Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Problema intalnita la un Golf 4: In timpul mersului se aprinde becul in bord la ESP iar motorul parca nu mai are aceeasi putere nu mai trage cum trebuie, am incercat sa cuplez-decuplez din buton dar nu are nici un efect. Problema dispare abia atunci cand opresti motorul. Uniii ziceau ca s-ar putea sa fie dereglata directia si martorul din bord sa semnaleze acest lucru dar nu prea am incredere. Ma puteti ajuta voi cu un raspuns in acest sens?
am si eu aceeasi problema, cum ai rezolvat-o?
sunt nou pe topic. am un vw golf 4 2003 1,9 tdi motor axr. s- a aprins martorul esp in bord si nu se mai stinge, a  luat si din puterea motorului. se stinge doar cand opresc dar la cateva secunde se reaprinde. Mecanici, reparatii, fara erori, concluzia am schimbat injectoarele pd. dupa 1,6 ani probleme din nou, trepideaza motorul la relanti, parca merge in trei, porneste usor, trage bine , consum constant. L-am testat din nou, valori diferite la injectoare, mecanicii schimba injectoarele. Este posibil sa se defecteze asa repede injectoarele, care este motivul?Ce se intampla daca mai circul asa cu ea.are alta hiba ascunsa, ca nu da erori pe scanare.decat valori diferite pe injectoare si chiar valoare zero la cil.2. Un sfat.
pune si tu o scanare, sa vedem ce erori ai.... pune valorile la injectoare, etc.... altfel, nu ne putem pronunta
pana sa ajung la o scanare ,rog locatia si daca se poate schimba numai el.
E a 3-a oara cand iti cer: an fabricatie, cod motor, cod eroare ca sa-ti spun daca se schimba separat G201 sau nu. In general se schimba cu modulul de ABS.
Vezi in semnatura ...
Oraş:Sibiu
Maşina:vw golf 4 VARIANT
Model:azd 2001
Motorizarea:1.6 16v 105cp
Lui ii e greu sa dea un copy/paste , am facut-oneu pt el :)
nu mi-e greu. erau trecute in alte postari.# 886- #893-#898 ..numai ca am crezut ca ai urmarit :o despre eroare pot sa-ti spun doar ca mec. a spus ca trebuie schimbat( o sa mai fac cat de curand o scanare si at. lamuresc  treaba). locatia senzorului nu cred ca este in modulul ABS la mas. asta din 2000.te rog verifica si daca se schimba numai el sau si cilindrul frana.merci TURBOCIP   de copy/paste. :)
Pai daca mecanicul tau spune asa - fa asa :)
in ziua de  azi si mai ales, la noi mai bine intrebi de 3 ori si schimbi odata -daca trebuie-decat sa tot schimbi anumite piese dupa cum spun ''mecanicii'';    mai multe raspunsuri bune >>>ok! :wacko:
Pentru G201 poate fi o problema electrica. daca ai masurat si firele si sunt ok, atunci :
Removing –  Lay out sufficient lint free clothes in area of plenum chamber, engine and gearbox. –  Draw off as much brake fluid as possible from brake fluid reservoir using brake filling and bleeding unit -VAS 5234- or extraction unit -V.A.G 1869/4-. –  Connect bleed bottle hose to front left brake caliper bleed valve and open bleed valve. –  Operate brake pedal at least 15 times so that brake master cylinder empties. –  Close front left bleed valve.     –  Pull connector -arrow- off relevant brake pressure sender (the one to be removed). a -  Brake pressure sender 2 -G214- in primary piston circuit b -  Brake pressure sender 1 -G201- in secondary piston circuit –  Remove brake pressure sender.
post-1788-0-00125000-1371234301_thumb.pn
am numai un senzor acolo si 3 fire parca.Ce fire sa masor? Am observat ca daca scot mufa ,ESP nu se mai stinge cand pun contactul.Dupa informatia data de tine se poate schimba numai el...ms.
postez o scanare cu vcds
cil1. - 0,75
cil.2 +2,40
cil.3 -0,45
cil.4 -2,35
care injector trebuie schimbat, cod motor este AXR 1,9 tdi VW
exista solutii de curatat asa cum am citit pe forum?
se potrivesc codurile de injector 038 130 073 AG cu 038 130 073 GX
Posteaza in aria potrivita si vei primi raspuns .
