearca un set de cabluri de alimentare cu un continut cat mai mare de cupru si cu o grosime de minim 4AWG (25mm2 in sectiune).
Modificat de AlexBanu
Filtrul low pass este cel care scoate mediile si inaltele , iar cel high pass este cel care scoate basul . Din setarile descrise de tine ar insemna ca amplificatorul taie tot ce e sub 70 si tot ce e peste 80 hz , adica tie iti reda intre 70 si 80 hz adica mai nimic . Spune-mi te rog modelul amplificatorului .
Gresit. Daca are LPF (filtru trece jos = de la frecventa setata in jos) 70-80 (canta de la sa zicem 20 hz sau cat e capabil amplificatorul pana la 70-80hz) si HPF (filtru trece sus = de la frecventa setata in sus) 80 (canta de la 80 hz pana la 20KHZ) mai exact are appx tot spectrul de frecvente acoperit.
Daca era un amplificator pe 4 canale din care 2 puse in punte pe subwoofer cu LPF la 70-80 hz si celelalte cu HPF la 80 ar fi cum zici tu .
Dar fiind un pachet de bas inseamna ca e doar un amplificator pe 2 canale puse in punte si un subwoofer . Adica pe alea 2 canale poti ori sa tai basul si sa le folosesti pe difuzoarele din usi, ori sa tai mediile si inaltele sa il pui pe subwoofer . Daca ai o singura iesire pe care pui un LPF care sa iti taie mediile si un HPF care sa iti taie basul , ce mai ramane ?
Cel mai bine sa spune ce amplificator are .
am un amplificator majestic.
Cred ca e o bomba , dar nu conteaza.Scrie pe el 640w.
Am si un subwofer, magnat (tub).
Am cumpart un kit de cabluri dar mufa de alimentare e cam subtire.
E corect urmatorul calcul pentru dimensionarea cablului de alimentare?
640w/12v=53.33a
53.33a / 8 = 6.66 mm patrati
cablu rosu din alimentare are diametru de 2 mm => 3.14x2^2/4=3.14 mm patrati.
e subdimensionat?
sa iau un cablu mai gros?dar de unde?am fost pe maica domnului si aia nau nici un cablu pe acolo.
ce se intampla daca montez cu cablu asta mai subtire?
Am cumparat un polo din reprezentanta si am un subwoofer (activ) de pe masina veche, pe care doresc sa-l pastrez. Exista un service autorizat care sa lucreze cu vw si sa mi-l monteze fara sa pierd garantia la partea electrica?
Tin sa precizez ca nu este vorba de o "jucarie" foarte puternica si nu necesita alimentare separata sau orice altceva mai complicat.
Modificat de rusica
Mergi la VW. E cel mai safe privind garantia pe electrica!
am facut astazi urmatorea prostie: am cumparat un condensator pe care am vrut sa il montez. l-am incarcat frumos si am inceput sa trec la treaba. am conectat statia la condensator, insa am facut prostia sa conectez si remote-ul pe + de la condensator din greseala. problema e ca nu mai vrea sa porneasca HU. am verificat sigurantele, si de la HU si din bord si par a fi bune. cablul de remote este pus pe contact,nu am buton separat. sa se fi ars HU???
Am vazut pe net amplificatoare cu 5 canale. Cum poti seta LPF si HPF la ele? Din HU, nu?? Banuiesc ca reglajele de pe amplificator vor deveni destul de inutile.
Salut! As dori sa schimb sistemul audio auto al masinii cu unul nou+amplificator cu subwoofer,problema este ca masina este in garantie. A mai schimbat cineva RCD-ul de pe masina in garantie?Un sfat practic ,multumesc mult o zi buna tuturor. :icon_confused:
Eu am schibat HU-ul pe leon cand era inca in garantie.La mine nu au zis nimic,insa nu toti sunt asa.O singura eroare am pe masina, nu vede player-ul original...si nici n-o sa-l mai vada :lol:
Ia ce ai spus ca doresti sa schimbi si le faci la dealer,in felul asta nu au ce obiecta.
Un sfat: rca-urile sa le treci pe un prag,plusul pe celalalt.
Sal.,
Ma poate ajuta si pe mine un specialist din cei multi de aici sa leg un amplificator + un subwoofer la sistemul DYNAUDIO de pe un Passat 3C .
Sau direct la HU un RNS 510 .
Am vazut pe prima pagina in postul 4 al colegului mmneg ceva de la JLAUDIO .
Or fi buna ca sa leg subwooferul si statia ?
Multumesc .
O zi buna .
  • loghy a închis acest topic
