Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Tu ai si de acceleratie longitudinala, fiind 4x4.
da asa este le-am adaptat si sa stins martorul ESP ,ma bucur nespus demult ,fiindca pana ce ardea martorul aveam tractiune 50% fata 50%spate acuma a revenit la 95% 5% se simte diferenta si la consum,va multumesc mult pentru toate tutorialele ;) mi-au fost de mare folos
Salutare am si eu o problema cu acesti senzori g200 si G202 ideea e ca la mine nu sta martorul aprins, in sens ca se aprinde o data cand pornesc motorul dupa dispare, si cand apas pe butonul ESP nu are nici un efect (nu se aprinde martorul de ESP), asa ca i-am facut o scanare si mi-a dat :
4 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
008 - Implausible Signal - Intermittent
012 - Electrical Fault in Circuit
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermitent
Am scos mufele de la ambii senzori si le-am reconectat dar fara succes, mai mult de atat am scos mufele si le-am lasat deconectate si surpriza, cand pornesc motorul se aprinde martorul pt cateva secunde si dispare.
Ma puteti ajuta sa inteleg si eu unde sa caut si ce ar trebui sa fac?
Va multumesc anticipat.
cand ai cumparat masina functiona?oare nu era legat martorul pe un alt senzor ?de cel de la care ai cumparat masina?
Nustiu daca a functionat, pentru ca nu a fost verificat si nici folosit pana acum si abia acum am observat chestia asta.
eu ma inervam ca imi ardea martorul non stop cu acelasi probleme pe care le ai si u ,iar tie nici cu mufele scoase nu iti ramane aprins martorul,interesant ,Al Bundy poate iti spune ceva de folos ,eu cred ca sa umblat la martorul acela ;)
E normal ca martorul de ABS sa se aprinda concomitent cu ala de ESP sau ar trebui sa fie separat?
Stiu ca la mine iarna trecuta pe drum s-a terminat solutia pentru parbriz, si dupa ce am alimentat de la o benzinarie mi s-au aprins martorii ABS+ESP si dupa cateva minute s-au stins.
Apropo stiu ca dupa ce cumparasem masina ii facusem o scnare si n-avea erori, tind sa cred ca era functional la momentul respectiv.
Modificat de Costel_P
4 Faults Found:
cineva a umblat in ceasuri si ti-a pacalit acele leduri - modificat cablaj, adaugat, etc... vezi tu cand le desfaci, ce solutie s-a ales... dar clar este masluit.
G200 se poate reface, G202 - deocamdata nu am gasit solutie la el - verifici si cablajul, etc.... daca totul e ok, il schimbi.
totodata, trebuie sa desfaci si ceasurile sa il aduci la starea initiala.
la asta ,m-am gandit si eu ,din prima ,eu ma bucur ca nu arde martorul si functioneaza totul corect,lui Costel nici nu ii functioneaza si nici nu ii arde martorul ,sigur sa umblat la leduri :)
Sunt legate la martorul de presiune de ulei. Scoate mufa de la senzorul d epresiune, porneste motorul, asteapta vreo 2 minute si o sa vezi ca o sa se aprinda ABS si ESP impreuna cu cel de ulei.
Imi puteti spune unde e localizat acel senzor eventual o poza ca sa-l pot localiza mai usor, am vazut ca sunt 2 senzori unul e pe baia de ulei si celalalt mai mic care nustiu unde e localizat, cica ar fi pe carcasa filtrului de ulei,dar din cate am vazut nu e nici un senzor acolo.
costel, ce legatura are.... cu un tester - VCDS - intra pe ABS - trebuie sa se aprinda martorii - la tine garantat nu se aprind, atata timp cat ai erorile alea si martorii stinsi, deci nu te intereseaza cum sunt pacaliti, ci sa remediezi problema cu ABS-ul.
tu nu trebuie sa cauti senzorul de calitate ulei (de pe baie), ci intai remedieze problemele cu g200 si g201... dupa care desfaci ceasurile si le aduci la starea initiala.
Eu am G200-le dus de mai mult de un an si jumatate. Nu l-am desfacut sa-l fac de lene, plus ca ESP_ul nu e o optiune care sa ma intereseze prea tare.
Deci martorul sta aprins mereu, si chiar si asa, in atata timp nu s-a ars... Apropos de ce spuneti voi mai sus ca se arde.
Colegul cu ceasurile masluite - banuiala mea e ca e legat becul de ESP astfel incat sa se aprinda impreuna cu cel de ABS.
daca citeai cu atenntie omu zicea ca arde adica lumineaza nu ca se arde la propriu
Revin cu update, am reparat senzorul G200 dupa DIY postat peaici in forum (imi ramase integratul in rasina cand am scos placa), i-am conectat mufele, si i-am facut o scanare, si mi-a dat:
1 Faults Found:
Inca nu i-am facut calibrarea, ca trebuie intai sa-l incapsulez cu silicon si dupa urmeaza sa-l pun la loc definitiv,
imi mai ramane sa desfac ceasurile sa vad ce s-a masluit, din ce am vazut eu nu pare a fi legat de alt led cel putin cand pornesc masina primele leduri care se sting sunt ABS+ESP, si din cate am vazut astea mereu se aprind impreuna, corectati-ma daca gresesc.
Incerc zilele astea sa fac rost de timp sa desfac si ceasurile  si revin dupa cu mai multe detalii.
Va multumesc pentru ajutorul si timpul acordat pana acum.
nu, nu e obligatoriu sa se aprinda impreuna, se pot aprinde si separat.
incearca sa faci setarea de baza a senzorului, dupa care sa stergi eroarea - daca nu dispare, inseamna ca nu l-ai facut bine ... sau sunt probleme in alta parte.
am probleme  cu esp -ul , de multe ori ramane  martorul aprins in bord , dupa o anumita perioada se stinge si dupa se aprinde din nou , stiti cumva daca  in momentul cand nu functioneaza esp-ul nu functioneaza nici abs-ul ? am inteles ca ar fi legate impreuna ?  senzorul g200  este de vina dupa cum am inteles  si de la florin ,
merita sa incerc sa-l repar ?
daca e vb de G200 - da, se repara.....
LA cat costa unul , sigur merita reparat al tau.
deja l-am dat jos ,   cum reusesc sa scot siliconul  care este  pus  peste circuitul  cu pricina?
ce lipituri trebuie sa fac?
cele 8 picioruse de la integrat?
ce ar fi sa citesti tot topicul ca e explicat de 1000 de ori ,tot ce trebuie sa faci ,lenesule :P
