Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Am tot citit despre problema asta cu ESP-ul si m-am lovit si eu de ea. Uneori actionaza ESP-ul de capul lui, alteori doar se aprinde fara sa se intample ceva. Am zis ca dau o scanare ca am un cablu si mi-a dat urmatoarele erori:
[[[[[  01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent ]]]]]
Am mai citit aici pe forum despre senzorul G202, am inteles ca ar fi senzorul de miscare in jurul axei sale a masinii.
Am intrat pe ross tech sa vad exact ce inseamna eroarea si la ei pe site spun ca ar trebui configurat din nou, insa nu gasesc nicaieri modul de configurare sau aducere la "basic settings".
Schimb senzorul sau mai incerc altceva? curat pinii? se poate adapta?
Modificat de 26mtb
sal ,am facut un drum de 100 de km si mi sa aprins martorul esp in 2 curbe la dreapta,drumul era uscat si nu erau urme de nisip...stie cineva care ar fi motivul de da rateuri?anvelopele inca sunt bune,nu am joc la brate si geometria am facut o acu vreun an urma..
deci martorul sa aprins si sa stins...multumesc
Daca e stins nu e problema .
Daca vrei totusi sa vezi daca a stocat eroare - fa o diagnoza .
Poate a fost nevoie sa intre ESP atunci cand a aparut in bord
am facut diagnoza dar am sters o,era pe centrala electrica,si era vorba de modulul de la frana de pe stopurile spate...eroarea e cu 200 de km in urma ,deci nu e din seara asta...
portiunea asta de drum o fac saptamanal si pana acu nu sa mai aprins esp ul...oricum cand se aprinde esp ul nu e asa agreabila senzatia,aveam vreo 70 la ora ...si mi sa taiat acceleratia ,o senzatie de franare....----------------
va salut aceeasi problema o am si eu Brake Pressure Sensor (G201)  intermitent fault in circuit , martorii abs , esp, si frana de mana aprins martorul de bujii palpaie , daca las masina cateva ore , pornesc dupa cativa km se aprind din nou , passat b6 2.0 tdi 16 v bkp 2006 , daca stie cineva unde e acest senzor si dac pot sa-l schimb fara a schimba pompa abs ECU
multumesc
Din pacate senzorul este in pompa de abs, daca e defect trebuie sa schimbi toata unitatea :(
da... verifica sa nu ai totusi probleme cu switch-ul de la pedala de frana si sa-ti genereze eroare pe G201.
daca nu este de la acesta, trebuie inlocuita pompa
Merg de ceva vreme cu martorul esp aprins
Acum câteva zile am fost la un service pentru diagnoză,unde mecanicul care mi-a făcuțo a zis caapare senzorul g201 sau început să dea din colț în colț ,să se uite cu o lanternă pe la motor ,lucru care mi-a dat de înțeles ca e în pom(mai multe știam eu )
Am ajuns acasă și am luat forumul la citit după care am mers la mașină și m-am uitat atent la pompă de frâna unde am constatat ca îmi atârnă o mufă.
Azi am dat cu spre wd40 și am băgați la locul ei,am încercat să o scot și pe cea de lângă și nu am putut am pus contactul și surpriză martorul esp s a stins
Am ieșit o tură și după câteva sute de metri s a reaprins.Am orit motorul ,l am de pornit espn stins,am plecat și iar s a reaprins.
Stopurile se aprind.
Spuneți mi va rog de unde ar putea fi?
LA diagnoza ce apare acum dupa ce ai bagat mufa la loc ?
O să merg la alt service să mai fac o diagnoză și o să postez după aceea
E posibil ca switch ul de la pedală de frâna să nu mai fie bun chiar dacă se aprind stopurile?
Salut ! Am urmatoarele erori, in prima faza am schimbat senzorul  abs spate  dreapta,  tot am martorul esp si abs aprins !!!
post-20229-0-94613200-1447345011_thumb.j
post-20229-0-76882200-1447345045_thumb.j
Nu e de la senzor, este inelul de pe care citeste murdar sau cu ceva pe el. Pentru celelalte 3 erori, fa calibrarea senzorilor.
Amreusit sa fac diagnoza si mi a aparut urmatoarele erori
01423 Senzor acceleratie laterala G200 57-10-defect de circuit electric-intermitent
01423 Senzor acceleratie laterala G200 27-10-semnalneplauzibil-intermitent
01435 Traductor presiune frana 1-G201-
57-10 defect de circuit electric- intermitent
00810 senzor presiune frana 1/2
27-10semnal neplauzibil intermitent
Si ar fibscumpe cele doua de pe pompa de frana?
da, costa ceva... dar intai verifica bine instalatia electrica, alimentarile, etc.
Înafară de cele două mufe unde ar trebui să mă mai uit? Mai sunt și alte mufe ,siguranțe?
acolo, verifici cablajul pana in pompa, alimentarile, etc
La varianta fara buton de dezactivare ESP se gaseste cumva instalatia in spatele bordului(mufa pt. buton)?
azi am reparat G200. Mai trebuie facuta vreo adaptare daca mi s-a stins becul esp?
numai la cele la care nu se sting dupa montaj, trebuie facuta setarea de baza, pe 03 - ABS
