Probleme Electrice, Semnalizare
SandMan
Termocupla defecta.
  • Replies 181
  • narcis_sv
    14
  • cheloo_e13
    11
  • ass1
    10
  • v@sy
    9
salut... am si eu o problema mai ciudata...nu de fiecare data,sau cel putin in ultimii 5 ani, am reusit sa asist cum imi iese fum (cam albastru asa) din spatele volanului (unde vin toate contactele ex:semnalizare,stergatoare) ... cum am bagat cheia in contact,cum iesea fum.nu tinea mult,cam vreo 5-10 secunde apoi nu mai iesea nimic. Am fost la un nenea electrician auto,si mi-a spus ca atata timp cat imi merg toate cele (faza lunga,semnalizare dreapta stanga,contact,stergatoare) nu gaseste problema. A desfacut chestia aia,s-a uitat, nimic innegrit,sau mai stiu eu cum ... are cineva vreo idee mai plauzibila? Va multumesc mult ... si apropo,prima data cand am vazut cum iese fum,m-am ***** pe mine ...
si daca tot suntem la partea de electrica... de ce farul dreapta (spate) lumineaza mai incet decat celalalt? cumva contactele ruginite?
Asa e la mai toate golfuirle, intra praf si cand vine curent se "arde" praful, si eu am patit asa si inca nu stiu cati prieteni :)
Si eu am patit la fel si la fel am reactionat prima data :)) ba chiar m-am dus la portbagaj sa iau apa sa arunc pe volan. Noroc ca am ezitat o secunda.
:D prima oara m-am infipt la borna + de la baterie,am scoso ... apoi cica faceam pe electricianu pe sub volan :)))
Salutare! am si eu o problema...semnalizarile spate mi se vad foarte slab, cand semnalizez imi clipsesc si stopurile..iar la actionarea avariei mi se aprinde si pozitia din faruri .Nu stiu cat de bine m'am exprimat dar nu stiu ce sa incep sa verific pentru ca mi se pare o problema ciudata.Multumesc anticipat!
Verifica legaturile la masa ale semnalizarilor, precis este ceva oxidat pe acolo. Fenomenul este urmatorul: in loc sa se inchida circuitul semnalizarilor la masa, se inchide prin becurile de la stopuri si atunci clipesc si ele, si din aceeasi cauza caderea de tensiune pe becurile de la semnalizare este mai mica si lumineaza slab.
Sau daca nu, desfaci lampile spate si vezi sa nu cumva sa se fi strans material coroziv intre conexiuni si sa faca legatura cum se intampla la faimosul logan de bine ce-s facute...
Era rupt un pin de la masa...l'am reparat si problema a fost rezolvata.Multumesc pentru ajutor!!
Salutare tuturor , sa inteleg ca sunt probleme de electrica :( ,am o problema de aproape 2 ani , bine nici nu am apelat la forum doar pe intrebate , stopul de pe dreapta imi face figuri , functioneaza cand vrea , triplele sunt pe leduri, daca imi puteti da un raspuns , raman dator cu alte raspunsuri , ca am tot reparat la mea mult timp . multumesc
Ai incercat cu alte triple? Face la fel? La cele pe leduri sunt o gramada de probleme care pot aparea pe cablajul lor.
Modificat de SethBv
La cele stoc , nu am avut probleme , sa fie de la tripla asta pe led ?, am sa mai verific si la pedala , poate cine stie ....
Pai daca cele stoc merg atunci e logic ca e de la ele. Contactul de la pedala nu are treaba daca cel de pe stanga merge ok
Modificat de SethBv
Salutare! Astazi am schimbat semnalizarile din bara in faruri(am hella) si am pus becuri de 12v 5w fata de 12v12w cele din bara..pentru ca asa se gasesc dar acum semnalizarea are 2 semnale pe secunda foarte rapid...pot sa pun pe fir o rezistenta sau ceva sa ajunga la normal?
Este consumul prea mic si releul functioneaza ca si cum ar fi un bec ars,cauta un bec de putere mai mare care sa incapa in locul celui de 5W.
Exista vreo solutie sa pot repara ledurile de la triple ? mersi
salutare..a patzit careva in momentul in care dai avari sau semnal sa palpaie si pozitile spate?e vreun releu,scurt in instalatie sau poate vreo masa slaba?
Verifica pinul de masa din tripla stanga spate.Acolo este problema
poti sa.mi explici mai pe intelesu meu...k nu prea ma pricep..scz(adik scot tripla aia cu becuri de pe stanga spate si ma uit pe akolo sa vad daca e cv slabit)?
In mufa stanga spate este masa ' - ' si de obicei acolo este un contact imperfect.Trebuie sa scoti doar mufa din stop si vei vedea acolo plastic topit
  • 10 months later...
Salut, am si eu o problema cu golful meu, cand pun semnalizare ( stanga sau dreapta) imi porneste pozitia aferenta.
Cu motorul oprit asa face pentru ca este o functie - parking light.Cu motorul pornit/contact pus si problema descrisa de tine verifica mufele si contactele de masa - minus ' - '.
Am incercat si cu contactul pus, dar tot asa face, tin sa mentionez ca avariile merg perfect.
