Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
florin_andrey86
senzorul G200 nu este scump e 470 ron m-am interesat eu si la mana a 2 e 100ron(dar ai grije ca sunt foarte sensibile), nu o sa se intample nimic grav eu merg cu el aprins de 11 luni dar la mine din cand in cand se mai infraneaza roata dreapta fata in timpul persului la mine a aparut problema dupa ce am lovit masina.
la u s-a apris martorul ESP din senin sau cum.....
ms
Modificat de hbogdan
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply.
salut ! de doua zile la pornire imi ramin aprinse abs + esp , uneori doar abs care se stinge dupa 1 km... la ce sa ma astept ?
merci !
valeriu, nu poti sa stii la ce sa te astepti pana nu faci o scanare sa vezi care e problema. responsabili cu functionarea esp si abs sunt vreao 14 senzori, asa ca nu poti stii care e defect. am avut o problema similara de curand si era senzorul de viteza de la roata din stanga fata. l-am inlocuit (a costat vreo 3 mil jumate), totul a fost ok, iar dupa 3 saptamani a ramas aprins cel de esp. nu i-am dat de capat inca dar probabil ca e o defectiune la senzorul unghi volan (asta e ceva mai scump 15-20 mil), insa nu m-as hazarda sa-l schimb pana nu mai cer vreo 2 pareri avizate. gasesti informatii mai interesante daca citesti tot topicul. cu perseverenta probabil o sa gasesti 90% daca nu mai mult raspunsuri pentru ceea ce cauti...
Vad ca la mine nu se mai stinge martorul ESP. Probabil ca trebuie schimbat, ca nu se mai stinge cum facea inainte. Intrebare: ce risc daca nu schimb senszorul ESP? Eu am inteles ca acum merg cu el cuplat permanent (cand sta aprins). Sau nu e asa? Eroarea era : electric circuit failure G200. Deci ar trebui sa ma grabesc sa-l schimb sau nu? Multumesc
@grp NU, G200 clar nu este defect, chiar tu zici ca la scanare a dat eroarea "electric circuit failure".
@ valeriu s Te poti astepta sa nu-ti functioneze nici ABS-ul si nici ESP-ul, cu alte cuvinte te poti astepta sa franezi cu masina ca la Dacie, se va bloca roata la franare(fara acele intreruperi de la ABS) si ESP nu va mai interveni in situatii critice(cum ar fi curbe la viteze mari cand masina tinde sa piarda aderenta).
Sal, am si eu becul de esp aprins, dupa vreo 3 teste defect un senzor care costa 2000 lei. Ma poate ajuta cineva? pls
Ce senzor este acela ?
Nu poti posta eroarea aparuta la diagnoza ?
Legat de problema mea cu ESP-ul. Martorul din bord mi s-a aprins dupa ce am schimbat placutele de frana spate. Poate sa fie doar o coincidenta. Exista vreun sensor pe la partea de franare care ar putea fi intrerupt sau care ar putea fi gresat/frecat repus la locul lui? Sau chiar e o pura coincidenta? De ce intreb. Vineri am programare in service sa schimb si placutele de pe fata (s-a aprins in bord si martorul de placute de frana) si le-as zice la baietii de la service sa faca chestiile astea.: sa frece cablurile, sa unga pe acolo ceva, daca ar fi asa ceva. Astept sugestii de la voi, sa ma duc cu tema facuta. Multumesc.
Nu exista senzor la partea de franare dar, exista senzor(i) ABS ;)
salut ! am gasit "buba" - senzor abs spate dreapta, nu stii acum cit va costa, daca va rog o idee de pret a senzorului m-ar linistii sau poate nu ... :D
merci !
eroarea este G 419
Spune-ne mai multe detalii, pt ca nu am gasit nimic despre "G 419" nici in manualul de service.
Sau incearca sa faci alta scanare si posteaza aici exact ce eroare gaseste.
g419 il gasesti doar pe cele 4 motion. In el sunt integrate g200 si g251 formand un singur corp. E in acelasi loc doar ca e mai mare un pic.
@Alin Afemei daca ai posibilitatea pune toata scanarea. :blink:
salut ! am gasit "buba" - senzor abs spate dreapta, nu stii acum cit va costa, daca va rog o idee de pret a senzorului m-ar linistii sau poate nu ... :)
merci !
am scris mai sus valeriu, cam 150 ron senzorul + scanarea + schimbatul = cam 250-300ron.
daca il gasesti mai ieftin sa ne anunti si pe noi!
