Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Daca il lasi asa, s-ar putea sa ai mari probleme.
Pune-l pe tester la un service autorizat VAG si posteaza in topicul dedicat erorilor VagCom.
ABS-ul nu se aprinde? Verifica bornele la baterie sa fie stranse bine.
sal.....am avut su eu aceasi problema...tot cu un Golf4 ALH.....se pare ca un senzor de abs care costa in jur de 90 roni face figurile astea....senzorul este p fiecare roata.....ar trebui sa incerci sa scoti fiecare mufa de la fiecare roata si sa vezi sa nu fi corodat acolo.....bafta.....
Martorul ABS nu se aprinde. ABS-ul unctioneaza, am testat cu frana brusca.
Salut.Incearca si umfla corespunzatori toate rotile.Mi s-a intamplat mie si am umflat toate rotile, roata fata dr. avea cea mai mica presiune si asta a fost.Bafta.
E senzorul de frina. Costa 30 lei OEM sau 50 lei original. Am avut aceiasi problema si mi-am schimbat singur senzorul. De atunci (4 luni) problema nu a mai aparut.
Garantat e senzorul de Acceleratie Laterala.
am si eu problema asta. mi s-a spus ca ar fi de la senzorul de rotatie. care cica ar costa cam 1800 lei (adica 18 milioane - cel putin).
Am avut aceeasi problema, am vrut sa cumpar senzor, dar inainte de asta am schimbat uleiul de la servo si ... surpriza, s-a stins martorul - si de atunci nu s-a mai aprins
zici ca asta ar fi o posibila problema? unde trebuie pus uleiul de servo, ca nu prea ma pricep. il pot pune eu sau trebuie doar la service?
Am schimbat tot uleiul din instalatia de servo-directie - cum? - gasesti post-uri mai vechi care iti arata
Daca imi faci tu o legatura intre senzor de rotatie si ulei servo, te cred. Defapt oricum nu te cred, pentru ca nu are uleiul nimic de a face cu senzorul de rotatie sau orice alt senzor de la ESP sau ABS.
Am fost la un tester si mi s-a spus ca probabil e un nush ce senzor ...
Nu ai trecut in profil din ce oras esti, precis ca gasesti pe cineva din forum sa-ti faca o diagnoza cu VAG-COM si o
sa ai atunci eroarea concret unde scrie ce senzor are probleme.
Buna.
Scuze de intarziere nu a mers forumul o perioada.
Cum spuneam de ESP. am fost la un prieten si a scanat cu nush ce soft in limba italiana . Va redau exact ce zice testerul, voi explicati-mi babeste despre ce poate fi vorba. Nici el nu prea m-a lamurit.
Deci :
03 - Elettronica freni
1C0907379
ESP 20 CAN V002
Codifica 18945
Codice officina 1317
1Guasto/i riconosciuto/i
00812 035
Intrrreruttore per bobina magnetica per pressione freni-F84
sporadico
Si alte teste care dau ok.
Daca se poate sa imi explice careva ("romaneste")ce anume se intampla, cat e de grav si cate de scump aprox.
PS : Sunt din jud Suceava
Modificat de vvasilovschi
vvasilovschi
00812 DTC = Brake pressure release solenoid -F84-
The trip switch is installed in the brake booster and is required by the control module to recognize the braking desired by the driver.
offff...... si am insistat "ROMANESTE !!!!!!"
Altcineva ma poate ajuta sa imi explice despre ce este vorba si cam cat ar costa reparatia cu aproximare?
acum am venit de la repreyentanta skoda la suceava.
Au scanat ei acolo si mi s-a spus ca e un senzor de presiune de pe pompa de frana. Costa pana in 200 de lei si manopera cam 30 de lei.
Topic inchis.
Inainte sa schimbi acel senzor de presiune la pompa de servo (care in multe cazuri trebuie schimbat cu tot cu pompa de servo) verifica senzorul de la pedala de frana. Este un defect foarte intalnit.
Senzorul de frana se defecteaza sau merge intermitent, tu apasand pedala se creeaza o suprapresiune in instalatia de servo dar sistemul ESP nu stie ca s-a apasat frana pentru ca senzorul de pe pedala nu functioneaza si atunci zice ca s-a defectat senzorul de presiune in pompa de servo. Ai inteles?
