Aviamotors Bucuresti
toni
Foarte multumit de Avia Motors Militari - multumiri domnului Dan Lazar ,echipei si persoanelor de la receptie care sunt foarte amabile
Revin cu o bila alba pentru Avia. Ieri am fost din nou la ei pentru a vedea de ce nu cupleaza compresorul de AC la prima pornire a masinii.
Am intrat in service peste Cristi si Noni de la diagnoza,au pus aparatul pe masina mea, chiar daca Cristi avea ceva de lucru in acel moment, am surprins momentul cu compresorul comandat dar necuplat. Solutia: schimbare pe garantie. Gasit compresor pe stoc, facut deschis comanda de lucru, atentie ,m-am dus la ei fara programare, gasit dupa 1 ora rampa libera, desfacut compresor, spalat instalatie, montat compresor.
Toate aceste de la 11 pana la 17.30 , spalarea a durat vreo 1 si 1/2.
Cristi a vazut ca este si un update la centrala electrica si stiind ca am avut un bug cu centrala au facut update.
Ninel, care a venit in schimbul de dupa amiaza, a fost si el foarte cooperant in aceasta problema, mai inainte fiind tot el pe schimb cand am mai fost cu aceeasi problema.
Multumesc domnilor pentru colaborare. Mergeti inainte tot asa.
Le mai dau si eu o bila alba celor de la Avia Motors, mai exact ptr dl Ninel si dl Viorel (daca am retinut bine). Am avut o problema cu climatronicul, scotea un sunet ciudat, mai exact un fel de fasait. Problema era de la supapele de presiune, doua la numar, acestea aveau pierderi, nu erau etanse si scapau freon. Au fost inlocuite, reincarcata instalatia cu freon si problema a fost rezolvata, pe garantie. Le multumesc si sper sa ne intelegem la fel de bine si cu alte ocazii :)
Se pare ca pe timpul crizei sunt compani care incep sa inteleaga si unele din doleantele clientilor.
Astfel am fost la Avia Motors Miltari pentru o revizie de 70.000 Km care a costat 434 RON, un pret echitabil zic eu.
Am schimbat: ulei (Aral Higt tronic 5W40), filtru ulei, filtru aer, filtru polen, filtru benzina (3 bari cu regulator de presiune), am completat uleiul la cutia de viteze (Aral CV Syntet).
In plus s-au verificat erorile, resetat perioade service, gresat balamale usi, control rampa, nivel ulei servofrana, presiune roti, remediat problema "zdranganit numar spate", verificat densitate antigel, inlocuit clipsuri grila fata (la stergatoare, ca nu am gasit pana acum sa se potriveasca).
Atitudine ok, timp circa 3 ore.
Revizie facuta la AVIA, s-a respectat tot: ora de programare, ora de iesire din service chiar si pretul operatiunuilor comunicat prin telefon la momentul programarii.
O alta surpriza placuta de la Avia Motors Militari, surpriza pentru care multumesc in mod special domnului Vicentiu.
Mai exact, acum 1 an am avut de rezolvat o problema de tinichigerie, un mic accident de circulatie soldat cu o avarie. Reparatia s-a facut la Avia si lucrarea a iesit bine si mult mai usor (ca timp si ca bani) decat estimasem la constatare. Dar acum, dupa un an de la remedierea problemei am constatat ca pe zona unde se facuse reparatie a aparut o mica (cat o unghie) exfoliere a vopselei si deja aparuse si un punct de rugina.
Am sesizat aceasta problema la Avia si am primit raspuns in foarte scurt timp, ma rugau sa duc masina pentru constatare si remedierea problemei.
Am dus masina vineri dimineata si am luat-o astazi (luni), problema a fost remediata si acum totul este in regula, reparatia a fost facut fara costuri din partea mea.
