Stergatoare Passat - conversia la AERO TWIN
Alex P
E buna o presa, dar se poate si altfel. Eu am folosit o piesa de metal ca sa fac parghia.
Dupa ce am desfacut piulitele am pus putin lichid de frana pe ax si am asteptat cam 5 minute sa intre intre ax si stergator. Dupa asta am folosit o surubelnita lata ca sa le scot. Pentru a face parghia (si a nu rupe plasticul de dedesupt) am folosit o cheie fixa mare pe care am plasat-o sub stergator, langa ax. Si a mers fara probleme. Nu am fortat tare din prima, ci putin cate putin.
Succes.
  • Replies 213
  • C o s m i n
    29
  • Eto
    24
  • F l o r i n
    13
  • iuliu1984
    10
Acum ma simt bine ca nu am incercat pana acum sa las stergatorul din stanga!!! Nu puteau sa puna o piulita zdravana ca la dacie?
Pai are capacul de protectie iar sub el e o piulita care fixeaza stergatorul. Dar si stergatorul e strans pe ax, ca e conic.
Buna Ziua,
Stergatoarele mele actuale sunt destul de varza, nu mai sterg calumea si sunt destul de zgomotoase. Fiind destul de batrane ma gandeam sa le schimb. Am modelul acela mai vechi adica gen Dacie nu gen lamela si decat sau dat 1 mil pe Bosch Aero Twin care se pot pune pe tipul asta de brat, ma gandeam sa cumpar gen lamela cu tot cu brat de la dezmembrari.
Intrebarea e potrivesc bratele (lungime, prindere) pe Passatul meu dotat in fabrica cu sistemul vechi de stergatoare?
Numai bine! :icon_cheesygrin:
Se potrivesc, si eu le-am scimbat si nu am avut nici o problema.
Confirm cele spuse de zeu.
Dar dupa ce le cumperi schimba si lamelele daca vrei sa stearga bine. Oricum merita investitia, privind calitatea si imposibilitatea furtului acestora.
se gasesc si cu adaptoare pt bratele vechi.
Da R Z F, dar mi se pare c-arata aiurea adaptarea aia si parca apasa mai bine cele standard :icon_thumright:
Daca tot dau banu iau unele de la dezmembrari.
Multumesc tuturor!
P.S. Zeu, tu cat ai dat pe ele?
:icon_thumright: Exe..... ai gasit brate cromate ? :D
si eu vreau sa schimb lamele, explicati-mi va rog ce pot sa pun ca sa nu mai iau din astea de 1 milion setu.
cum arata adaptarea aia, etc!
multumesc!
Exista niste stergatoare Aero la Carrefour care sunt retrofit (model vechi cu clema). Arata destul de bine si sunt 24 RONI bucata. eu am unul (l-am luat pentru ca nu stiam daca se potrivesc, acum ma duc sa mai iau unul).
Baieti...stergatoarele astea cum se schimba?...ce se schimba la ele...se schimba tot bratul?
Am incercat sa trag putin de lamela aia groasa intro parte stergatorul fiind ridicat si am vazut ca iese de pe un ax...nu am continuat pana la capat de frica sa nu rup ceva!
Cat costa informativ o pereche de stergatoare ca astea? (pentru cei care au schimbat)
Mi-a zis cineva ca s-ar schimba decat lamela aia mica care sterge geamul dar m-am uitat la stergator si pare destul de bine prinsa pe lamela groasa!
Nu se schimba sigur cu tot bratul decat daca vrei sa mi le vinzi mie :rolleyes:
Pentru pret vezi la Volksman http://vwforum.ro/index.php?showto...&start=4120
Cel mai bine vezi in manual ca scrie acolo cum le scoti :lol:
P.S. Dc vrei sa le schimbi, s-au stricat deja?
Modificat de Executron
pai cred ca snt uzate ca au inceput sa "sara" pe parbriz atunci cand nu e suficient de ud
Se desface unul din dopurile de plastic aflat la capatul stergatorului si se inlocuieste lamela. Important este sa cumperi lamele de calitate, astfel nu vor sterge bine, vor sari pe parbriz etc.
Bafta !
Lamela e de 60 de cm :rolleyes: ??...am vazut in practiker cu 44lei setul de lamele Bosch de 60 de cm!
Lamela cea noua aluneca pur si simplu pe "sina" sau mai trebuie efectuate alte operatii,cleme etc
Modificat de mirku
Nu te-as sfatui sa cumperi de acolo. Eu am cumparat asa ceva (ma refer la pret, care este in functie de calitate) si imi este groaza sa pornesc stergatoarele.
Sfatul meu este sa mergi la dealerul vw, vor fi un pic mai scumpe dar fac toti banii, sterg impecabil si intr-o liniste deplina. Tot acolo roaga pe cineva sa iti arate cum se schimba lamelele, pt ca se desface numai unul dinte capace (nu stiu exact care) iar daca nu il nimeresti pe cel care trebuie sunt sanse mari sa-l rupi.
:rolleyes: safe !
ok...merci de sfat....ma duc maine la reprezentanta sa cumpar si va tin la curent ...sa vedem care capat se desface :(
La reprezentanta ,Craiova,Serpico sectia piese de schimb, au zis ca nu au decat lamele la vanzare si ca vand numai stergatorul cu totul,lamela groasa+subtire, aveau momentan numai pe stanga.
O sa cumpar din oras de la magazinele cu piese auto,in jur de 100ron o pereche!
Stergatoarele cu totul sau doar lamele?
Modificat de Extreme
Ei bine s-a elucidat si acest "mister". Colegul nostru Veverix care avea sistemul vechi de stergatoare + brate si-a schimbat bratele + lamelele cu unele tip nou. S-au potrivit fara probleme.
Ca idee bratele au costat 2,5 mil + 1,8 mil Bosch stergatoare lamele. Nu stiu cat de rentabil este....
:D
oameni buni? v-ati dus tare de tot cu preturile astea !!!!!
nu stiu de unde le scoateti dar la repr in germania un set de stergatoare 'normale' fara brat costa 17 euro si sterg excelent , subsemnatul le-a schimbat de mai bine de un an si sunt ca in prima zi, marca Valeo, care vin si OEM, iar lamele pentru aero costa 20 euro setul !!!!!! nu 1,8 mil adica 50 euro.
Cred ca cu tot cu brate pentru cei care vor sa schimbe sistemul duce la 70 euro max, nu scorurile alea mentionate de voi.
Parerea mea personala este ca nu sterg mai bine cele aero, poate sunt mai rezistente in timp, da doar atat, iar in ceea ce priveste posibilitatea de furt am citit intr-un post anterior ca nu se fura, ei bine eu cred ca, daca cele normale ies in 10-15 secunde, pe cele aero le pot scoate eu in 5 sec :D
Am pe golf stergatoare tip nou si pe passat stergatoare normale, sincer nu vad diferenta, daca sunt inlocuite la timp singura diferenta intre ele este aspectul care e in favoarea celor aero desigur.
Intrebare , mai ales pentru cei care fac Germania: exista de cumparat numai lamela de guma pentru stergatoarele astea tip nou? (Aero) si la ce pret, ca la noi nu gasesc decat pt golf 5 si nustiu sigur daca se potrivesc si pt passat.