Nu vezi despre ce se diacuta aici ? ;)
asa este... oricum, asupra injectorului nr.2 trebuie sa te apleci.... el are valoare mare.
cil1. - 0,75
cil.2 +2,40
cil.3 -0,45
cil.4 -2,35
Probabil ca nu e asa ...
Poate a fost ceva intermitent .
Acum uite ce se zice despre eroarea asta :
Fa o verificare si tine-ne la curent !
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure
Possible Causes
Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting lost
Steering Angle Sensor (G85) Installation Position incorrect
Suspension Geometry incorrect
Possible Solutions
Perform Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting
See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
Check Steering Angle Sensor (G85) Installation Position
Check Suspension Geometry
Turbocip ai avut dreptate, am fost la un service unde mi-au corectat unghiul de fuga, senzorul G85 inidica corect o problema mecanica a directiei, unghiul de fuga al rotilor din fata nu era corect si volanul era putin inclinat stanga. Dupa ce au refacut geometria directiei s-a stins si martorul ESP. Scartaitul rotii din spate nu avea nici o legatura cu ESP-ul, era o bucsa punte spate si arcul era rupt, avea spira de sus lipsa, le-am inlocuit dar nu pot sa ma bucur ca a aprut o alta problema care o sa o postez in topicul aferent.
salutare am si eu o problema cu esp acum vreo 2 luni mergeam prin oras si deodata masina se infraneaza dar intervale foarte scurte mentionez ca sunt in franta mi-am cumparat vag com...... am pus testeru eroare la esp...bun am sters eroarea si nu am mai avut probleme ....acum vreo 5 zile am bagat masina in service la reprezentanta vw  pentru schimbarea distributiei cand am ajuns sa iau masina supriza mecanicu francez imi spune ca am martorul aprins la esp si mai spunea ceva de abs nu prea lam inteles ca nu am mult timp de cand sunt aici am ajuns acasa am bagat testeru intradevar esp electrical circuit fault si sta martorul aprins mereu iar la modul abs o alta eroare dar nu mai tin minte cum se numea . ceea ce nu inteleg e ca inainte de a bagao in sevice nu aveam probleme cu abs dar nici martorul abs nu e aprins. foarte multumesc
si ce ar trebui sa fac  turbocip
Vino cu eraorea exacta ; inlocuire sau reparatie g200
ok o sa scanez din nou maine dar stiu sigur cu nu spunea nimik de g200 doar electrical circuit  ceva de genu dar mai bine o sa revin maine ,,multumesc
am revenit cu eroarea
Saturday,27,July,2013,10:58:57:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
  Component and/or Version: ESP FRONT MK60      0103
           Software Coding: 0019458
            Work Shop Code: WSC 01317 785 00200
                      VCID: 2C5D75148C1028E
00538 - Reference Voltage
            012 - Electrical Fault in Circuit
Salutare colegi.am si eu o problema cu esp-ul la golful meu.am schimbat capetele de bara,flansele de la amortizoarele fata,dar si un burduf mic de planetara ,iar la plecarea in teste totul a fost ok,doar ca dupa circa 10 km becul de la esp a ramas aprins si nu mai da nici un semn ca ar vrea sa se stinga.mentionez ca masina trage la fel in continuare si imi merg si stopurile de frana.pana ajung la un tester poate ma ajuta vreun coleg cu un sfat
Fara o diagnoza nu avem cun=m sa te ajutam.
Am patit si eu acelasi lucru la vreo 2 Golfuri si un Toledo dupa aceleasi reparatii. Cred ca este nevoie de readaptare la G85. Dar, asa cum spune si AlBundy, este necesar un test.
Ieri am mai facut cativa km prin oras asta dupa ce am rezolvat problema unghiului de fuga la un specialist,iar azi de dimineata am avut parte de o surpriza placuta.cand am pus contactul becul de la esp s-a stins normal odata cu cel de abs.ca si concluzie cred ca diferenta de la unghiul de fuga la roti era prea mare si asta a influentat esp-ul meu.o zi buna si fara incidente.ms pt sfat colegu bundy
salut am fost la reprezentanta astazi sa imi spuna exact problema si mi-a spus ca trebuie sa schimb un senzor de presiune la programul de stabilizare electronica-esp- nush ce e ala  mi-a aratat ca e pe undeva in spatele motorului sub lichidu de frana  am cautat pe net dar nu am gasit  banuiesc ca trebuie cu tot cu piesa aia mare nush oricum mc
