Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
azi am reparat G200. Mai trebuie facuta vreo adaptare daca mi s-a stins becul esp?
Cum l-ai reparat?
il desfaci si refaci lipiturile la cip-ul din interior
Ok am inteles, La golf IV martorul de esp mi se aprinde in mers, opresc motorul, dupa un timp nu se mai aprinde, merg cu masina si iara se aprinde, mentionez ca i-am facut testul si a dat senzor acceleratie laterala. O pot rezolva prin  refacerea  lipiturilor cip-ului ?
Modificat de radulix
da, se poate rezolva prin repararea senzorului
Mergi fuguta si fa directia...dupa cateva fataieli prin oras se va satige singur!
daca are eroare electrica pe senzorul G200 - nu ajuta cu nimic daca face geometria.
Ideea este urmatoarea!!!!! Cand opresc motorul se stinge si senzorul, daca trec peste 100 km/ora apare sau daca iau curba, ca e stanga ca e dreapta  iara apare si sta aprins pana la urmatoarea oprire.I-am facut o diagnoza si a rezultat senzor acceleratie laterala, acum nu stiu ce sa fac sa-l schimb cu unul nou costa ceva bani, si daca dau banii degeaba, si cand el se poate repara. Cu zicea " A FI SAU A NU FI", asta-i intrebarea.
eoarea stocata se refera la circuit electric ?
daca nu ti-a zis, recomand sa cauti pe cineva cu diagnoza, care se pricepe... sa stii sigur - daca eroarea e cum ti-am zis, atunci senzorul necesita reparatie - se poate repara
intr-adevar e putina munca ca sa il desfaci pt ca trebiue sa indepartezi cu grija silicnul din cutiuta ca sa nu rupi circuitele sau elementele smd de pe placuta. Apoi eu am folosit statia de lipit cu aer cald pt a deslipi placuta de cei 4 pini care vin din mufa, bineanteles ca totul am facut cu mare atentie pt a nu rupe placuta care este foarte bine fixata in silicon. Imi pare rau ca nu am facut un tutorial cum am reparat senzorul. M-am ghidat dupa niste poze pe care le-am gasit pe google despre cum ar trebui sa arate senzorul desfacut pe bucati. Eu am riscat sa il desfac pt ca nu mai aveam nimic de pierdut :)
Buna tuturor,
Am si eu un Golf 4 1.4 16V si am o problema cu EPS-ul.
Conduc cu 100km\h si nu mai apas pedala de acceleratie, viteza incepe sa scada in jurul a 80-85km\h si deodata incepe sa imi palpaie martorul de ESP in bord si odata cu acest palpait masina face un zgomot ciudat de parca acum s-ar rupe sau ca si cum ar vrea sa blocheze rotile (ma incetineste) - de indata ce apas pe butonul de ESP inceteaza totul si martorul ramane aprins in bord; Uneori ramane blocat chiar daca am oprit motorul si il repornesc dar, daca las vreo 1-2 ore nu se mai aprinde si ramane stins pana data viitoare, nu stiu care va fi data viitoare pentru ca nu e ceva regulat.
Fac multe "curse" lungi, din 4/5 "curse" mi se intampla poate doar o data chestia asta (mi s-a intamplat sa depasesc o masina si dintro data s-a activat, a trebuit sa pun frana si sa revin pe banda mea).
Am fost la electrician,la vreo 2 service-uri sa imi puna tester-ul si nimic, am fost la reprezentanta VW din Oradea (D&C Oradea), nimeni nu a stiut ce sa faca sau cum sa faca,niciun verdict (unul dintre mecanici mi-a schimbat un senzor de acceleratie, de sub volan, nu stiu exact cum ii spunea dar degeaba, l-am dat inapoi pentru ca nu se intamplase nicio schimbare).
Stiti alte cazuri de genul asta ? Stie cineva cum as putea remedia problema asta, vreo indrumare ?
Am tot cautat si intrebat dar niciun raspuns,nimeni nu a mai auzit de asta :-s
Va multumesc anticipat :)
Buna tuturor,
In legatura cu problema mai sus mentionata...
Am reusit sa fac o scanare si mi-au dat urmatoarele:
2 faults found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
           - 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00538 - Reference Voltage
Tin sa mentionez ca Check Engine-ul este aprins in bord.
Ce sugestii aveti pentru mine? Se poate repara sau trebuie inlocuit? Cat costa?
Multumesc anticipat
Modificat de Viobio
Se inlocuieste G202, nu se repara.
dupa cum a spus si al bundy nu se repara senzorul g 202,  original nou este cam scump  cred ca ajunge la 1000 lei ,  cauta unul la mana 2-a  ajunge la 150 -200 lei ,   sau unul nou de concurenta ,
Multumesc pentru raspunsurile oferite.
Cu privire la cea de-a 2-a eroare:
Puteti sa imi dati mai multe detalii? Are legatura tot cu ESP-ul?
Verifica sigurantele de alimentare si tensiunea de la mufa de alimentare. daca sunt ok, posibil o problema interna a modulului.
salut, am un golf 4, 1,4 16v si am probleme cu martorul esp, daca intru cu viteza de peste 50 km/h in curbe semnificative, palpaie martorul esp si se aude un zgomot ciudat. Martorul ramane aprins pana la repornirea motorului. sugesti?
ok. Ai scanat sa vezi daca ai vreo eroare stocata pe ABS ?
Aveti un furnizor second-hand pe care il recomandati (de incredere) pentru senzorul G202?
recomand sa cauti la colegii de pe forum, care dezmebreaza Golf 4 si altele ... vezi in aria cu anunturi
Avand in vedere natura defectului, nu stiu ce garantie ai ca un senzor sh, pe care dai destul de mult, nu se va duce naibii in posibil scurt timp.
Ca la placile de laptopuri de acum niste ani - care la unele serii invariabil, mai devreme sau mai tarziu, li se dezlipea northbridge-ul...
Repararea corecta mi se pare cea mai buna si durabila solutie
Modificat de mad_kat
Mad_kat, eu am inteles ca senzorul G202 nu se poate repara.
Daca erai din Bucuresti eram cativa colegi de pe aici ,care te puteam ajuta ...
Bine , exista si curier
Modificat de Turbocip
