Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Pune cod, poate-l vede cineva care are....
vezi ca e pus si pe Beetle, Bora, Audi A3, Leon, Toledo.....
E pe pompa de frana.
NU intelegi ca e un senzor de presiune din cadrul sistemului ESP ?
asta inteleg si cum ca este pe pompa de frana( pe cilindru ) , dar nu sant sigur daca asta este g201. insist pe acest subiect ptr. ca mi-a dat aceasta eroare. daca te pricepi spune-mi si daca se schimba numai senzorul sau trebuie cu cilindru frana cu tot ;dupa care adaptarea...merci.
An fabricatie ? Cod motor ? Cod eroare ?
Aceeaşi belea am si eu , mai bn cauţi una sh compatibila , nu e de joaca si de reparat esp ul nu am găsit cineva care sa l repare în ro , pe afară sunt ...
Sent from my LT15i using Tapatalk 2
WVWZZZ1JZW400400 an fabr.10.2000; mecanicul  mi-a zis numai ca este stricat G201.Din cautari am vazut ca se poate recalibra (daca e bun),curata contactele...,in functie de eroare...
Salut, am si eu probleme cu martorul ESP care a ramas aprins.
Probleme au aparut in modul urmator: La roata din spate dreapta au inceput sa se auda scartaituri, zgomote  tip metalic, care se ampllificau de la o zi la alta, se auzeau foarte tare mai ales la viteza mica sau la denivelari. Initial am crezut ca e suspensia, ceva. Am fost la mecanic care mi-a spus ca frana e de vina in sensul ca dupa ce franez mecanismul care franeaza discul nu revine in pozitia initiala, mecanismul e "gripat" si cauzeaza frictiunea. Mi-a spus ca la curatat si ca nu mai sunt probleme. Ieri am facut un drum mai lung de 200km. Dupa primii 10 km simptomele mentionate anterior au aparut in forta si inca ceva nou de data asta - martorul ESP s-a aprins ai asa a ramas, indiferent ca masina sta sau e in mers.
Sincer nu stiu daca martorul ESP are legatura directa, nu ma pricep, dar e prea mare coincidenta. Am scanat astazi cu VCDS si nu e nimic nou, decat erorile de care stiam din 2011 ca le are, atunci cand am scanat prima data (sonda lambda 2 si o eroare de abs):
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 CN
   Component:  MARELLI 4MV        5164
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 22233
   VCID: 60CBA4B3C883
   WVWZZZ1JZ2B128489     VWZ7Z0B4868864
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
            P0133 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 G
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 00046 615 1234567
   VCID: 2E570A8BC2D7
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            003 - Mechanical Failure
Tu ai probleme cu senzorul de la directie G85
Ai umblat la caseta cumva ?
  On 07.06.2013 at 15:56, Al Bundy a scris:
Ai respuns cumva la intrebari si nu am vazut eu? ''Si BUMP pe arie tehnica? NU se face asa ceva.
scuze... sant nerabdator sa vad de problema asta a mea.... nu te supara!
Oricat de nerabdator ai fi, fara a da detalii mai multe nu ai cum sa aflii raspunsul.
Greseala mea -tipul 1J/SEAZDX01/GOLF VARIANT.sper sa fie ok de data asta.ms.
Si eroarea?
Modificat de Al Bundy
Nu am umblat la caseta de directie, dar eroarea respectiva o am de cand am luat masina in urma cu doi ani, insa fara sa am probleme cu martorul ESP.
Probabil ca nu e asa ...
Poate a fost ceva intermitent .
Acum uite ce se zice despre eroarea asta :
Fa o verificare si tine-ne la curent !
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure
Possible Causes
Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting lost
Steering Angle Sensor (G85) Installation Position incorrect
Suspension Geometry incorrect
Possible Solutions
Perform Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting
See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
Check Steering Angle Sensor (G85) Installation Position
Check Suspension Geometry
Multumesc, am vb. la telefon cu mecanicul care e hotarat in sfarsit sa faca "lumina" si in cazul meu, singura problema ar fi ca pe partea de electronica e mai slab. Eroarea cu senzorul G85 am vazut-o cand mi-am cumparat o interfata VCDS si am testat masina prin 2011, am testul salvat la documente, e identic cu cel de astazi. Dar pana acum ESP functiona, iarna trecuta pe zapada cand derapam intra automat si martorul.  M-am gandit ca nu asta ar fi problema acum, logic ar fi trebuit ca martorul sa stea aprins de acum doi ani, nu stiu ce sa zic.
O sa ii arat si eroarea cu senzorul G85 sa vad ce parere are, daca nu se descurca o sa ma duc intr-un service mai specializat pe astfel de probleme, el e mai bun pe partea de mecanica, nici macar nu are tester.
al bundy eroarea spunea ceva de g 201( o sa-i mai fac o scanare  cat de curand...asta dupa ce schimb si swichul de la pedala frana-ca sa elimin si cauza asta) .spune-mi numai unde este g201 si daca se poate schimba numai el. ms si o zi buna! :Computer:
Vino si cu eroarea !
pana sa ajung la o scanare ,rog locatia si daca se poate schimba numai el.