Prin urmare vezi intai ce-i cu senzorul de la pedala de frana care costa numai vreo 50-60 ron si poti sa ti-l schimbi singur in parcare.
am si eu o intrebare : am schimbat pivotii , si a sarit planetara de la locul ei . am montat-o inapoi , am plecat cu masina si la rond la alba iulia - dupa 15 km de mers , s-a aprins ESP-ul , si asa a ramas . de ce oare ?
Coroana de la planetara ... sau aia e la Passat ... ete ca nu mai retin ... de verificat senzorul la roata respectiva in primul rand. Poate nu a fost pus cum trebuie desi in mod normal nu vad de ce sa fi umblat la el.
Din iarna au inceput sa se aprinda si sa se stinga martorii de ESP si de ABS... ABS-ul de cand s-a incalzit afara s-a cumintit. ESP-ul insa ba ramane aprins de la pornire... ba se aprinde in mers si se stinge cand vrea... Cand e aprins apas degeaba pe butonul de ESP...
Am pus un aparat de diagnosticare pe masina - nu VAGCOM, ci un ST sau ceva de genul asta... - si mi-a dat mai multe "chestii" :
VAG Code : 1CO 907 379 E
ECU Code : 0019458
Component : ESP FRON
Workshop code - WSC : 01317
Importer cod : 785
Nu mai stiu unde aparea afisat si : 01423 Transv. acceleration senzor G200
So ? :huh: Este senzorul de acceleratie laterala? Am inteles bine de pe aici? La un service mi s-a spus ca este situat sub bancheta din spate sau ceva de genul asta si ca... e peste 2.000 lei... E ceva adevarat? Stie cineva ceva de codurile de mai sus?
Cele Bune!
am pus intrebarea , apoi am fost la tester . la care a fost eroare la SENZOR DE ROTATIE AL VOLANULUI !
Buuun ... piesa respectiva costa 1100 ron :D
apoi am fugit sa ii fac unghiul de fuga ... sau directia cum ii spune nu stiu sigur
aveam o roata mai "deschisa" din cauza pivotului , de la care s-a aprins ESP-ul , din care a rezultat la test ca am senzorul de rotatie al volanului "defect"
dupa 100 km , sa stins singurel becul de la esp ( esp-ul nu mai functiona , dar cand s-a stins a si inceput sa functioneze)
:( am dat eu si raspunsul , in caz ca o sa pateasca cineva asa ceva , sa nu scoata 1100 ron de geaba din buzunar .
Modificat de B_85_DIZ
ECU Code : 0019458
Importer cod : 785
01317 - Instrument Cluster (J285): No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285) faulty
Fault(s) stored in Instrument Cluster (J285)
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01317 - Instrument Cluster (J285): Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
Check Instrument Cluster (J285) for Fault Codes
Special Notes
Instrument Cluster (J285) stored a Code which influences other Control Modules Functionality
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting lost/not performed
Possible Solutions
Perform Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting
See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): Electric Circuit Failure
Possible Symptoms
Possible Causes
Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Supply Voltage insufficient
Possible Solutions
Check Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200)
Check Supply Voltage
Check Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
PS. La masina ta, cum si la toate celalalte Golf IV senzorul de acceleratie laterala se afla sub volan, putin pe dreapta. Modelul de care ai nevoie costa 350Ron aproximativ(daca nu ai masina MY2002), pentru mai multe detalii cum se repara/schimba senzorul, citeste topicul Senzor Acceleratie Laterala, G200
Bafta
Salutare!
Multumesc mult TitvsCaivs ! Raspunsul tau e complex insa cumulat si cu celelalte topic-uri despre pb de la ESP... ma baga si mai rau in ceata.... :)
Sa ma "joc" eu singur la masina... sa merg la un service ? Nu stiu daca e indeajuns sa misc "impricinatul" si parca nici nu m-as incumeta sa fac eu pe Micul Electrician... Hmmm... Stiti cumva unde as putea sa fac o scanare cu VAGCOM-ul, la cineva care in afara de a avea aparatura sa stie si sa interpreteze si mai ales... sa stie si ce si cum sa faca dupa aceea? Stiti pe cineva care se pricepe si are si cu ce umbla la asa ceva? PLS...
