Martor Abs
marianu
Cred ca in momentul in care am schimbat senzorul eroarea nu trebuia sa reapara....indiferent de rulment.
  • Replies 164
  • ionel.d.2007
    19
  • Michael_9N
    12
  • marianu
    10
  • Al Bundy
    9
Exista o stransa legatura intre senzor si rulment. Fara rulmentul potrivit senzorul nu are de unde sa "citeasca" informatia despre numarul de rotatii ale rotii. Cat priveste eroarea care reapare este simplu: Daca nu ai rulmentul potrivit senzorul transmite calculatorului de ABS, informatia ca roata sta pe loc. Calculatorul ABS compara aceasta informatie cu informatiile primite de la restul rotilor si constata ca 3 roti se rotesc cu n ture/minut in timp ce una sta pe loc si trage concluzia ca ceva nu este in regula, semnalizand acest lucru prin aprinderea LED-ului in bord. :icon_thumright:
Modificat de ionel.d.2007
Eu vreau sa zic ca am schimbat senzori intre ei si cu masina pe rampa am sters eroarea si ea a aparut tot pe partea stanga,desi senzorul era cel de la roata dreapta.Sau exista posibilitatea ca eroarea sa apara continu pe vagcom pana cand senzorul citeste viteza?Multumesc
Daca dai jos din locas senzorul de la roata de pe partea dreapta dar fara sa-i scoti mufa (este ca si cum ai monta un rulment pt. o masina fara ABS) cred ca iti va da aceeasi eroare dar pe dreapta. :icon_thumright:
Cu senzori scosi din locas,masina stationata i-am inversat intre ei fara sa ii bag in locas la loc si eroarea aparea tot pe partea stanga desi am sterso de vreo 3 ori.
Am si eu o problema care ma dispera la sistemul ABS...senzorul din stanga,spate imi da eroare(ceva cu rulmentu de turatie )...in fine...iar acum e ciudatenia....cand nu am pe numeni pe bancheta din spate totul merge normal(martorul din bord e stins si totul merge normal)dar cand se urca cineva sau pun greutate in portpagaj se aprinde imediat si cateodata raman detot fara ABS.
Poate are cineva vreo idee sau poate sa lovit cineva de o problema asemanatoare si ma poate ajuta ca nu am gasit pe nicaieri,nici macar la service-urile din Braila
Stima.
Cred ca o variante buna ar fi sa masori firul din mufa pana la senzor cu greutate in spate.Poate e intrerupt firul si cand e masina incarcata se schimba pozitia lui si apare eroarea.
@ionutdarius-verifica circuitele ca sigur vei descoperi problema.
@Mallus-verifica contactele de la mufa care intra in pompa de ABS. Este posibil sa nu faca contact cum trebuie pinii corespunzatori circuitului stanga spate, eventual verifica circuitul complet de la mufa pana la senzor.
cumpartot69
de vreo 2 zile imi statea marturul abs aprins ,am cautat sub baterie si am gasit siguranta nr6 arsa ,am pus o lita si martorul sa stins ,acum va intreb :de unde cumpar o astfel de siguranta???
ionel.d.2007
Cauta pe la magazinele de la PECO (parca spunea un coleg ca acolo a gasit) sau la reprezentanta.
Salut, a reparat cineva vreo unitate ABS? Adica m-ar interesa schema electrica pentru o pompa 6Q0 907 379E (asta scrie pe capacul electric), iar pe pompa in sine 6Q0 614 117 C sau eventualele defectiuni pe partea electrica ce ar putea aparea? Ghinionul meu e ca nici nu imi mai aduc aminte codul de eroare de la scanarea cu vag com. Daca o sa fac rost de eroare o sa o postez. Multumesc.
Multumesc dar nu mai este nevoie a fost "reparat" din softul masinii si acum functioneaza, detalii nu mi-a zis de la reprezentanta, mi-a zis ca a fost doar din soft, hiuh :D
Din experienta mea cu 6n2, senzorul abs de la roata nu cedeaza, problema apare la conectorul de sub bancheta spate. Eu am avut aceasta problema, rezolvare: deconectare, wd40 si reconctare. Problema rezolvata. Mult succes.
