Lampi avertizare usi
benjamin15
eh daca nu e transparent la un magazin de electrice vei gasi lampi , am vazut eu azi in constanta la 9 lei bucata, cu tot cu beculet, geam etc.....
are cineva idee ce care cum sunt firele de la plafoniera? sunt 3 fire , unu cu rosu altu cu negru unu cu maro si galben ...... off vreau sa leg acolo footlights si nu stiu care cum e! :((( mersi
  • Replies 125
  • bebeko
    27
  • B0gdy-
    10
  • Bogdan55
    9
  • Al Bundy
    8
Pai parca se lega la calculator de confort din usa si astfel se aprinde cand deschizi usa.
...are cineva idee ce care cum sunt firele de la plafoniera? sunt 3 fire , unu cu rosu altu cu negru unu cu maro si galben ...... off vreau sa leg acolo footlights si nu stiu care cum e! :((( mersi
uita-te aici. cred ca te ajuta.
mersi mult! pana la urma m`a ajutat cineva! eu am cumparat modul cu 3 leduri ( Pirahna) , astept sa vina noaptea sa vad cat de mult lumineaza! momentan al cumparat/montat doar 1 sa vad cu arata ,lumineaza etc ...... daca e bine se pun si la pasageri si inca 2 la portbagaj .... sanatate
Se poate pune led(leduri) in spatele ochului de pisica din usa. Am pus eu si chiar se vede.
salut,detin o fabia..cam de 1 an .am o mica problema..acele lampi rosii de la usile din fata.. in momentul cand am luat masian functionau..prima a picat cea de pe partea stanga,apoi cea de pe partea dreapta.acum lumina din plafon(precizez ca este setata sa lumineze atunci cand se deschid usile)se aprinde doar cand are chef...de cele mai multe ori nu se aprinde cand deschid usa ,ci dupa ce o inchid sau nu se aprinde deloc :))...aveti vreo sugestie..ce as putea sa fac?? va multumesc mult!
Sunt intrerupatoarele din broasca, cele care semnalizeaza usa deschisa.
cauta la anunturi > Prestari servicii pe cineva care sa le schimbe.
Uite cum am rezolvat eu si cum arata la usa soferului.
Prin gaura "lampii" se observa un surub de la tabla macaralei usii. De el e prins "suportul" meu de leduri. E un fir de sarma de inox de 1,5mm cred cu o bucla pt surub si cateva spire ca de arc cu diametrul "lampii".
Firele sunt legate la: "+" de la modul comanda din usa iar "-" la unul dintre firele contactului din broasca. "Lampa" lumineaza slab de tot cand e usa inchisa si pe intuneric.(sigur e din cauza rezistentei sale mari si a tensiunii reziduale pe firul de la microcontact)
Nu se aprinde cand deschid alte usi.
Nu am observat nimic schimbat la comportamentul cpu, lumini s.a.m.d.
Nu stiu daca in usa dreapta se poate face la fel pt ca nu am verificat daca exista un "+12V" permanent.
Imaginile sunt facute ziua.
Legat de microcontactele de la broasca... ele au un buton care se uzeaza/toceste uniform/neuniform si nu mai este actionat atunci cand broasca e inchisa (l-am vazut pe al meu la usa stanga-spate. ce praf era pe acolo!!)
post-43956-0-80600800-1312815055_thumb.j
post-43956-0-35462000-1312815073_thumb.j
post-43956-0-91883700-1312815097_thumb.j
Modificat de radudorurus
Deci practic becu ala lumineaza tot timpul asa slab?Dar cand deschizi usa se intampla ceva?Ai demontat fata de usa ca sa il montezi?
Lumineaza tot timpul slab pt ca este led, nu bec. Cand deschizi usa, lumineaza la intensitate normala.
