Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
LA MULTI ANI MEMBRILOR VW!!! Am si eu urmatoarea problema: martorul esp nu se aprinde nicicum; am facut o scanare la cineva si mi-a spus ca senzorul de sub pompa frana nu merge. De aici si led-ul din bord este astupat .. Spuneti-mi ce este de facut? se schimba numai senzorul?( mesterul zicea ca se schimba toata pompa ca vine calibrat pe ea...). Merci anticipat si un an nou fericit!
Posteaza eroarea asa cum apare pe tester.
Salut, am si eu o intrebare legata de ESP.
Nu sunt convins daca golf-ul pe care il am nu de multa vreme are sau nu ESP. (1.6 16v azd 2002 )
Nu am buton de culplare/deculpare a ESP-ului. Martorul ESP nu s-a aprins niciodata in bord, nici cand pun contactul.
Am schimbat bateria acum cateva zile, iar cand am pus contactul prima oara, s-a aprins ESP-ul. Am scos contactul, l-am pus din nou, nu s-a mai aprins. De curiozitate, am scos bornele de la baterie, le-am pus din nou, iar s-a aprins la primul contact. Concluzia e ca se aprinde numai la primul contact dupa ce deconectez si conectez din nou bateria si numai atunci.
Am sau nu ESP ?
numai daca mai fac un test pot sa postez eroarea . alceva ce poti sa imi mai spui despre senzorul ala?
Am sau nu ESP ?
daca nu ai buton de cuplare/decuplare ESP si nici nu se aprinde in bord cand pui contactul inseamna ca NU ai masina echipata cu ESP .
sau la o interogare a modulului ABS - cu VCDS-ul sau alt tester, o sa vezi clar daca ai ESP.
Oricum, ce a zis Mickey, e corect.
AL BUNDY eroare aparuta P0571 SENZOR G201
Pai doar atat e codul? Nu zice nimic de Implausible signal - Intermittent? Switch-ul de la pedala de frana iti merge?
a facut figuri dar merge .atat a zis mec.
p0571 se refera la switch pedala frana, nu g201.
de astea doua a zis. swich a facut probleme (aprins epc ) dar acum e ok; de senzor g201 ce poti sa-mi spui?apropo daca led-ul este scos se poate lipi altul ? smd obisnuit ?
G201 este in pompa de ABS, nu prea ai ce face.
Modificat de Al Bundy
Se poate.
Deci nu era ,,astupat"...i-au facut ,,felul".... :winter:
DAca ledul este scos, deci nu stie sigur. NU se complica nimeni sa le scoate, doar le astupa.
am gasit varianta in care e decuplat de la locul lui si legat in paralel cu unul care functioneaza ok, a.i. sa functioneze toate becurile normal la punerea contactului.
g 201 este sigur in pompa abs ? spunea cineva ca este ala de sub vasul de lichid de frana. sa stiu si eu ce trebuie cumparat... :scratch: ledul are vreo influenta in diagnosticare?merci.
The G201 sensor is a thin-film piezo-resistive pressure sensor integrated into the hydrualic block. It is not removable.
Nu.
Modificat de carmina
wvwzzz1jz1w400400 spuneti-mi unde este g201? ;si daca se poate inlocui numai el?
DAca citeai mai sus, aflai: e in pompa de ABS si NU se schimba separat.
am citit ,dar cautand raspuns la problema mea am gasit ca la unele modele mai vechi este pe pompa frana mai exact sub ea. la modelele mai noi este intradevar in pompa ABS. De aceea tot intreb....
nici un raspuns... am desfacut clusterul si era silicon negru pe ESP si pe martorul MOTOR. am curatat ,am conectat ~totul in ordine.ESP merge din buton alti martori nu sant aprinsi.martorul de AIRBAG sta aprins urmand sa sterg eroarea cu vagcom. Trebuie sa vad de eroarea la G201 :scratch: , dar martorul nu trebuia sa stea aprins?Stiti careva de pozitionarea lui?
LA unele modele e pe cilindrul principal de frana.
AL BUNDY dar nu trebuia sa fie aprins martorul ESP in bord?si se poate schimba si calibra numai el? merci :wacko:
De ceva timp se aprinde ESP-ul ocazitional,si cand pornesc masina din nou nu se mai aprinde.
La scanare au iesit urmatoarele erorii:
00812-Brake Pressure Release Solenoid(F84)
          35-10 Intermitent
Modificat de SSRAZVAN
Se rezolva foarte usor, de vina este switch-ul de la pedala de frana. Nu ti se aprind stopurile pe frana.
