Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Adici : eu am dat jos senzorul cu pricina, l-am dus la un electrician si acesta mi-a spus ca il poate verifica numai din punct de vedere al faptului ca este scurtcircuitat sau nu, si ca nu cunoaste care sunt valorile intre care ar trebui sa functioneze corect.
Eu am incercat sa gasesc e cineva care este dispus sa imi dea senzorul g200 de pe masina lui sa-l incerc pentru a vedea cum se comporta, dar din pacate nu am gasit pe nimeni.
Boby
  boby_77 a scris:
HMMMM aceeiasi treaba si la mine martorul ESP ramane aprins (dupa ce am luat o groapa nu prea mare astazi) ...uneori cand pornesc motorul ramane cuplat iar uneori se stinge si se reaprinde dupa ceva drum parcurs
sa fie oare tot treaba cu senzoru de la pedala de frana? pe la cat se invarte un senzor :)
5-6 sute de mii lei vechi.. nu stiu daca de la groapa ti s-a dus senzorul de la pedala de frana.. doar daca ai luat groapa fix in pedala :( glumea.. mergi la service si ti-l schimba aia imediat.. nu e costisitor si e o problema super cunoscuta.. bafta
imediat dupa ce mi s-a aprins mie am fost la reprezentanta la bacau si mi-au zis ca ar fi senzorul de acceleratie laterala si alte tampenii si m-are prostie as fi facut daca i-as fi crezut ca as fi dat o groaza de bani.bineinteles ca n-am mai fost sa rezolv problema pana acum o saptamana
cand am ramas fara stop pe frana.
am fost la reprezentanta in focsani si am schimbat intrerupatorul de la pedala de frana si nu s-am mai aprins de atunci.toata treaba a costat 70 lei noi
A incercat cineva sa schimbe intrerupatorul/senzorul de la pedala de frana fara o vizita in service?
Installing a new brake light switch (without breaking it!)
Removing interior parts II (dash trim, brake light switch, radio, cupholder, radio/ HVAC cage)
Merita sa risc sa-l instalez singur? Stie cineva cat costa un astfel de senzor (doar piesa)?
Am avut si eu probleme: nu se aprindeau stopurile la frana intotdeauna (plus ESP si EPC aprins) :rolleyes: , am facut programare peste cateva zile, dar intre timp si-a revenit si pare ca functioneaza ok (doar EPC a mai ramas aprins si cred ca se stinge curand - din experineta anterioara). Ma gandeam sa iau piesa si daca reapare problema sa o instalez singur. Merita riscul? Multumesc!
Aceeasi problema cu ESP-ul ... sper sa fie de la switch-ul de frana, nu de la senzorul de acceleratie laterala cum a spus unu care mi-a diagnosticat-o.
switchul costa in jur de 300.000 lei.. si il poti schimba si singur.. te bagi cu capul la pedalier si ai acces destul de usor la el..
Aceeasi poveste o patesc si eu se aprinde cateodata cand isi aduce aminte dar foarte rar!
Acum intrebare de "dummie" dar va rog sa nu aruncati cu pietre ca sunt incepator si de abia am luat masina ..semnul... semnul exlamarii in triunghi si o segeata rotunda spre stanga , nu?
da, ala e :pale: poti sa te asiguri apasand butonul ESP (cand il opresti, se aprinde becul)
Ati avut dreptate ...am fost la un service ..diagnosticat ...si e switch-ul de la pedala de frana! Acum sunt very happy ..fara beculete aprinse :)
Si la mine se aprinde martorul ESP din cand in cand si numai la mers prin oras ( denivelari, etc. ). Problema e ca la diagnosticul cu VAG-COM nu mi-a iesit nici o eroare. Mi s-a recomandat sa verific unghiul de fuga la roti. Ce parere aveti?
@yul: Se aprinde si ramane aprins sau doar palpaie? In primul caz sunt foarte mari sanse sa fie o problema la switch (intrerupator lampa stopuri; break light switch) la pedala de frana. In cazul cand palpaie si apoi se stinge poate chiar incearca sa-si faca treaba sistemul ESP :offtopic:.
La mine am vazut clar: apasam pedala si nu se aprindeau stopurile. Nu era o chestie constanta. Sistemul cand "se prindea" ca e apasata pedala de frana iar becurile de stop pe spate nu sunt aprinse (in cateva secunde - frane mai lungi) aprindea imediat becul de ESP si ramanea asa pana opream/reporneam motorul. Ba mai mult mie mi-a aprins si EPC (martor doar la motoare pe benzina) uneori.
Incearca seara, sau undeva unde vezi lumina stopurilor chiar tu, sa dai pedale. Insista, nu 1-2 si gata :(. Daca observi ca ai apasat pedala si nu se aprind stopurile e clar.
