Lumini / lampi usa / portiera
DanutzU
vezi ca nu ai numarat bine... ai o pauza acolo. Mai numara iar si o sa gasesti 14 liber.
Am numarat de mai multe ori si 14 este ocupat...13 si 15 sunt libere insa 14 nu....la 14 am un fir alb cu albastru. ?
Modificat de loghy
Quote post anterior
fa o poza la mufa ca sa vad exact.... pune-o pe whattup sa ma uit repede la ea. Pe primul numar din semnatura mea
L.E - masina este 2005 - deci, plus din fir alb gros si masa de la switch yala.... sau trase firele de la modulul confort.... pana in usa
Asta am si eu de facut. Care sunt pinii in modulul de confort?
la masina ta nu se leaga in modulul de confort.
Scuze, dar am postat fara sa realizez in aria de golf. E vorba de octavia din 2005, cu calculatoare de usi generatia 1. Din cate am citit, in situatia asta firele se duc in modulul de confort si codat corespunzator.
In acest caz, da, se duc in modulul de confort. Cu toate ca nu stiu unde pui luminile la usile de la octavia, aceasta nefiind prevazuta cu gauri din fabrica.
Dar nu stiu care sunt pinii. Se pot pune lampi de Audi. Exista un singur loc posibil, trebuie decupata fata de usa. Am la cealalta masina care are calculatoare de usa generatia 3, pinii 4 si 14 direct in ele. Arata ca de fabrica.
F l o r i n
Pfff... nu mai stiu la Octavia 2 unde se conecteaza, trebuie sa cautam un pic pe diagramele de Golf 5, etc - la Passat imi aduc aminte ca este in T18b/5 (stanga) si 12(dreapta)
  • 11 months later...
Salut! Am nevoie de putin ajutor! Pe masina din semnatura am instalat lampile exact ca in tutoriale: usa sofer 1+ - masa trapa combustibil, fata dreapta 1+ - 19- si usile din spate 14+ si 4-. din pacate nu-mi merg. Dupa o scanare am acest rezultat :
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000116
   Shop #: WSC 00012 001 00001
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 80C802087F2D8404084F01E011
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
3 Faults Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
00122 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Left
            009 - Open or Short to Ground
00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000116
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
Ma lamureste cineva unde am gresit?
Multumesc anticipat si o zi buna!
Da - daca citesti postul meu de deasuprea postarii tale, te lamuresti singur - la anul 2005, nu ai firele din confort pana la calculator de usa. Tot acolo ai si solutiile
Nu am nici pe fata fire pana la calculator usa?
pai pe fata nu le-ai tras tu ?
Si pe fata si pe spate am trase de la calculator usa pana la lampi si am adaugat +64 la toate usile!
deosebirea este ca pe spate, trebuie sa tragi firele de la confort la usile spate
Ok, asta am sa fac, dar, problema e ca nici pe fata nu-mi merg si nu stiu de ce.
sigur ai facut bine conexiunile ? ai pus cu bec sau cu led ?
Conexiunille sunt facute exact ca in tutorial, am calculatoare gen1 deci 1+ si intrerupator trapa rezervor - si in dreapta 19- si am becuri in lampi. Am eroare pe amandoua usi :(
asa trebuia la anul tau -  la calculator usa, mufa gri, plus - pin 1.
Am montat si activat si eu aceste lumini in toate usile la masina mea Golf 5 an 2008. In usile din fata am introdus cele 2 fire cu pini in locasurile 18 (minus) si 19 (plus) Pe lampile fata am pus leduri iar pe lampile din spate am lasat becuri normale. La usile din spate conectica s-a realizat in pinii ce sa vad in poza, firul portocaliu cu maro (minus) iar firul portocaliu cu verde (plus). Lampile functioneaza fara probleme cu leduri, au fost luate de pe aliexpress cu cablaj si becuri incluse cu 150 lei (4 lampi usi cu becusi si cablaj cu pini + 4 lampi lumini picioare cu becuri si cablaj) La partea de codare , am folosit vcds, am intrat pe fiecare usa in parte si am bifat door exit/warning lights installed .
Salutari.As vrea sa stiu daca legaturile si codarile pt  warning light la un jetta 2015  sunt aceleasi ca la golf V- VI. ? Multumesc anticipat.
Pentru Jetta 2015, legaturile in usi se fac in felul urmator:
usi fata (st+dr) - mufa T32, pinul 18 (+)(fir rosu+albastru)  / pinul 19 (masa) (fir maro)
usi spate (st+dr) - mufa T20, pinul 6 (+)(fir rosu+albastru) / pinul 18 (masa) (fir maro)
ATENTIE: pinii de pe usile fata , difera de pinii pentru usile spate ca si forma. In poze se pot vedea cu albastru pinii de pe fata si cu rosu, pinii de pe spate.
Pinii de pe fata, au pe o laterala, un fel de ghidaj astfel incat nu poti insera pinul in mufa, decat intr-o anumita pozitie.
Pentru codare, in VCDS, mergi pe pe modulele USA Stanga fata si Usa dreapta fata si la LongCoding Helper, pe byte-ul doi ar trebui sa gasesti Door Warning Ligts - numai stiu exact care este bit-ul.
Bifezi acolo si gata.
Pe usile din spate nu se codeaza nimic, deoarece usile din spate preiau setarile usilor din fata (fata este master, spatele e slave). Oricum, imi face impresia ca nici nu poti accesa codarea usilor din spate.
Zi faina sa ai si mult spor la surubarit.
LE: Revin în câteva ore cu precizări suplimentare despre ușile din spate. Se pare că pozițiile din mufa nu sunt 6 și 18
Multumesc frumos. La Passat am reusit sa montez acum vreo 2 ani dar vad ca la modelul asta mai nou e putin diferit.
usile spate - se codeaza, dar se acceseaza pe modul usi fata - nu le poti accesa separat, ca la vechile modele. Daca codezi numai fata, nu vor merge cele spate.
Asa este - nu a fost cea mai inspirata exprimare :)
Modificat de loghy
quote post anterior
