Caraie planetarele
AdiF
de curand m`am bagat sub masina si am observat o gaura de aproape 1 cm in burduf...acuma nu stiu daca zci ca nu face zgomot as schimba doar burduful dar nici nu stiu de cat timp e asa
  • Replies 703
  • C o s m i n
    107
  • Executron
    22
  • valioglu
    20
  • FanBarcelona
    18
Am ajuns la mecanic astazi si am schimbat capul de planetara. Am cumparat unul GKN. A venit cu burduf de cauciuc, dar la insistentele mele cei de la service mi-au montat unul de plastic. Manopera a costat 60Lei iar burduful 90Lei. Operatia a durat cca 45 de min. A desfacut bratul inferior (unul dintre cele lungi), a desfacut surubul din capul planetarei (acel inbus) si a iesit foarte usor.
  ucosmin a scris:
N-am inteles: ce burduf de plastic? :icon_cool:
daca burduful este din plastic atunci o sa aiba o viata foarte scurta deoarece nu are elasticitatea unui cauciuc
Da este din plastic. Este destul de elastic. Cand am schimbat capul de planetara pe partea stg mecanicul de acolo a zis ca noile capete originale vin cu burduf de plastic. Acum cand a venit timpul si celui de pe partea dreapta am dorit sa am burduf tot din plastic. Capul de pe partea stg a fost achizitonat pe original, cel de pe dreapta GKN. Intrebati mecanicii si toti vor spune ca sunt mai bune cele de plastic. Practic, cele de cauciuc se rup mai ales atunci cand iesi din iarna cu masina. Cum la noi pe drumuri zapada din abundenta, se depune pe burduf si niaptea ingheata intinzandu-l. Cand pleci cu masina mai si virezi si gheata nu are timp sa se topeasca si de aici rupturile. Mai ales ca majoritatea masinilor sunt aduse de afara, au burudufurile cam obosite si pe drumurile noastre se rup imediat.
Mie mi se intampla ceva ciudat la masina si nu am idee ce ar putea fi...Dintr-o vaga banuiala tind sa cred ca ar putea fi vreo planetara.
Deci,in autostrada la peste 150 la ora daca accelerez masina imi vibreaza destul de puternic,daca o las cateodata continua sa vibreze dar mai incet,nu mi se intampla mereu,dar destul de des.
Daca am postat total aiurea, rog sa fiu macar indrumat intr-o arie mai adecvata...
salut!De ceva vreme cand fac viraj dreapta se aude un pocanit tare enervant,dar numai cand e roata rotita mai tare!Cand iau curbe "mai line" nu se aude nimic!Trebuie schimbat burduful?Ca nam nici cea mai mica idee!
Burduf + Cap de planetara. :)
ptr valioglu: se poate strica si partea dinspre cutie si poate face un zgomot urat greu de localizat daca nu stii ca e planetara. la un intermediar am avut o bila ajunsa sub cota si facea un zgomot uneori de spuneai ca se rupe ceva metalic. cauza era ca vaselina se uscase in burduf datorita temperaturii foarte mari de langa motor si bila aceea era de culoare albastra vanata cand am desfacut partea de la motor a planetarei. asa ca pana nu o patesti spui ca este imposibil !
Am schimbat si eu burduful la planetara pentru ca era rupt.
Am desfacut cele 6 suruburi cu imbus dinspre cutie, am apasat pe frana si cineva a desfacut surubul mare dinspre fuzeta.
Cand am virat dreapta maxim(buduful problema era pe stanga) planetara a iesit deja din fuzeta aproape de tot, restul de scos s-a facut cu mana. Ma mir ca a trebuit sa bateti asa tare sa iasa din fuzeta.
Acum am problema pe aceeasi parte cu burduful de la celalalt capat, dinspre cutie . O sa adopt aceeasi tactica, scos planetara de sub masina si lucrata afara.
Are cineva idee cum se desface mecanismul dinspre cutie? ca cel de la fuzeta am vazut cum :lol:
dap!
in capatul planetarei este un capac mare auriu pe care-l scoti si ajungi la tripoda. Tripoda este bagata pe axul planetarei pe caneluri si are o siguranta de otel in capat care se scoate cu clestisorul de sigurante
Apoi cu presa de extractie scoti tripoda de pe ax si abia atunci vei putea scoate partea exterioara (cea care se prinde in suruburi pe cutie)
Modificat de ABC
  iulian_1976 a scris:
Am si eu o problema si nu stiu de unde provine.
Prima simtoma:
Primul moment cand am auzit un zgomot suspect a fost la o viteza de pe ste 50-60km/ora virat usor stanga se aude
o bataie ritmica.Este un pacanit ritmic parca roata e ovala sau atinge ceva la o rotatie a rotii.
