Inlocuire Antigel
cosmin84
salut.trebuie sa schimb antigelu si am citit aproximativ tot topicu dar nimeni nu a intrebat cum se curata instalatia de racire.am vorbit cu un mecanic si ma sfatuit sa fac o solutie de apa distilata cu otet ,ptr a indeparta rugina si depunerile de calcar.voi ce parere aveti/
Am schimbat antigelul, dupa ce m-am chinuit sa desfac bara fata(1/2h),am vazut robinetul de golire care este accesibil doar daca dai grila de la reflectorul de ceata din dreptul volanului.Operatiunea adurat fix 1/4h.
  • Replies 198
  • C o s m i n
    40
  • pistay
    11
  • Mad Cow
    10
  • valioglu
Si unul din furtunele de la racitorul de ulei, nu?
  • 6 months later...
aveti idee cati litrii de antigel+apa intra in motorul 1.6 ALZ?
post-8441-0-50251200-1308212949_thumb.pn
Sal tuturor
Cati litri de antigel G12 si cati de apa la un Passat 1,8T benzina,si cum pot schimba singur,fara a mai da bani la mecanici?Ms mult pt cine imi poate da informatii
Cumpara 3l de antigel si 3 de apa distilata. De schimbat e simplu. Dai drumul la antigelul vechi, pe la robinetul de jos de pe radiator, dupa care umplii instalatia cu antigelul nou, amestecat in proportie de 50-50 cu apa distilata. Oricum, nu o sa iti intre toata cantitatea, ca o sa mai ai ramas pe circuit.
conteaza ce firma este antigelul(G12) ? Hepu, Aral etc? sau orice G12 e bun ?
nu,toate sunt facute dupa accelasi normativ.Si Aral si Hepu sunt foarte bune..dar fata de alti producatori sunt si scumpe.Litrul de Aral g12 e in jur de 25 lei.
si daca pun g12 plus in loc de g12 e ceva rau ? sau e mai bine sa pun g12plus? apropo g12 stiu ca e rosu sau roz g12 plus ce culoare are ?
  • 5 weeks later...
Salutare, vreau sa schimb termostatul si nu prea stiu cum....ma poate ajuta si pe mine cineva? Stiu ca e localizat pe langa racitorul de ulei(termoflot parca) antigelul e bun, deabial l-am bagat!
Daca desfac termostatul curge antigel mult? sa dau drumul intai pe la g62?
Curge un pic....dar completezi dupa. Ti-am pus un desen, sa il localizezi mai usor. E sub cotul de plastic, dintre filtru de ulei si alternator.
post-30007-0-43788800-1320868358_thumb.p
care ma ajuta si pe mine pls? vreau sa imi golesc instalatia cu lichidul pe care il am, ms mult am citit ca pt a ajunge la robinetul de la radiator trebuie sa dau bara jos, dar si ca ar ajunge doar grilajul de la proiectoarele de ceata.ajunge sau nu? si tebuie a sa desfac si ceva furtunase de la racitorul de ulei? care sunt alea? ms mult
Nu dai jos bara - ci scutul, ca sa nu faci mizerie cu antigelul. Dupa ce ai dat jos scutul, o sa vezi "robinetul". Daca vrei sa improspatezi antigelul, e suficient sa-i dai drumul pe la radiator. Daca vrei sa-l scoti pe tot, e ceva de munca......
poi nu ma bag eu sa il schimb pe tot,ma limitez la al improspata doar.sa inteleg ca am nevoie de un canal , o rampa sa pot da scutul jos...kiar nu am una accesibila acum.
cauta si tu, o bordura inalta......eventual sus pe cric, pe partea cu soferul. Vezi sa o asiguri bine - nu o lasi doar pe cric, sa nu cada masina pe tine.......
Am si eu in plan sa schimb antigelul. Ce trebuie facut sa-l scot pe tot? Si daca dau drumu pe la robinetul de la radiator cam cat mai ramane in motor?
Exact. Nu merita efortul......
Eventual cand ramane un litru inchizi robinetul, bagi apa distialata pana la nivel, pornesti motorul il lasi sa mearga putin si dupa scoti apa din nou, asa poti fi sigur ca 90% din atigelul vechi e scos.
Nu are rost..... dai drumul la antigel, ventual il faci pe cel nou 60% antigel si 40 % apa distilata..si aia e.
va salut! sunt nou si am schimbat si eu antigelul acum 2 zile la un service iar cei de acolo au pornit motorul dupa ce a curs antigelul!e normal sa asa ceva ?a patit motorul ceva mergand 2-3 minute fara lichi de racire?va rog mult un raspuns de la cineva
