Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
fara prezenta masinii nu se poate adapta cheie
citeste fisier  din dash
Modificat de gokey
Cauta in aria de prestari servicii si vezi un coleg care iti poate citi ceasurile pentru ati oferi PIN-ul. Eventual daca scoti un dump al ceasurilor si il pui aici, sunt unii colegi care-l pot verifica si iti pot da PIN-ul.
Cu ce interfata pot citi ceasurile BOO V04?? Am incercat cu  vag commander 2.5 dar nu mi le citeste...in schimb am putut citi VDO
Pe obd, posibil cu nici una
zoly85 se pot citi si pe obd dar la cele care nu au cod de acces standard trebuie sa stai pana il gaseste( poate dura si 2 ore depinde de noroc) sau daca citesti eep cu un programator. Cauta Vageeprom aici pe forum, ai mai multe detalii in topicul cu range.
gokey de cand chinezii au facut id48 in care poti programa tu ce id vrei se poate si fara masina :)
eu m-am referit strict la cazul lui
la ce te referi tu trebuie sa ai o cheie functionala !
F l o r i n
On 5/28/2016 at 5:45 PM, zoly85 said:
Buna
Ma ajuta cineva si pe mine cu o adaptare de cheie la un golf 4 1.4 ? am bord BOO V04 si nu imi pot citi pin-ul si pinul pe care il am pe acel breloc de plastic se pare ca nu e de la el. Multumesc
dureaza pana il citeste, dar il citeste. Ti-a scris mai sus Terrabyt - poate dura pana la doua ore.
Mai incerc astazi si revin si cu poze
Va multumesc pentru ajutor.am reusit sa citesc eepromu cu vag eepprom (15minute a durat) si am aflat ca pinul era altul decat cel aveam eu pe brelocul de la chei...am urmat procedura de stergere a cheilor si reprogramare cu succes
F l o r i n
ai avut noroc, l-a citit relativ repede.
Se poate si in cazul lui, si nu e obligatoriu sa ai cheie functionala, poti program id care este salvat in eep bordului. Dar mai ai nevoie si de CS sa-l programezi in transponder. In cazul lui datele de chei  sunt in cealalta memorie (93c56). In final varianta adaptarii cu vcds e mai simpla si rapida daca stii codul login. Vezi te rog pm.
off
daca nu ai creion pentru scrierea literei A
litera Z este departe.....
Va salut.
Am facut o a doua cheie la masina mea... am adaptat telecomenzile, am frezat lamela dar nu reusesc sa scriu cip-ul.
Detin un cablu vag k+can, cu un soft vag commander 1.4 . Am citit clusterul... km( de exemplu) sunt identici si in bord si pe laptop dar nu pot afla codul pin-skc... in casuta de login imi apar doar doua cifre si nu patru( si la citirea pe canal Kombi si pe canal Motor). Ma puteti ajuta , va rog cu vreun sfat?
de asemenea , detin un vag com 311.2 si cu asta vreau sa fac adaptarea dupa ce aflu pin. Credeti ca am sanse de izbanda cu softurile astea?
Va multumesc.
Modificat de moneytehnik
daca nu mege pe obd ( sunt scule care fac treaba asta )
se citeste fisier din dash / ecu
Modificat de gokey
la tipul lui de masina, se citeste linistit pe OBD.... cu scule ieftine.
codul pe care il poti afla, este pin-ul. SKC ul nu ai acces la el.
foloseste interfata ta -vag k+can- si cauta pe net programul vag eeprom programmer - cu ajutorul lui, citesti fisierul/dump-ul din ceasuri - si o sa iti dea si codul pin.
Mai departe - daca ai o cheie SH .... trebuie sa ii pui cip nou. Daca e nou... e ok, il poti scrie.
Am citit bordul cu vag eepr. Codul de logare nu mai era din doua cifre ,mai bine zis la cele doua obținute cu vag commander s-au mai pus doua zerouri în fata. Deci clar codul pe care l-am obținut e bun.
Problema e ca vagcom 311 nu vrea sa facă adaptarea. Când ajung la canal 21 și vreau sa introduc noua valoare apoi test îmi apare error . Vă întreb dacă de vina e vagcom ?
Cheia pe care vrea sa o adaptez este noua(Hella) iar cipul e nou blanc.
O soluție ar fi lipirea cipului bun pe contact. Dar parca asta as lasă-o ultima.
Completare
ca sa stergi/scrii cheile, faci Login pe ceasuri, cu 0xxxx (pin-ul tau). Dupa aceea te duci pe 21, bagi 0, test save, read.. si introduci nr de chei care urmeaza sa le scrii.
Când introduc valoarea zero și dau 'test' în căsuța alăturată scrie error.
O sa încerc cu un vag com mai nou de la un prieten și dacă va merge atunci o să-mi iau și eu o versiune mai de actualitate.
da, se pare ca interfata ta nu este ok
Sper sa postez unde trebuie... se poate anula funcția de închidere automata la 20'' după o deschidere accidentală? Și cum s-ar face lucrul ăsta?
Mulțumesc.
din pacate, nu.
On Thursday, June 23, 2016 at 2:29 PM, moneytehnik said:
Am rezolvat problema în cele din urmă ,cu ajutorul unui prieten: imobilizatorul era perturbat... mai mult nu știu. S-a dat un fel de refresh la imo și apoi s-au putut scrie cheile în canal 21 și nu a mai dat eroare.
Pentru Golf 5 stie cineva cum pot afla codul pin al imobilizatorului. Am incercat VAG K+CAN Commander 3.6, 1.4, etc
pe obd cu device adecvat sau citit fisier din ceas
