Adaptare "Steering Angle Sensor"
cristian_wushu
  On 23.01.2016 at 3:56, DannyLP a scris:
salut de cateva luni imi bat capul cu aceasta problema
masina golf IV 1.4 16V AXP a stationat cam vreo 2 luni, cand am incercat sa o pornosc am avut niste intreruperi din cauza bateriei ( adica sa resetat tot din bord) si dupa vreeo 5 km sa aprins martorul ESP, daca opresc motorul la urmatoarea pornire este stins  dar dupa ce virez volan dreapta am observat ca se aprinde dinou acel martor ESP
asta este eroarea
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 10753
   Shop #: WSC 31414
   VCID: E7D93FAFADAD
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            37-10 - Faulty - Intermittent
am incercat recalibrare dar nu a dat nici un rezultat imi afisa ok la setari acolo dar dupa cateva manevre cu masina se aprinde dinou
ma gandeam si la adaptare , dar asta nu am prea inteleso cum se face
precizez ca masina nu a avut asemenea probleme inainte, nu sa umblat la volan sau la directie in nici un fel
asi apreacia tare mult ori ce sfat
Daca G85 "vede" rotatia volanului poti incerca un BS. Daca nu...cum spune si PAVY...altul
  On 23.01.2016 at 7:57, cuiuda a scris:
Expand
daca poti fi un pic mai explicit BS ?
scuze dar nu sunt asa de familiarizat cu prescurtari
iar la senzor va referiti la cel din spatele volanului cel cu panglica?
  On 02.02.2016 at 7:13, DannyLP a scris:
Expand
BS=setare de baza
  On 02.02.2016 at 7:57, romytaxy a scris:
BS=setare de baza
Expand
imi poti spune cum se face acea setare de baza te rog
da, senzorul G85 la modelul tau, este corp comun cu panglica/spira volan
la eroarea ta, e posibil sa nu ajute cu nimic, setarea de baza.
procedura - cu rotile drepte, mergi 50-100m, dupa care faci login pe ABS cu 40168, intra la setari de baza -capul 001 - dai GO -si trebuie sa faca setarea de baza - asta daca totul este ok.
ok am sa mai incerc asa cum spui tu
multumesc mult baieti
Florin sunt interesat de un tempomat si un minidot daca se poate pune la modelul meu si daca dispui de ele dar mai mult poate vom putea vb in privat
va rog sa ma scuzati de offtopic am sa revin cu raspuns la problema mea, daca am reusit sau nu
incearca si vedem care este rezultatul. Daca nu, ori desfacut si incercat curatare - totusi, cu eroarea asta nu cred sa scape asa....  sau inlocuit.
pentru restul astept PM din partea ta si vedem cum facem.
salut,
am si eu o problema la masina din semnatura, dupa ce am luato i-am facut unghiul, asta fii acum un an, recent i-am montat un tempomat si am observat ca volanul era pus stramb, dupa ce l-am pus drept de fiecare data cand iau un viraj la dreapta si accelerez imi intra esp-ul, am incercat sa il pun cum era si la fel, inainte sa umblu mergea bine, dupa ma pus volanul inapoi drept si am incercat  recalibrarea cu vag com ( nu aveam vreo eroare la senzor), imi arata OK, dar tot la fel face, si de azi in mers mi se aprindd si abs-ul si esp-ul care dispar dupa repornire, si ciudat este ca in mers cu volanul pus drept este inclinat spre stanga..ce as putea incerca?
multumesc
cu VCDS langa tine, demontezi volanul si il pui pe 0 grade ( citit in canalele de valori de la ABS). Pe urma mergi si reglezi directia daca e cazul.
  On 19.02.2016 at 19:31, andrei_221 a scris:
Expand
daca imi poti spune te rog pe ce canal si care camp, si nu afecteaza cu nimic daca scot airbagul cu bornele puse?
pai demontezi airbagul cu borna scoasa. Pe urma pui borna la loc si lucrezi fara airbag.
cauti in canale unghiul volanului, e usor variaza cand misti de volan
  On 19.02.2016 at 19:41, andrei_221 a scris:
Expand
in aceasta pozitie volanul este la 0 grade, am incercat metoda de sincroizare de pe prima pagina si la fel..la orice viraj la dreapta imi intra esp-ul :(
ce as putea sa mai incerc?
multumesc
si cand volanul e drept, masina merge in linie dreapta?
  On 20.02.2016 at 18:08, andrei_221 a scris:
Expand
da merge, dar volanul este putin incliat in partea stanga
pai nu, atunci masina  NU merge drept, daca tii volanul drept.
Ti-ai gasit si problema. Mergi si regleaza directia.
am inteles, dar nu inteleg cand am pus volanul inapoi stramb cum era tot imi intra esp=ul in viraje la dreapta..chiar si dupa recalibrare..acum cu volanul drept dupa recalibrare tot la fel face..nu inteleg de ce
pune volanul spre dreapta, fa-i recalibrare si nu o sa mai faca.
Sau mai bine il lasi DREPT, faci reglajul, pe urma recalibrare si faci treaba ca la carte.
Modificat de andrei_221
ideea e simpla. Cum e acum directia, masina crede ca esti in derapaj , pentru ca dupa datele citite de senzori, masina vireaza mai mult decat ai cerut din volan.
La ce foloseste acest Steering Angle Sensor?
Intreb pentru ca vreau sa imi schimba calc de coloana cu unul 1k0 953 549 CF, care am inteles ca nu suporta  Steering Angle Sensor si vreau sa inteleg impactul.
Modificat de razvro
F l o r i n
masina ta are G85 pe coloana ?daca da, ramai fara servodirectie si cu martorul aprins in bord.
O...K
Ma uit la ceva cu SAS atunci... Multumesc pentru info
  On 23.05.2016 at 6:12, razvro a scris:
Expand
  On 23.05.2016 at 6:57, F l o r i n a scris:
Expand
NU, masina lui nu are g85 pe coloana, deoarece este o octavia 2 FL si astea nu mai au.
F l o r i n
atunci poate cumpara linistit CF-ul, daca masina este manuala si este fabricata pana in 31.05.2010
  On 23.05.2016 at 10:00, F l o r i n a scris:
Expand
Este Manuala si fabricatie pana in 04.05.2010.
Multumesc @Al Bundy pentru Info
