Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
MasinaPoporului
Am scris gresit...am vrut sa sa zic "banda magnetica"...
...din cutia in care se afla "Steering Angle Sensor" este un senzor ce se afla pe coloana de directie...senzor a carui banda se mai deterioreaza,s-au care poate avea o eroare cum a patit un prieten dupa ce a schimbat caseta de directie si a ramas ESP aprins(trebuie invatata din nou pozitia de 0-zero).Se poate citi si aici:de banda magnetica,spira airbag sau cum sa numi:
http://vwforum.ro/index.php?showto...68&hl=volan
Si fiind vorba de un ALH cu pompa de injectie...nu stiu cum ar putea surveni problema de acolo.Am spus doar ca nu vad legatura...si daca ar fi fost acea pompa...macar si-a luat omul pompa acasa s-au a last-o la mecanici...motiv pt mecanici de a se face cu o pompa.Pentru un necunoscator as putea aplica aceeasi metoda.
Nu urmaresc nici un premiu...am spus doar ca nu vad legatura cu pompa de injectie si problema ESP aprins poate aparea si in urma scoaterii volanului de la acea spira magnetica,si dupa schimbarea casetei de directie cum am postat la postul 169.
P.S:Felicitari de promovare :icon_thumright:
Modificat de MasinaPoporului
salutare, am si eu o problema de asta la masina tatalui un golf 4, 1.9 tdi..
nu stiu daca are vreo relevanta, dar a inceput sa stea aprins martorul esp dupa ce am dat o data bateria jos. si de atunci sta in continuu. am inteles ca la un magazin de piese a pus-o pe tester si i-ar fi spus ca problema e de la banda aceea care face legatura cu martorii pe la volan. ideea e ca stiu ca de multe ori mesajele de eroare ale computerului de bord sunt destul de vagi, problema putand fi cu totul din alta parte.. si n-as fi vrut sa cumpar banda respectiva (care costa vreo 12 mil, am inteles) pentru a vedea ca de fapt e altceva..
aveti vreo idee.. pe unde sa ma uit?
am citit prin topic am vazut 1001 de locuri, la unii au mers la unii n-au mers.. daca stie cineva sigur, va rog postati..
va multumesc anticipat!
MasinaPoporului
Salut,ai spus ca ai schimbat bateria si s-a aprins dupa.Sta tot timpul aprins sau s-a mai stins?Poti incerca prin verificarea sigurantelor(cu contactul luat),dupa verifica daca iti merg stopurile pe frana(daca nu merg e de la switchul pedalei de frana) si dupa ai acel senzor G200 aflat pe coloana volanului(asta a fost una din probleme la mine).
Spor... :D
Intai o scanare cu VAG , care va spune exact ce e defect si apoi poate scapi doar cu o setare de baza a pozitiei de 0 a volanului.
Sper sa nu fiu :icon_thumleft: dar am o nelamurire. Toata iarna am tras de volan sa vad daca imi functioneaza ESP-ul si, spre surprinderea mea, nu s-a aprins niciodata martorul ESP in bord. Am un coleg care mi-a aratat ca lui i se aprinde led-ul respectiv cand intra in functiune ESP. CUm pot afla daca merge ESP-ul ? Am fost pe tester si nu au fost depistate erori. Multumesc
MasinaPoporului
Dar iarna asta cand accelerai cu pedala la fund sau putin mai nervos,nu se aprindea ESP in bord?Tu il poti decupla?Ai buton de decuplare?
am si eu o problema k ESP se aprinde becu in bord din cand in cand catodata se stinge cand o opresc si o pornesc iar iar altadata sta cat o saptamana aprins si nu imi lucreaza care ar putea fi cauza defectului ??
Faci o scanare vagcom si dupa putem da mai multe info, asa pot fi multe cauze.
