Montare tempomat aftersale
bogdanc
daca apesi butonul + viteza creste si se seteaza viteza la care ai luat mana de pe buton
  • Replies 298
  • gabriel
    38
  • Al Bundy
    31
  • F l o r i n
    22
  • darin
    20
mai citeste te rog o data intrebarea mea cu atentie :P
  FABIAn RuSu a scris:
se poate preseta valoarea acceleratiei realizate prin apasarea continua a butonului + sau are o valoare fixa?
Din cate tin eu minte fiecare apasare de "+" determina cresterea vitezei setate cu x km, unde x parca ar fi 3 dar nu sunt sigur.
Poti fi sigur, pentru ca si la mine e 3 km/h pasul de setare (l-am verificat cu GPS pe distante mai lungi si cu rabdare)
Modificat de rvacaru
Salutare, am si eu maneta de la tempomat pt O2 in mare stiu ce am de facut dar ma intereseaza daca gasesc undeva poze cu un montaj la O2 sau G5 ca nu stiu ce fir mai am de tras sau cum....
Ce trebuie setat stie cineva, am vag comu si ce setari trebuie facute dupa...
ms mult!
sorin_balan
de unde ai luat-o si la ce pret?
de la skoda 2,4 mil
Cine ma ajuta cu o configurare cu vag com pt tempomat il montez dar sa il fac sa mearga ce trebuie setat si unde ca am cautat de mi s-a urat pe forumuri si nu am gasit ce se poate face....
Control Module Coding
Select 16
Long Coding -> Function 07
xxx?x : bitul cu ? e pt bord computer si tempomat
daca le ai pe amandoua in loc de valoarea pe care o gasesti acolo pune 4.
Ar fi bine sa citesti campul respectiv cu vag-comu` si sa mai postezi o data valoarea .. sa nu faci vreo alta dandana :D
Modificat de pro_niger
Am rezolvat am pus 4 acolo si tot nu merge....:lol: nu stiu ce are era 12 si parca 5 de 0 in fat oricum imi dadea eraoare ca nu e codat bine si apoi dupa ce am facut aia cu 4 nu mai da eroare dar nici nu merge
o sa fac un diy cu poze sper sa meragra dar sa reusesc sa il si fac sa mearga are nevoie de o siguranta ceva in plus in tablou orice?
Modificat de gabriel
Nop .. nu are nevoie de nimic in plus. Doar de montat bine si de codarea respectiva. Pot sa-ti dau o documentatie completa sa cauti in ea .. dar e in germana ... daca te ajuta ai aici
Am facut exact ce scrie acolo si nu merge ideea este ca la mine apar 7 cifre nu 5
si este 0000012 valoarea standard.
Dupa codare orice as modifica trece singura in 0000042 orice as lasa eu.
A dat eroare inainte ca nu era codat bne dupa valoarea noua e ok fara erori si tot nu merge , maine cand ma intorc de la servici va zic ce avea dac reusesc sa il fac ...
La motor ai incercat cu:
01
STG Login -> Funktion 11
GRA-Aktivierungscode: 11463 ?!
nu am incercat o sa incerc ca am mai citit si eu despre asta si chiar in 30 de min ma duc sa incerc
nu merge ....
dupa ce scriu ce ai zis in acel canal ies scot cheia (care la mine are cip lipit de volan pt pornire motor)si las 2 sau 3 minute , bag la loc pornesc si nu merge intru iar in acel canal si apare 000000
Intrebarea este daca trebuie pus acel fir la T20d/13 si daca da eu nu il am si de unde pana unde trebuie tras acel fir ca nu mai suport sa nu imi mearga
ajuta cumva un log daca ii fac si apoi il postez aici cu erorile?sau ceva din programul ala salvat sa stiu ce mai fac ca deja nu mai suport tampenia de maneta
Le: o intrebare mai proasta motorul tre sa fie pornit sau doar contactul pus ?
Cand facj loghin-ul? ,....doar contact pus. In rest, coloana de directie este codata asa cum ai vazut pe ross-tech?
da este la fel dar nu conteaza ultima vad pt ca eu nu am stergator pe spate ce naiba ai e simplu , aia ramane in cealalta parte nu ramane, nu stiu de firul ala si electricianul de la service a zis ca nu e nevoie de fir dar aia de prosti zic aia?
acolo jjos spune ca merge plug and play numai cu exceptia unui singur fir care mai trebuie pus si eu nu l-am pus cred, nu stiu de unde gasesc varianta aia de care zici scrie pe maneta sau cum?unde o gasesc
La scanare, ai sa vezi la fiecare modul/adresa afistae niste date printre care si (de ex. la 16-steering) Part Numbers: 1K0-953-549 sau Part Numbers: 1K0-953-549-A , etc. Verifica in lista din link.
  gabriel a scris:
Poate te ajuta cu ceva....
deci acel bleu T12s trebuie sa il duc la unitatea de control a motorului ?Acolo ce pin trebuie sa caut apare vad un J...
Oricum ama facut asear iar scanarea sa vad ce modul am si s-a terminat laptpul ala pana sa imi trimit pe mail print screenurile....deci le mai astept si le postez
2 poze cu logurile , deci dupa cate intekeg merge trip comp si cruise control dar fara com volan
una este cu xenonul cine ma ajuta cu reglajele pt xenon dupa ce am montat suspensia trebuie am inteles trase iar in 0 si am facut eu teste cu sus jos smi am sters erorile care erau si apoi cand pornesc masina bazaie mult mai mult farurile,adik mi se pare ca se misca mai mult decat inainte sus jos la test
De ce maneta de la ceh are mufa cu 3 pini si a de la skoda (dealer) nu are ?
Ps ma chinui de mult sa inteleg unde ttrebuie sa postez exact
la accesorii la configurare cu vag com sau la tempomat ....
Ps "fx" nu nu am somn...:)
