Martor Abs
marianu
Exact ca cele din poza atasata.
Multumesc, Al Bundy!
post-95692-0-99595000-1440528548_thumb.j
  • Replies 164
  • ionel.d.2007
    19
  • Michael_9N
    12
  • marianu
    10
  • Al Bundy
    9
Fix aceeasi problema o am si eu, martorul abs de pe bord aprins, computerul abs nefunctional, siguranta numarul 6 arsa.
Am schimbat siguranta, si acum nu numai ca in continuare nu functioneaza abs-ul, dar mi s-a aprins pe bord si llumina cu volan, si servo-directia nu mai functioneaza.
Incep sa-mi pierd speranta si rabdarea,
Eroarea citita pe obd este 0600: Serial Communication Link Malfunction
Ceva sfaturi ce sa fac de aici incolo?
Eroarea aia de obd nu ajuta la nimic.Scoate siguranta ABS si mergi la electrician.Ce speranța sa pierzi,odată ce s-a ars siguranta,nu e clar?
Modificat de dan 48
pai siguranta era arsa, am schimbat-o si de atunci nu mai merge servo directia
ce legatura o avea, nu imi dau seama.
si nu mai merge nici indicatorul de viteza, sta la 0 km.
turometrul merge.
parca ar fi bantuita masina asta.
poate o sa chem un preot sa scoata dracii din ea... :)
fa o diagnoza cu un VCDS sa vedem toate erorile stocate.
Salutare.
Am un VW Polo 9N 1.9 TDI si mi s-au aprins lampile de ABS si ESP cand conduceam pe timp de ploaie .Am facut o diagnoza dupa cateva zile si mi-a aratat : DEFECT SENZOR TURATIE STANGA SPATE. Am procurat un senzor de la dezmembrari si l-am schimbat (l-am verificat inainte sa il montez, nu este ars), si cand am pornit masina lampile s-au stins, iar dupa ce am condus mai putin de 1 km , s-au aprins din nou ABS si ESP. Am verificat si sigurantele de la baterie, sunt in regula. Dupa nu am mai facut diagnoza sa vad daca a disparut eroarea.
Are cineva idee de la ce ar mai putea fi ?
1. Posteaza exact eroarea, asa cum apare
2. Poate sa fi o problema la banda
m37086441_2179797782049000_7034777885315432448_n.thumb.jpg.39b4b0a7d9c0b80ad29854b6ee64fe47.jpg
Asa imi pare eroarea la diagnoza. Mentionez ca am schimbat senzorul si dupa la fel imi apare eroarea.
Salutare am o problema la Polo 6N2 din 2001, 1.4 benzina. De cateva zile s-a aprins martorul ABS. Am fost la o diagnoza si a dat ca eroarea ca e sezorul abs dupa stanga spate. L-a curatat ca nu l-a putut scoate si a disparut. Dupa cateva zile am luat pasageri pe bancheta din spate si s-a aprins iar, a doua zi dimineata era stins si m-am pus eu pe bancheta din spate si intr-adevar s-a aprin la loc. Am dat jos bancheta unde sunt cele doua mufe, le-am curatat cu un spray de contacte si acum surpriza martorul abs nu doar ca sta aprins in continuare dar mai nou apare atentionare frana de mana trasa cu avertizare sonora in momentul in care pornesc masina. Aveti idee de la ce poate sa fie? As fi convins ca tot de la cele doua mufe e problema
  • 3 years later...
  Salutare stimati colegi.
Imi poate da cineva o idee???Abia am luat un Polo 1.4 benzina din 2005 si la capacul bateriei era arsa siguranta de la ABS.Am inlocuit-o.
Am facut diagnoza,in prima poza e ce mi-a dat diagnoza,in a doua poza e ce imi arata diagnoza dupa stergerea erorilor.
Posibil sa fie necesara inlocuirea unitatii  ABS cu totu?
Multumesc anticipat.
4 minutes ago, Al Bundy said:
Pai in poza 2 nu e nimic concludent.
Da, pai așa mi-a dat pe tester după înlocuire siguranță de 40 Ah de pe capacul bateriei. Curios de ce s-a ars acea siguranță, si de ce am aceasta eroare in continuare. Bec rosu intermitent aprins! +ABS+ESP.
On 9/21/2023 at 9:11 PM, Al Bundy said:
fa o diagnoza concludenta si posteaza-o.
Rezolvat.Am intrat strict pe ABS,am sters eroarea si s-a sters.
Multumesc mult.
Buna ziua.
Am si eu o problema cu un polo 9N 2002 motor AXR 1.9 tdi
Pe ABS are codul de eroare P1647 care imi cere sa verific o codare.
Ma puteti ajuta cumva cum sa scap de codul asta?
E stresant ca apare in bord frana de mana, si piuie din cand in cand...
Mai exact....ce trebuie sa codez,?  In ce modul trebuie sa intru...?
Pe motor nu am nici o eroare.
