Martor Airbag Aprins
Razvan Gavan
Ce martor> cel de la airbag ?
da boss,cel de la airbag...are momente când nu se aprinde la punerea contactului...
poate daca te joci si pui contact/opresti contact, una dupa alta, in interval scurt de timp - cateva secunde... ?
Da Florin,daca nu se aprinde si iau contactul si îl pun la loc,se aprinde....
daca pui/opresti contactul repetat/repede - nu se aprinde de fiecare data martorul
Da,asta stiam,dar mie mi s.a întâmplat,ca dupa un timp nepornita,poate o zi,doua,când pun contactul sa facă asa....sa nu aprinda acel martor...si ma gândesc sa nu fie vreo vroblema....
daca nu ai eroare si in rest functioneaza, nu prea ai unde sa ai o problema, decat la ceasuri - monitorizeaza si vedem in timp cum se comporta.
Da,am sa mai fiuu atent(oricum sunt mereu)sa vad ce mai face...pana acum am văzut ca a facut de 2ori,dar fără a face altceva....o sa pun si testerul pe ea sa vad ce zice,dar parca nu as vrea sa plătesc o diagnoza doar pentru oo chestie pe care nu o face mereu si plus de asta nu afectează cu nimic mersul masinii....apropo,citisem mai de mult pe aici pe forum,dar nu mai retin unde pentru ca nici nu am mai gasit,cum ca cu(scuzati cacofonia)vcds nu trebuie facut nu stiu ce test la airbeguri...puteti sa.mi spuneti încă o dat ce?pentru ca in curând o sa.mi iau si eu o interfata si nu vreau dracu sa.mi pocnesc singur airbagurile...
cu o interfata clona, nu se stie niciodata.... oricum, la cele originale era problema la versiunile foarte vechi.... cu la noi, cei cu originale este versiunea 15.7.... nu mai sunt probleme - de mult timp.
alta problema pe care tre sa o rezolv , asta dupa ce am rezolvat 2  cu ajutorul vostru baieti , martorul airbag  aprins , din diagnoza   se pare ca este airbag lateral  sofer , unde este pus acest airbag ?  este cel din scaun ?
DA, este cel din scaun, Verifica mufa de sub scaun.
mersi  al bundy , maine o sa umblu la mufa sa vedem , sa o  curat putin  , sa o asez mai  bine ,  o sa ma uit si la  fire  sa nu fie deranjate , am inteles ca dupa toate acestea trebuie sa sterg martorul si dupa sa vedem daca se mai aprinde ?
DA, trebuie sters cu VCDS, nu se stinge singur chiar daca problema ce a generat eroarea a fost inlaturata.
am umblat la mufa de sub scaunul  de la sofer , datorita lui florin am reusit sa ajung repede la mufa deoarece am ascultat de sfaturile lui pentru a  demonta scaunul de pe sine ,  nu mi s-a parut ca ar fi ceva deranjat la fire , am miscat putin de cele 3 picioruse , am curatat putin , am  impins bine cele 2 mufe una in cealalta ,  maine o sa merg sa sterg eroarea si sa vedem ?            puteti sa spuneti , cand am umblat sub scaun  am dat de un arc  ce abia se tinea pe acolo , de unde  poate sa fie? mentionez ca in urma cu ceva timp am gasit  un asemenea arc sub scaun  , era cazut , l-am luat  si l-am pus in lada cu scule ,   si pe acesta tot acolo l-am pus .De unde sant arcurile ,  multumesc mult
am fost sa  sterg eroarea , surpriza , nu se sterge martorul airbag  , care a-r putea fi problema , stie cineva , sa nu fie cumva un scurt ?
al bundy  deci sa inteleg ca pana nu se remediaza problema , indiferent care este , martorul nu se poate sterge ,   eu am incercat cum am mai spus sa-l sterg   dar aparatul de diagnoza  nu reuseste sa-l stearga ,  nici macar nu se sterge pentru 4-5 secunde  si sa reapara dupa ,   ramane totdeauna fix   nu se sterge
DA, atata timp cat ai o problema nu se poate stinge martorul.
Modificat de Al Bundy
Am un vecin cu un t4 din 2002 care a fost respins la rar pt ca are martorul airbag aprins,i-am facut o scanare si are urmatoarea eroare
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
Din eroare se vede  ca sunt probleme cu airbagul lateral pasager,problema este ca masina are doar un singur airbag in volan,oare care sa fie problema?
Dupa cum spune eroarea, de la airbagul din scaunul pasagerului. Sau poate interfata e o CLONA si raporteaza gresit.
da, doar ca are si martorul aprins....
verificati un pic mufele de sub scaune, sa vedem ce gasiti acolo.
incercati si scanarea cu alta interfata - daca aveti aceelasi rezultat, trebuie sa vedem de ce.
asa a cumparat masina sau s-a aprins de cand o are el ?
Masina asa a cumparat-o,nu-l intereseaza airbagul dar a fost respins la rar din cauza lui.
Am verificat sub scaune si nu are nici o mufa,nici macar airbag pasager nu are,intradevar este o clona,am incercat aseara sa dam volanul jos sa vedem cum este pamblica dar nu am reusit,a venit noaptea,o sa mai incercam astazi.
panglica/spira ... dar nu pare sa fie de acolo.
fa o scanare la masina, sa vedem ce modul are pe ea, etc. Posibil ca masina sa fie un pic modificata la instalatia electrica....vedem.
Salut, la Audi Q7 mi se aprinde cam odata la 6 luni martorul de airbag. Il sterg si apoi nu mai apare multe luni. Masina nu a avut niciun airbag sarit vreodata. Este posibil sa identific care este airbag-ul cu problema?
Am reusit sa scot airbagul si am masurat spira si este ok,am incercat si cu rezistenta pusa pe mufa airbag dar acea eroare ramane.
Aceasta este prima scanare,dupa ce am sters erorile ramane doar aceasta 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200),cred ca sigur cineva a umblat pe acolo sau au fost sarite si le-a anulat.
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Part No: 1J0 909 603 BL
   Component: AIRBAG VW3 -        V04
   Coding: 16972
   Shop #: WSC 02743
   VCID: 74E1AA17447419BE8F5-4A3A
6 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
PAi si la diagnoza, cand stergi eroarea, nu citesti ce scrie ?
Ceva nu se leaga, eroarea cu eeprom error nu ar trebui sa se poata sterge, ia scaneaza din nou si vezi ce erori ai .
