Problema Cu Lumina Interioara/Ambientala
cezz
Ma gandeam eu!! azi am dat iar torpedoul jos mai ai si 3 mufe si un furtun iar la mine pe lateralul bordului am si un modul cu un surub care trebuie desfacut
Apoi gliseaza spre dreapta si a iesit ...
Am si eu o problema cu luminile din maisna. Nu se mai aprind cand descui usile si nici cand este vreo usa deschisa. Aveti idee din ce cauza? Am activat inchiderea cand depasesti 15km/h si deschiderea in 2 etape prima apasare usa de la sofer si la a-2-a toate usile... oare o fi din cauza asta?
Nu are treaba cu respectivele functii activate. Verifica sigurantele.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
le-am luat pe toate la rand..sunt bune...au mers 2 zile dupa activare si ma gandeam ca din cauza asta nu mai merg
Soferache, schimba sau adauga si masina actuala,  din profil.... de fiecare data, trebuie sa ghicim despre ce masina e vb.
GATA am schimbat scuze ... am verificat toate sigurantele si de la usa stanga sofer si din compartimentul motor.. toate bune si frumoase doar ca lumina nu se mai aprinde singura doar cand actionez eu butoanele..
Întrebare: Plafoniera W8 vine standard pe Jetta Confortline ’06?
salut am si eu o problema cu luminile ambientale (alea rosii mai exact) cand aprind farurile stau aprinse cateva secunde maxim un minut si se sting d la ce sa fie?
de acolo este - ai becul ars la iluminarea de la bricheta - si din cauza lui iti opreste lumina ambientala.
nici nu am bagat deseama daca ala merge....chiar o sa ma uit si va zic....ms
Salut! Redeschid putin discutia in legatura cu becul din torpedou. Cand am cumparat masina m-am gandit ca becul din torpedou este ars nici de cum ca nu are asa ceva. Am scos ieri lampa din torpedou si surpriza nu era nici o mufa in lampa. Sa fie scoasa mufa sau a venit asa din fabrica si trebuie sa ii trag eu instalatia?
Trebuie sa ai mufa pe acolo, in spatel;e torpedoului.
Buna ziua, ieri am reusit sa-mi mai adaug cate 1 bec in plafonierele mele standard care aveau doar 2 becuri, mai mult am reusit sa o fac W8 (home made) cu lumina ambientala, singuru loc unde mi-au ramas becuri standard ar fi la torpedou, cu ce scot lampa ? cu o surubelnita dreapta sau trebuie demontat tot torpedoul ?