Cauza posibila a aparitiei acestei probleme ar putea fi faptul ca reparatia este intr-o zona destul de expusa la socuri (fiind vorba de aripa dreapta spate, pe portiunea dinspre usa), o pozibila graba in remedierea de anul trecut si deci o reparatie mai putin profesionala (avand in vedere ca anul trecut era nebunie la tinichigerie, eu am asteptat 2,5 luni la programare pana am intrat la reparatie, care si ea a durat cam doua spatamani datorita aglomeratiei).
Ceea ce am spus cu ceva timp in urma se confirma, totul depinde de oameni cu care intri in contac in astfel de compani, daca ai parte de oameni ca domnul Vicentiu, domnul Petrinel Stanciu si altii solutiile se gasesc si te simti important pentru companie, nu esti doar unul cu o problema ci un client important si care trebuie sa primeasca ce este mai bun, de aceea trebuie sa fie sustinuti in efortul lor de a ridica standardele companiei la care lucreaza.
Ca si o concluzie, eu recomand service Avia Motors Militari pentru intretinerea masinilor Skoda Fabia.
p.s.: nu consider ca am primit ceva nemeritat si deci nu ii laud pentru ca vreau sa ma dau bine pe langa ei, cand a trebuit sa-i "blamez" am facut-o fara ezitare si am sa o fac in continuare, pentru ca atat timp cat imi ceri un pret pentru profesionalism asta vreau sa primesc, ca altfel sunt si alte alternative in piata.
:vaidecapulmeu:
eu personal am vazut si la alte compani mari o schimbare de atitudine fata de cliet in aceste momente mai delicate.
elena33 :
vreti sa va relatez si eu cati bani am dat pe la service-uri auto in Buc si dupa fiecare vizita facuta (fara deviz mai mic de 300 ron manopera), masina merge execrabil?
pai toti cei care scriu aici, plangandu-se de avia sau alte service auto, sunt mincinosi?
oameni buni, ajung la conlcuzia ca Bucurestiul este un oras fara mecanici, numai carpaci..........daca nu e masina noua, nu stiu ce sa-i faca.........ca de, nu le spune calc nimic, iar cand fac ceva, de atat zel, uita ca trebuie sa fie atenti si ii doare-n.....
inca o data si aici, please, daca cineva cunoaste un service care sa se priceapa la golf 3...........va rog anuntati-ma cu mesaj privat sau la id ymess paizisc
Intreb eu maine ca e langa mine service-ul si-ti raspund aici.
Am intrebat eu, nu se mai ofera ITP la Avia Militari, se gaseste pe str. Uverturii o statie ITP in schimb.
Cum e posibil ca un asemenea service sa nu faca ITPul? :251: Adica imi fac reviziile la ei, iar pt. ITP sa ma duc la altii :D :)) Ce tampenie! Anul trecut l-am facut la ei. Nu pot sa inteleg ce au facut de nu-i mai lasa sa faca ITP?! :blink:
Pe mine nu ma mira nimic atat timp cat, nici macar cheie pt. filtrul de ulei nu aveau cand am fost sa fac revizia la ei. Singura cheie pe care o aveau, o luase unul si uitase s-o mai aduca.
Epopeea continua, din nou la AVIA.
Pornesc masina sa plec de la serviciu, aud zgmote ciudate, mai bine zis un zgomaot ca o lovitura in partea de la picioare a masinii. Plec cu masina, parca se auzea ceva nelalocul ei. Cand reduc viteza pe la 10 km/h se auzeau zgomote si lovituri in caroserie tot acolo la picioare, ma dau jos, nu se auzea nimic afara. Am mers prudent pana acasa, in parcare cand sa plec in marchariere, aceleasi zgomote si vibratii in caroserie. Am zis gata, cutia a crapat.