Curios este ca:
La viteza mica mers drept nu se aude,la viraj stanga sau dreapta ,,intrat in intersectie nu se aude,, de asemenea .
Alta simtoma:
La pornire in primele momente cand masina incepe sa ruleze drept ,se aude un scurt scartait nici gros,nici subtire,un fel de rontait , la o rotatie a rotii parca zgarie ceva , dupa cativa zeci de metri nu se mai aude .
oala,,pac ,pac :P
Sper ca am descris cat mai sugestiv problema .
Primul meu gand este ca ar fi rulmentul din roata,nu sunt sigur de aceea astept pareri.
Daca e rulmentul e ok insa nu doresc sa vin la mecanic cu alte ,,surprize,,
Numai bine :P
...inca nu am dus-o la doctor.
Am o intrebare : Exista o explicatie de ce cand ploua sau a plouat,in general cand este mediul foare umed nu se mai aude ? :icon_thumright:
La a 2-a problema a ta, eu cred ca la tine nu e niciun defect. :)
Ruginesc mai repede discurile si pana se duce stratul fin de rugina, "rontaie" putin. Si mie mi se intampla dupa ce o spal.
Cand ploua, se inmoaie toata rugina aia si se "lubrefiaza" putin.
Va salut. Acuma 2 luni am fost in service si am schimbat un burduf de planetara pe partea stanga, era ciupit si scapa vaselina. Acuma am zis hai sa vad daca mai curge si am virat maxim stanga si m-am uitat in spatele rotii si ca stupoare sa vad ca iarasi era plin cu vaselina acolo. Am sunat la service si m-au programat pe maine. Oricum e in garantie 12 luni lucrarea. O zis ca ei sigur o pus piesa buna si ca e alta problema.... ce poate fi? sau mo pacalit ei si nu au schimbat nimica?
Ce marca de burduf ai pus? Daca nu se vede clar ca e rupt burduful, e altceva.
Se mai poate intampla sa nu fi strans bine colierul burdufului, si de la forta centrifuga mare arunca vaselina pe langa.
Salut cosmin. Scuze ca am deschis alt topic, burduful nu stiu ce marca e. a fost 40 lei. Maine la 10 ma duc service si o sa imi zica, va tin la curent!
Burdufu e crapat, se va schimba saptamana viitoare pe garantie. Oare o sa am probleme daca mai circul asa cu el vreo 300 km?
In locul tau n-as mai misca masina decat pana la service si, si atunci doar daca nu ploua. Daca pleci asa cu masina, poate vei constata ca dupa ce ai pus burduf nou, trebuie sa schimbi si capatul de planetara.
Alegerea iti apartine. :blink:
intrebam si eu mai sus daca imi vibreaza masina in viteza,dar cand accelereram,de la vreo planetara....De cand am trecut de la 17 la 15 la roti au disparut toate vibratiile problemele si banuielile!
Precizez ca masina vibra doar in momentul in care acceleram puternic de la 150 la ora si daca lasam acceleratia brusc vibratia disparea dar treptat,oricum rapid.
:icon_thumright: :icon_thumright: :screwy: :screwy:
Vibra la viteza respectiva, nu indiferent ca accelerai sau decelerai. Problema ta venea de la o echilibrare defectuoasa a uneia dintre roti.
Deci n-are legatura cu planetarele. :)
salut, intrucat am observat de curand ca am ambele burdufuri de la planetare rupte (simteam ca cea din stanga bate) m-am hotarat sa sun la VW Timisoara sa imi spuna cam cat o sa ma coste toata distractia, adica schimbul capetelor de planetare. Deci la VW Autoclub mi-a spus ca e 865 RON buc. cu ale mele la schimb, deci vreo 17 mil setul, sau 16 mil buc. fara sa dau la schimb ... deci vreo 32 de mil setul ... Am sunat si la VW Quarq Motors unde am primit un raspuns identic, cu vreo 200 de mii mai ieftin ... deci vreau sa intreb chiar astea sunt preturile ? ca daca asa sta situatia cred ca renunt la piese originale ....
multumesc... e vorba de un Passat din 2003
Nu te lasa prostit. Eu am cumparat din magazin cap de planetara GLENTZER (GKN) ce echipeaza si pe original masina, si m-a costat 295 ron tot kitul (vaselina, burduf, coliere si surub). Iti recomand sa nu cumperi pe producator.
De schimbat, daca ai putin indemanare, folosesti tutorialul asta si o rezolvi chiar tu. Succes! :)
ai idee ce cod au pentru un passat 2003 cod motor AWX ? merci mult
Asta nu mai stiu. Mie mi l-au dat pe baza seriei de sasiu.
