Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Ala nu e switch pedala frana, e un switch in corpul pompei ABS.
Da. Greseala mea.
Din nefericite senzorul ala nu vine separat, dar poate are contact imperfect pe undeva.
Si se gaseste acel senzor de cumparat?sau cum zicea colegu este cu totul.
Si mai exact care este senzorul?
Este cel de pe pompa de frana?
Dar care este switch-ul acela din pompa de ABS?
Ca unii mi-au zis ca este posibil sa fie senzorul care intra in tulumba de la servofrana,sau ca ar fi cei 2 senzorii care vin pe pompa de frana.
Pe cine am intrebat nimeni nu stie sa interpreteze exact eroarea si sa imi zica exact care senzor este.
Modificat de SSRAZVAN
Exact cu o pagina in urma, ultimul post colegul rac24 zice ceva. Cred ca de aceea nimeni nu stie exact unde e senzorul tau.
Ma uit eu mai pe seara si iti spun. Ce an de fabricatie si ce cod motor pe masina ?
an fabricatie 2000,cod motor APE.
Salut! Am un Golf 4 diesel din 2002 si am urmatoarea nelamurire in legatura cu ESP-ul: cand pun contactul, nu se aprinde deloc martoru' ESP (normal, ar trebui sa se aprinda timp de 1-2 secunde si apoi sa dispara); chestia e ca am in bord pus butonul de ESP; am scos butonul de acolo cu o surubelnita si nu era conectat la nicio mufa sau ceva de genu'; ciudat este ca atunci cand am pozitiile aprinse, este aprins si butonul, care nu e conectat la nimic (are doar un circuit inauntrul lui). A fost pus de forma inainte sa cumpar masina sau poate sa fie si alta problema? Astept raspuns si eventual un sfat! :)
Incearca o scanare si vezi ce-ti zice la ABS Brakes. Acolo se vede daca ai ESP sau nu.
Daca apesi butonul nu se intampla nimic?
Buna baieti , uneori , la prima cheie cand pornesc masina dimineata , ramane aprins martorul ESP .  Daca opresc motorul si-l repornesc , nu mai apare . Pe tester este totul ok ,l-am facut recent si nu da nici o eroare . OARE , intreb si eu : am pus anvelope astfel : fata : 195/65/15 , spate :205/55/16 ( asa am avut anvelopele de iarna , cate 2 din fiecare ) . Ar putea avea vreo legatura ? Multumesc anticipat .
Atat timp cat masina nu se deplaseaza poate sa stea si pe butuci si nu trebuie sa se aprinda ESP.
salutare am o bora 1,6 fsi si de o sapt imi sta aprins esp in bord......dupa o scanare cu vag com imi da eroarea:
adresa 03 ABS  frane        eticheta 1CO-907-37xESP-F.LBL
numar VAG:    1C0 907 379 M
componenta:ESP  front mk60     0102
codare: 0011266
atelier: WSC 01266
1 cod defect:00493-unitate senzor ESP(g419)
                    014-defect
am citit mai inainte si am vazut ca un coleg sa confruntat cu aceeasi problema,dar intrebarea mea este .....daca cumpar unul second functional se poate monta pe masina?sau trebuie doar nou(2950lei).trebuie facuta refacuta recalibrare ptr acest tip de senzor?si recalibrarea poate fi facuta doar la reprezentanta?
va rog ajutati-ma.......multumesc!!!!!!!
Salutare tuturor. Am cumparat si eu un golf 4  1.4 16v APE si vanzatorul mi-a zis ca are esp. in bord am butonul de esp dar nu functioneaza si nici in ceasuri martoru nu se aprinde, nici cand incerc sal dezactivez nici cand pun contactul inainte de pornire. Dupa cate am mai vzt si eu pe forumuri ar putea fi masluite ceasurile?? sa fie scos becu de esp din ceasuri?? unde sa vad si eu mai rapid daca masina are esp sau nu .
