Montare strutbar/bara intre amortizoare
Bogdan_wrc
Am gasit intamplator si am si montat-o (fata sus). Am si facut un drum de Arad Bucuresti si pot sa zic ca se simte ceva. Masina e mai inchegata, mai rigida. A disparut acea "incertitudine" din curba. Cel mai bine se simte insa pe piatra cubica. :rolleyes: Poate e si din cauza ca am schimbat flansele de amortizor pe fata... Dar, chiar si daca e o chestie psihologica, cade bine. :huh: Mi-a deschis pofta. :D Poate imi pun si fata jos si spate jos. Doar sa mai aprobe ministerul finantelor. :D Urmeaza si poze.
Modificat de rudolf.s
  • 2 years later...
  • Replies 85
  • Bogdan_wrc
    27
  • bbm
    5
  • 5TORM
    3
  • mcbeowolf
    3
mi se ofera ocazia sa pun montez un strut bar(cea din compartimentul motor)pe golf ... vroiam sa intreb daca merita sa o pun doar pe aceea din cele 3,cate am inteles ca ar fi, 2 fata si 1 spate ... mai mult fac rau sau bine? :D ...
Modificat de davides
Am si eu o intrebare : strub bar de S3 cel care vine montat sus si cel care vine montat jos tot de S3 se potrivesc pe skoda octavia vRS an fabricatie 2003? Ma gandeam si la un rear sway bar de la whitline pentru puntea spate. Impresii sau ceva pareri pro si contra de la cei care si-au montat.Mersi mult
Baieti,am si eu o intrebare.Mi-am dat comanda de o bara rigidizare pentru compartimentul motor,dar se pare ca nu am si sistemul de prindere la ea,adica suruburile si ce mai era necesar.Aveti vreo idee despre ce ar trebui sa caut pentru a prinde bara?Am facut niste cercetari si am vazut ca pe langa niste suruburi ce fixeaza bara mai sunt niste piese care in engleza se numesc nutserts.Stiti cumva cum se traduc sau ce sunt ca sa stiu ce sa caut?Se pare ca aceste nutserts fixeaza suruburile in caroserie fara a fi nevoie de piulite pe cealalta parte a surubului care oricum,e inaccesibila.
Ca sa va faceti o idee,pe site-ul asta am gasit: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1621105
Va multumesc si astept parerile voastre!
http://rstraussauto....ts_nutserts.jpg
http://image.ec21.com/image/nafco1609/OF0000302318_1/Rivet_Nuts_Threaded_Inserts_Nutserts.jpg
http://www.norton-fasteners.co.uk/images/nutsert1.jpg
Modificat de Bogdan_wrc
multumesc pentru poze,dar ma intereseaza si cum se numesc in romana ca sa stiu ce sa cer prin magazine. :D
Imi cer scuze ca revin asupra aceleasi probleme.Se potrivesc barile de rigidizare de la s3 pe octavia vrs 2003? Mersi mult
Modificat de skorpyon_83
  • 7 months later...
salutari:D
are cumva cine caeva poze cu bara stabilzatoare(strut bar) pe o bora\golf4 tdi?
as vrea sa iau unu dar nu stiu daca o pot monta fara modificari(sa nu atinga in ceva plastice pe acolo...sau in capacul de la motor si etc etc..)
Dupa cum vezi, nu.
Da-i pm lui rudolf.s, el parca are.
Din ce retin decupezi putin capacul motorului in lateral.
dupa atata timp nici un raspuns?
Intrebarea este vaga si ca atare nu se poate da un raspuns clar. Depinde de design-ul pentru care a optat fabricantul barei, unele merg fara probleme altele necesita ceva bricolaje...
Nu atinge nicaieri. Am eu montat pe Octavia 1 strut bar Wichers. Nu sunt facute la nea caisa cu aparatul de sudura, sunt special facute pt masinile voastre..noastre.