La mine cand se aprind ramane aprins pana repornesc motorul. Si nu am probleme cu stopurile iar martorul nu se aprinde neaparat la frana, curba sau acceleratie puternica ci pur si simplu se aprinde la 20 km/h cand merg incet dar poate peste denivelari. Oricum, daca era vreo problema la switch sau la vreun senzor nu ar fi relevat asta diagnosticul? Intrebarea mea este, daca poate avea legatura cu unghiul de fuga al rotilor, pentru ca mi s-a spus ca o deviatie de 0,5-1 grade ar putea dezactiva ESP?
Modificat de Yul
  • 6 months later...
Salut !
Sa incepem ... acum 2 zile am fost cu masina in service, am schimbat o bieleta de directie cu cap de bara si burduful la planetara dreapta fata. Dau sa plec in 50 m un huruit groaznic, verificat, verdict: rulment facut varza (roata dreapta fata). Cumparat rulment, schimbat rulment, totul ok ... merg 1km si s-a aprins martorul ESP se pe bord. Oprit motor, verificat sigurante, totul pare ok.
De ce a ramas martorul aprins? Mentionez ca inca nu am facut o scanare cu VagCom, urmeaza azi sau maine. Daca cineva stie despre ce este vorba, sau are VagCom si sta in zona Colentina si doreste sa ma lamureasca, il rog foarte mult sa ma ajute.
ps:am auzit ceva de genu: ca rulmentul are un fel de senzor de ABS ... ESP din cate stiu eu si sper sa nu ma insel include si ABS in programul de stabilitate. Ma gandesc ca poate de acolo o fi ... sa nu fie rulmentul corespunzator ?
Cu toate ca nu cred ca are legatura , geometria nu am facut-o inca.
tks
pai eu unul cerd ca tiau busit aia de la service senzorul de abs, dar pana la proba contarie cu vag comul cam asta ar fi preoblema
Automotive Electronics
Vezi ca "meseriasii" care ti-au schimbat rulmentul l-au montat invers, adica cu roata de semnal (este un inel negru magnetic) inspre exterior...........Sper sa nu am dreptate pt . ca daca am trebuie alt rulment......:))(
Am facut merge la 2 topic-uri legate de martorul de esp aprins.
Daca exista deja o discutie pe un topic nu creati un topic nou cu aceeasi problema.
Am mai scris si in alt topic problema mea dar vad ca aici e mai detaliat.
Asta e poveste mea: "Nu am mai scos masina din semnatura de vreo 2 luni din garaj! Ieri am iesit un pic cu ea si am observat ca la apasarea franei pana la fund se aprinde becul de la ESP si ramane aprins! Am facut o scanare si a aparut eroare urmatoare : BRAKE PRESSURE SENSOR 1(G201). Am sters-o si am apasat din nou frana becul aprinzandu-se din nou!" L-am lovit cu un ciocanel usor sensorul si si-a revenit pe moment dar a doua zi aceiasi problema. Alte idei? Costuri?
catalin20good
Salut si mie mi se intampla treba cu martorul de ESP.nu tot timpul ,ce-i drept!iar cand se aprinde ,nu palpaie si nu se mai stinge pana nu opresc motorul.intrebarea mea e de ce daca fac un drum mai lung ,in afara Bucurestiului (cca 100 km) nu se aprinde martorul iar in oras se intampla sa se aprinda si dupa 20 m.de asemenea ESP-ul nu se aprinte tot timpul in oras (Bucuresti),numai cand vrea el!
A doua problema e ca am vazut in cele scrise mai sus ca ori e vb de switch-ul de la pedala de frana ,ori senzorul de acc laterala... ma poate face cineva sa inteleg? care - cand - cum...sa stiu la ce sa ma astept 500-700 000 ROL switch-ul frana sau 4 000 000 ROL la acceleratie
Multzam!
Catalin
Verifica si becurile stopurilor de frana.
catalin20good
becurile le-am verificat...nu au nimic!
Revin cu problema cu ESP. Exact ca si la catalin20good, nu se aprinde decat la mers prin oras. La drum lung n-are nimic. Intamplarea face ca tocmai am schimbat switch-ul cu pricina si ESP se aprinde la fel. Deci problema, la noi, nu cred ca vine de la senzori, pentru ca la diagnoza nu raman erori memorate legate de ESP. Probabil vin de la partea mecanica: pozitia de 0 a volanului (desi si aici parca este un senzor), unghi de fuga la roti, sau altele, pentru ca nu ma pricep grozav.
Apropo, faceti bucati masina lui catalin20good, ca el mai trece prin Bucuresti, si scieti-mi si mie unde a fost baiul, sa le spun la mesterii de pe aici. :scratch:
eu as face unghiul de fuga