Salut am si eu o problema cu ABS-ul, imi da eroare ABS whel speed sensor front right,
Implausibile signal.
Am schimbat creo trei sensorri pana acum inclusiv inelul de pe planetara
si nimic, tot aceiasi eroare .Am verificat si fihrele pana in centrala si sunt in regula.Nu mai stiu ce sa fac
Astept sugestii va rog
  • 5 weeks later...
Salutare! Am un VW Polo 1,4 16V 55 KW model 2002. De cateva luni s-a aprins in bord martorul de ABS si nu se mai stinge. Am observat ca ABS-ul nu mai este prezent la franare. Am facut o diagnoza si mi-a spus ca sunt probleme la pomba ABS pe circuit electric. Cei de la service mi-au sugerat sa schimb toata pompa, ceea ce ar costa ceva ceva. Se poate sa fie vreun senzor ceva cu probleme, care merge schimbat?
Astept pareri! Multumesc!
Verifica sigurantele alea mari de pe baterie, alea prinse cu suruburi sa nu fie una din ele arsa.
ABS-ul se desface si se repara.Nu e nevoie sa fie schimbat.Partea proasta este ca la desfacere capacul se cam deterioreaza si trebuie etansat cu grija.
....in general, dar nu e valabil in toate cazurile.
Am verificat sigurantele, par in regula. O sa incerc sa-i spun mecanicului sa se uite pe la ABS. Imi poate recomanda cineva in Bucuresti pe cineva care stie sa repare asa ceva, dar nu la pret de Midocar?
E ca si cum i-ai cere unui pictor sa faca o statuie...Cauta un electrician/electronist auto pentru treaba asta.Sau cineva care a mai facut asta.Ce treaba are mecanica cu unitatea electronica de ABS? :blink:
Aseara fara vreo alta avertizare de cand am masina cand am pornit motorul mi-a ramas aprins martorul de ABS.Mi-a cazut faţa instantaneu si deja vedeam cum imi sar din buzunar banii. Cand am ajuns acasa am intrat pe forum si am gasit ca ar putea fi una din sigurantele din capacul bateriei si spre norocul meu asa a fost. Azi am schimbat-o, m-am urcat in masina si am pus contactul am pornit motorul si....... din nou mi-a cazut faţa ,martorul a ramas aprins. Am crezut ca a ars din nou siguranta si deci e ceva mult mai grav dar am verificat si siguranta era buna asa ca am zis sa fac o tura sa vad daca intra ABS-ul la franare si sa trebuiasca doar sa merg sa sterg alarma din calculator. La doi metri dupa ce am plecat s-a stins martorul. Acum ramane de vazut daca arderea sigurantei s-a datorat vechimii, sper sa nu fie alta cauza.Multumesc vw forum si tuturor care scriu aici ce probleme au si mai ales cum le-au rezolvat.
  • 11 months later...
Azi mi-am facut si eu "curaj" sa merg la o testare deoarece de aprox. o luna martorul ABS statea aprins.
Problema: Martor ABS aprins
Diagnoza Tester: (service independent nu vag-com): defect pompa hidraulica ABS
Recomandarea mecanicului: Inlocuire pompa la un service VW ca sa imi poata face si aerisirea
Dupa ce m-am trezit din "ameteala" suferita la vederea preturilor pentru pompa am cautat pe forum si urmand sfaturile am constat ca siguranta (lamela) de 40A din capacul de la baterie era arsa. Dupa inlocuire martoul s-a stins, ABS-ul functioneaza!
Modificat de radu_miky
Buna ziua,
cu ajutorul dvs.am depistat imediat de ce aveam martor aprins ABS la bord+atentionare frana de mana trasa cu avertizare sonora in momentul in care porneam masina.Am verificat siguranta de 40A(lamela) de pe capacul de la baterie si am inlocuito(7lei ).
Salutare. Aseara m-am trezit si eu cu martorul la ABS aprins. Am verificat, problema e la una din cele doua sigurante din capacul de la baterie.
Intrebarea mea este: unde pot gasi o astfel de siguranta? Am incercat sa caut online cateva magazine, dar n-am gasit mai nimic.
Cele rotunde in forma de 8?
Vreo 15 lei la reprezentanta.