Multumesc anticipat
Modificat de ovidiu94
FA o diagnoza si posteaza ce apare la ABS. Daca nu ai VCDS, cauta in aria de prestari servicii. Suntem destui in Bucuresti.
Modificat de Al Bundy
Multumesc anticipat
Si tu l-ai crezut pe cuvant ca are ?  Fara sa testezi ?
Exact cum zice si colegul mai sus, vino cu o scanare de pe ABS
Daca il credeam pe vanzator nu mai eram aici pe forum. cat despre test o sa fac peste vreo saptamana ca tre sa fac si distributia . Stiam ca se pot vedea dotarile si din cartea service sau pur si simplu daca este cumva o diferenta fizica intre pompa abs simpla si abs + esp. Am studiat martori in ceasuri si cel de esp se vede foarte slab.....pozibil sa fie astupata becu si senzorul g200 belit
http://imageshack.us/photo/my-images/96/43042005.png/
Salut. Am si eu o problema cu al meu golf 4 1.9 TDI. De cateva zile in mers mi se aprinde martorul ESP pe bord. Problema e ca atunci cand se aprinde se infraneaza rotile fata, ca si cum as patina si ramane aprins pana cand opresc motorul...O pornesc iar si la fel, dupa ceva timp se aprinde si se infraneaza rotile. Care ar fi problema ??  Nu m-ar deranja ca sta aprins pur si simplu, dar ieri s-au infranat rotile pe la 110 km/h de era sa ies prin parbriz.
Nu e de joaca - fa o scanare sa vedem ce eroare ai stocata. Dupa aceea putem sa-ti spunem de la ce este.
I-am facut o diagnoza in 2 service-uri. Amandoua mi-au zis acelasi lucru. Se pare ca ar fi vorba de senzorul de acceleratie sau viteza gravitationala (am uitat cum ii zice), e singura eroare care a aparut....Aftermarket mi-a zis ca nu se gaseste, doar original si costa cam 800 ron.
salut.anul trecut cand a dat frigul sa aprins esp-ul,saptamana asta ca tot a fost cald sa stins martorul...de la ce poate fi ?la scanare mi-a dat eroare la senzorul G201 si senzorul g85?merci
Ionutz - se repara acel senzor si te costa imfim, raportat la pretul unuia nou.
deathlove - trebuie vazut care este problema la tine - facuta intai o diagnoza cum trebuie si mers pe firul problemei
Am făcut din nou scanarea în feb. 2013 la un service autorizat în Bastogne, Belgia. Aceeași eroare G419 (Unite de capteur ESP G419, defecteux statique). Am întrebat cam cât costa reparația. Da , se rezolva, 800 Eur, se schimba o cutiuța mi-au spus. Asta e. Nu prea îmi da mana sa dau atâția bani, dar...  Circul cu ea asa din 2008 și nu am avut absolut nici o problema, dar nu am ESP. O zi buna în continuare.
Salut! Am facut o scanare cu VCDS 11.2 la masina, si la ABS Brakes imi arata urmatoarele erori:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 2C530083F4CB
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
            008 - Implausible Signal
Cum am mai spus, am un Golf 4 1.9 TDI din 2002 si am urmatoarea problema cu ESP-ul: am butonul in bord, dar cand il apas nu se intampla nimic; nici cand pun contactu' nu se aprinde martoru' de la bord, care ar trebui sa stea 2 secunde aprins; am scos butonul inca o data si are niste mufe in spate bagate. Vreau sa stiu daca am ESP pe masina si sa-mi explice cineva cum sta treaba cu cele 2 erori. :)
Modificat de Cristi16
SALUT..Aceeasi problema am avut-o si eu..numai ca la mine sa aprins odata cu venirea frigului ...am scanat si mi-a dat exact aceeasi eroare ca la tine.dar cand sa incalzit a disparul martorul din bord.Nu te mai chinui sa desfaci butonul ca nu e de la el...e de la modulul de pe coloana de directie.
si bineinteles ca ai ESP  pe masina.