Acuma inteleg dar pt chestia asta a fost nevoie sa dai fata de usa jos?
eu le-am rezolvat mai simplu.la microcontacte se rupe acel tumburus pt ca este din cauciuc eu am facut altul din distantier de se pune la faianta .pilit taiat si bagat in locul celui de cauciuc.functioneaza de 6 luni fara probleme
Modificat de liviu242006
Am facut si la usa din dreapta la fel dar luminozitatea "lampii" cu usa inchisa este 3X mai mare decat la usa din stanga. (n-ar fi nici o problema ca la 10 mA consum in plus ce mai conteaza)
Trebuie sa verific... cred ca la cea din stanga am facut comanda cu tranzistor, cateva rezistoare si dioda.
... si DA B0gdy- trebuie sa demontezi fata de la usa.
  • 11 months later...
Baieti si eu am lumini in usa. Am folosit bucati de banda smd(3 leduri pe bucata) am pus in spatele ochilor de pisica si sub usa sa lumineze unde calc cand deschid usa.
In usa din dreapta sa pus un releu pt ca. ilumina slab si dupa ce inchideam usa.
In usa din stanga nu a trebuit pus nimic dar foarte rar mai este cand face figuri in sensu ca nu se aprind si cred ca ii ceva legat de consumul lor. Am observat ca dupa foarte multe deschideri/inchideri a usi stanga(fara a pori motrul intre timp) mai au momente cand nu se aprind. Cred ca de undeva din calculatorul de confort li se taie curentul.
Acuma ledurile chiar daca is bucati de banda nu ar trebui legate cu o rezistenta? sau ceva de genul? Ele acuma is legate direct.
Ma gandesc ca la usa din dreapta de aia nu face figuri ca este pus respectivul releu.
Am si eu o problema, dupa ce m-am informat de aici am si trecut la treaba sa montez luminile in usi exact asa:
(de la bebeko) Lampa se leaga la mufa cu 8 pini, de la calculatorul de confort.
Pentru usa din dreapta ( pasager ) :
- firul pozitiv (+) este firul gros de culoare rosu/verde ( pozitia 2 ).
- firul negativ (-) este firul subtire de culoare alb/mov ( pozitia 4 ).
Pentru usa din stanga ( sofer ), firele sunt similare, respectiv firele din pozitia 2 (+) si pozitia 4 (-).
La usa din stanga functioneaza fara probleme, la usa din dreapta nu se aprinde de fiecare data cand deschid usa, am reverificat din nou legaturile si facusem bine nu erau gresite, fara sa vreau am descoperit un lucru: numai usa dreapta cu pricina era deschisa fara sa se aprina lumina, si am deschis usa din spate, de langa ea, sa bag ceva in masina si s-a aprins lumina de la usa din fata, cand am inchis-o sa stins, am inchis si usa din fata si redeschis-o dar tot nu s-a aprins, am lasat-o deschisa si am deschis usa din spate dar din standa si s-a apris luminita din usa deschisa din fata dreapta.
In concluzie: la usa din dreapta (pasager) la deschiderea ei lumina nu se aprinde de fiecare data, dar la deschiderea oricarei usi din spate lumina usii din fata se aprinde de fiecare data daca nu s-a aprins cand s-a deschisusa din fata, se aprinde chiar daca usa din fata este inchisa; la usa stanga (sofer) functioneaza fara probleme si nu are nici un efect usile din spate.
Care ar fi problema? o fi un fir de la usa din dreapta fata care duce si la usile spate?, sau ma gandesc ca ar trebui legat de alt fir in locul celui de la pinul 4, firul subtire alb-mov.
Daca nu sa renunt si sa incerc sa trag din plafoniera, dupa siguranta de 5, din panou care duce la plafoniera.
Va rog cine stie un raspuns ca sa termin cu luminitele.
Am fabia sedan 2007, inchidere centralizata, geamuri electrice fata, din poza.
Posibil sa ai probleme cu switchul din usa pasagerului.
subscriu la ce a scris colegul.
In postul de mai sus am scris si eu mai demult ca la usa stanga imi facea si mie figuri cateodata si pana la urma a fost switch`ul si cateva lipituri.
M-am gandit si eu prima data ca am probleme la switch, dar nu e acolo buba pt. ca lumina de plafoniera se aprinde de fiecare data la deschiderea usii, numai luminita din usa nu se aprinde mereu, iar legaturile care le-am facut le-am reverificat si nu este undeva sa nu faca contact cateodata, tot cred ca trebuie facuta legatura pe alt fir decat cel subtire alb/mov, firul gros rosu verde cred ca este ok.