Gata, am schimbat placutele. Au frecat si pe la placutele de spate, au uns degeaba. Se pare ca partea cu schimbatul placutelor de spate si aprinderea martorului esp din bord intradevar este doar o pura coincidenta. Deci daca o mai patiti, cand apare G200 electric circuit failure inseamna ca trebuie schimbat senzorul, nu va mai chinuiti sa frecati toate alea pe sub masina :) . Cand mai gasesc 500 de lei + cat naiba o mai fi manopera o sa ma duc sa-l schimb.
Modificat de grp
Pai nu ai nevoie de 500Ron cu manopera cu tot.
eu am gasit senzorl G200 la 470 lei, iar montarea e foarte usor eu am desfacut singur bordul si l-am dat jos
trebuie demontate "plasticele " de sub volan acel senzor se gaseste pe axul volanului deasupra pedalei de frana,
mult succes.......
eu sunt din severin daca te pot ajuta cu mare placere :wub: :icon_thumright:
senzor abs 150ron, l-am schimbat si tot ok, manopera 100 ( inclus si curatat clapeta acceleratie )
multumesc de ajutor
:blink: salut forumisti.de curand experimentez si eu "aspectul " asta cu martorul ESP;ramane aprins dupa ce pornesc motorul si pina ce il opresc, iar asta se intampla perfect cand are el chef.nu are vreo importanta daca e motor rece sau cald, nu are nimic importanta."intamplarea" se intampla foarte random.dupa mai multe discutii si diverse testere am ajuns la o oarecare concluzie: azi , cu un tester ESSI am gasit codul 01423 electric circuit failure.
si eroarea storata la G200 nu a vrut sa se stearga.daca am inteles eu bine nu se putea comunica cu respectivul modul.......
astept orice parere sau sfat........cu multumiri anticipate. :(
Modificat de voolkh@n
Problema ta este la senzorul de acceleratie laterala (G200). Daca citesti intreg topicul, gaseti tot ce te intereseaza.
din ce am studiat eu aici se pare ca is 2 probleme frecvente:switchul de la frina si contactul senzorului asta.doar atat sa fie? ca nu prea ma lamuresc....... :(
Verifica pe rand! Incepe cu switchul de frina, e mult mai usor. Bafta!
acuma vin de la masina:stopurile de frina se aprind perfect si toate.deci switchul inteleg ca functioneaza...
deci tre sa fie mai complicat,mai scump....... :(
si tu ai avut problema asta?
Salutare....am avut si eu probleme cu ESP... cam aku 2 luni....si mam gandit sa urmez sfaturile de pe forum.....si am demontat senzorul G200 ...lam decapsulat....si iam refacut lipiturile.....lam pus la loc....Toate bune si frumoase......pana la 2-3 saptamani...cand am observat ca la frani mai bruste.....imi cam trebideaza pedala si putzin volanul...deci.....am discurile putzin ovale...sau strambe....iar dupa 1 saptaman cand am observat problema asta...a inceput sa mi se aprinda ESP...doar la o franare brusca......la o franare lina..nu se intampla nimic...aku..sa vad...cand strang bani o sa imi cumpar niste discuri de frana..si am sa vad rezultatull..daca mi se aprinde de la discuri..sau de la switch de la pedala de frana...
:P deci treaba e mai mult decat albastra.......la Scorpion imi spun ca mai devreme de o luna nu ma pot programa....pe la service-urile pe unde cunosc io nimeni nu se apropie......am gasit o singura sansa: sa ma duc cu un prieten care are tot esp ca si mine si sa facem schimbul de la o masina la alta intre senzori.daca senzorul nu e bun asa se vede rapid, daca e acel modul(computer de esp ii spuneau la service) atunci tot repede se vede; adica pe probatelea....... :vaidecapulmeu: sa dea dracii in ea de tehnologie ca io nu mai inteleg nimic
G200 este un senzor de acceleratie laterala, nu computer de ESP, care detecteaza daca masina derapeaza, doar atunci apare acceleratia laterala. Este destul de sensibil sa poata fi reparat in casa. Important era sa ne spui daca defectul e intermitent, permanent, etc.
Pages_from_28_ESP_System___Functionare_4.pdf