Sun la AVIA, Cristi si Noni erau in tura, ma duc la ei, iesim in teste, se auzea la fel. Ne intoarcem, demonteaza baterie, filtru aer, tampon motor, candmisca de motor tot se auzea dar mai putin. Monteaza toate alea la loc, o urca pe rampa si demonteaza tamponul anticuplu de la cutie. Cand il scoate din locasul din caroserie de acolo cade o bucsa metalica, si se vedea ca ea s-a prins intre bratul tamponului si suport, si vibratiile care trebuiau sa fie atenuate de bucsa de cauciuc treceau in caroserie prin aceasta bucsa metalica. Nu s-a gasit de unde e bucsa, are 7mm diametru si 1 cm lungime. Montat totul la loc, facut proba , scapat de stress.
Multumiri inca odata celor 2 si a mecanicului care a demontat si montat subansamblele.
PS. Nu am avut programare, a fost ceva neasteptat, nu am fost pasat ca vino mai incolo, mi s-a deschis comanda si rezolvat problema.
Se mai face ITP la Avia Militari? :D
up
Ai citit si tu 4 posturi mai sus?
Credeam ca s-a schimbat ceva pana acuma in legatura cu ITP_ul.
Am fost acum 2 saptamani la ei cu Golful si ITP-ul lucra la greu chiar ma rugau sa-l fac la ei ,cost pt Golf 160 ron
Multumesc pt. informatie! :rolleyes:
eu am fost pe 22 Aprilie la AVIA MOTORS si statia de ITP functioneaza!...chiar blocase RAR-ul o masina si asteptau toti sa vina sa re-testeze ...etc
Zi buna,
Se mai face ITP la Avia Militari? :)
Multumesc pt. informatie! :)
Azi am fost la Avia pentru revizia de 30kkm. Totul a descurs OK, Ninel a fost ca de obicei foarte amabil si mi-a raspuns la toate solicitarile. Am fost un pic trist , la sfarsit , cand am vazut factura, undeva la 830 lei , care includea 1L de ulei in plus cerut de mine, pretul mi s-a parut mare la filturl de motorina: 160 lei si manopera de schimbare 25 lei, dar asta e.
Am fost programat la 10.30 dar la 10:15 masina era deja inauntrru.
Modificat de Al Bundy
Am fost si eu cu masina la Avia Motors Militari pt schimbare de parbriz + vopsire bara spate. Vreau sa va spun ca vopsirea a iesit perfect, parbrizul la fel deci ma declar f multumit. Singura mea nemultumire e ca toata treaba a durat 3 zile. :hainoroc:
Daca vreti calitate si nu va deranjeaza f mult timpul mai lung de asteptare, recomand cu caldura!
Da, pretul filtrelor la Avia Motors cred ca e prea mare... Am mers si eu acum o luna pe acolo si cand am auzit cat costa am renuntat sa le mai schimb la ei ;) Daca imi amintesc bine era cam dublu fata de cat gaseam pe la magazine.
De prestatia personalului am fost multumit, si consilierul a fost amabil, si mecanicul a lucrat bine, m-a primit bine si pe langa masina unde am mai intrebat cate una-alta :hainoroc:
Modificat de gicaskoda
Preturile consumabilelor pot varia la Avia Motors cu maxim +/- 1% fata de ceilalti dealeri cu conditia ca ceilalti dealeri sa ofere consumabile de origine si nu alta marca (se mai intimpla si lucrul acesta: consumabile asa zis originale la pret sub cele originale :blah_: ). Intr-o vreme cind aproape orice este falsificat de ce credeti ca (,) consumabilele auto ar face exceptie ? Importanta calitatii acestor consumabile poate fi apreciata numai in timp si asta destul de greu dar este clar ca (,) calitatea acestora influenteaza decisiv durata de utilizare a motorului . Un filtru de ulei, aer sau combustibil care respecta specificatiile producatorului privind dimensiunea maxima si cantitatea de impuritati absorbita si retinuta face diferenta asupra uzurii generale, in timp, a motorului fata de filtre la care elementul activ este confectionat din "hirtie igienica reciclata".
Numai bine!