Intre timp am schimbat becul de 5w cu unul cu leduri tip sofit c5w de 41mm cu 8 leduri smd (intra perfect in ochiul de pisica fixat cu gauri mici la capete) si sta aprins si cand inchid usa dar de intensitate mai mica, le-am schimbat cu altele tot la fel (41mm cu 8 leduri smd) dar cu canbus, am vazut ca mai are niste piese lipite pe el, rezistente sau diode, si merge perfect, nu mai sta aprins dupa inchiderea usii. Eu am cumparat si suporturi pentru aceste luminite din usi pt. ca prin ochiul de pisica trecea mai slab lumina.
Oricum trebuie sa vad cum rezolv problema cu aprinsul luminitei, daca nu incerc si le leg de plafoniera (firele: rosu/negru si maro/galben) numai ca o sa functioneze ca si plafoniera si la deschiderea oricarei usi se vor aprinde luminile de avertizare din usile fata.
Tu ai zis ca te-ai legat unde trebuie, acuma daca asa este si tot iti face figuri eu cred ca e switch.
Poti incerca totusi sa te legi si pe alt fir, daca nu esti sigur ca te-ai legat unde trebuie. Totusi verifica cu aparat firul, vezi si pe asta la care esti acum legat daca se modifica ceva cand deschizi o usa spate, desi putin probabil.
Modificat de B0gdy-
Da, am facut verifcari si reverificari, firele le-am legat corect (asa cum am scris mai sus ca am gasit aici informatii de prindere a firelor) switch-ul functioneaza ok, plafoniera se aprinde de fiecare data la deschiderea usii, repet putin problema: la usa sofer merge perfect, sta aprins toata ziua daca lasi usa deschisa, nu se stinge dupa o perioada; la usa pasager nu se aprinde la fiecare deschidere a usii, cand se aprinde sta aprinsa toata ziua daca e usa deschisa, cand nu se aprinde la deschiderea usi las usa asa deschisa si se aprinde la deschiderea oricarei usi din spate.
Nu vreau sa supar colegii care au postat varianta asta de legare a firelor dar nu cred ca este buna, probabil ei nu au observat defectul acesta, instalatia masinii cred ca este la fel.
Acum recomad prinderea luminilor de averizare din usi direct de la firele de sub bord care duc la plafoniera si trase cate 2 fire in fiecare usa prin mufele de la stalpi, mi se pare ca este mult mai corect si functioneaza la fel ca plafoniera: se aprind ambele la deschidera oricarei usi, se aprind la descuierea usilor, se sting progresiv la punerea contactului, se sting progresiv dupa un timp daca se lasa usa deschisa, se sting progresiv daca se inchid usile si nu se incuie masina.
Sper sa fie de folos la cineva explicatiile mele sau daca stie cineva exact o solutie buna sa ne spuna.
Da in usa din dreapta si eu am un mic releu, fara el ramaneau pornite destul de tare cu usa inchisa.
Totusi e ciudat ce figuri a facut la tine.
E okay si varianta sa tragi semnal de jos de la plafoniera doar ca e mai mult de munca.
Da, B0gdy- este mai mult de munca, pt. ca, pe langa dat jos fete usi, trebuie desfacute mufele din stalpi, trase fire prin mufe stalpi si demontat panoul de sub bord pt. legat cele 4 fire noi, mie mi-a luat cam 4 ore, dar asta e trebuie sa le facem sa mearga cum vrem noi, sunt doar niste fire, era bine daca aveam o schema electrica cu instalatia masinii, dar nu am gasit pe nicaieri.
Iti multumesc ca mi-ai citit topicul si mi-ai dat si parerile tale, daca erai mai aproape ne intalneam, oricum acuma trec la montat alarma si postez dincolo la alarme.
Legaturile sigur sunt bune deoarece la mine si inca acum functioneaza perfect ca si in prima zi ;)
Si la mine e in regula, au deja 2-3 ani.