Da, am buton dar nu l-am decuplat (ESP-ul). Nu, nu mi s-a aprins acel beculet de ESP
MasinaPoporului
Dupa ce vara trecuta am demontat acel senzor G200 si i-am refacut lipiturile pentru ca imi statea ESP aprins tot timpul,dupa acea operatiune becul s-a stins si se aprindea doar atunci cand calcam frana la viteze de peste 80km/h si mai brusc .Am curatat switchul de la pedala de frana de cateva ori si nu se mai aprindea asa des.Sambata am pus un switch nou nout iar aseara s-a aprins ESP iarasi la o franare mai lunga si brusca si pedala tinuta mai mult.Care ar putea fi motivul? :icon_thumright:
Ma poate lamuri si pe mine cineva cu ce inseamna???
Address 03: ABS Brakes
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00046
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
SA verifici erorile de pe modulul engine, adica ECU.
Cum poate fi schimbat senzorul presiune frana (ABS) ?
La golfurile IV din 2003 si dupa, senzorul G200 este impreuna cu alt senzor in aceeasi carcasa.
Codul este 1J0907655A - ESP DUALSENSOR (costa in jur de 2500 RON) :(
Modificat de enrico
MasinaPoporului
Nu se poate incerca refacerea lipiturilor ca la G200 ? Masini pana in 2003?
P.S: Probleme mai apar si de la switchul pedalei de frana sau ambreiaj
MasinaPoporului
In seara asta am iesit sa fac ceva teste cu masina si sa filmez si mi s-a intamplat ceva.ESP s-a aprins in mers,atunci cand am calcat pedala in treapta a 2-a la fund.Nu e de bine.S-a stins dupa ce am luat contactul.Am pus un filmulet mai jos.Pana acum mi se aprindea in timp ce franam la viteze mari.
http://www.youtube.com/watch?v=NB7CNVQhkhU
Mie mi s-a aprins prima data cand eram pe A1 ,tot la fel,in mers insa fara sa fac ceva deosebit,pur si simplu mergeam cu viteza constanta(140-160).Am repornit motorul si martorul ESP s-a stins insa a sfarsit prin a-mi ramane aprins permanent a 2-a zi.Eroarea de pe bord am reusit s-o sterg insa nu si pe cea din ECU.
La Golful meu 1,6 apf a sarit cureaua de distributie de la punct in timpul mersului. Motorul s-a oprit brusc si am dus masina la service tractata. Au reglat inapoi cureaua, a pornit motorul dar a ramas martorul esp aprins. Initial nu am stiut de ce s-a oprit masina si am incercat sa o pornesc. Am scos sa verific sigurantele dar erau bune. Ca eroare imi da 01314 - Engine Control Module ... wire si nu se reseteaza. As fi recunoscator pentru putin ajutor. La reprezentanta VW nu am fost iar la service-uri mai mici nu au stiut cauza. Numai bine.
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
* Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
- Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
* Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
* Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
* To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
MasinaPoporului
Problema la un ALH: in curba stanga si virat brusc stanga (curba 90 grade 60-70 km )se aprinde ESP,adica intra ESP si caraie foarte urat mai ceva ca atunci cand intra el iarna de exemplu si nu inceteaza pana nu indrept volanul.Daca virez intr-o curba brusc dreapta nu se aprinde si nici nu intra.Am incercat calibrarea lui dar degeaba.Ma poate ajuta cineva?
salut,fratilor am si eu o problema...am martorii esp si abs aprinsi..am facut un test si mia iesit ...senzor abs roata stinga defect in circuitu electric....am cumparat senzor nou am incercat sal demontez pe cel vechi dar nu am reusit sal dau jos ...lam si spart pe jumatate dar nu am reusit intrebarea mea e urmatoarea....cum o fi modalitatea de demontare a senzorului? trebuie neaparat sa demontez discu?
mariuse imi cer scuze ,dar unde mai directionat tu nu sint detalii mai in amanut in cee ce priveste demontarea acelui senzor ...eu doar incercam sa caut mai in detaliu modul de demontare pentru ca am considerat ca e operatiune simpla si ca nu as 50 ron la un mecanic sa mi demonteze senzoru respectiv....deci inca odata scuze
buna ziua,am reusit sa schimb senzoru abs la roata stinga si mi sau stins martorii de la bord ..abs respectiv esp dar nu stiu daca imi functioneaza abs...am pus citeva frine mai tari dar nu miam putut da seama
MasinaPoporului
Pune o frana brusca pe un drum cu pietris si ar tebui sa se simta foarte bine.
