Martor Abs
marianu
Ma bucur ca i-ai dat de cap dar la mine nu a mers. Eu nu am gasit care este siguranta pentru abs (nici nu stiu daca are siguranta separata).
  • Replies 164
  • ionel.d.2007
    19
  • Michael_9N
    12
  • marianu
    10
  • Al Bundy
    9
verifica in capacul de la baterie, acolo se mai afla niste sigurante...
multumesc, voi incerca. Am gasit o siguranta arsa in capac dar nu i-am dat importanta pana acum.
nu am rezolvat nimic. Ma duc cu ea la VAG. Va tin la curent.
Am si eu o problema cu un vw polo 6n (2001) motor de 1.0mpi.
pe vremea asta plina de zapada m-am intors in Bucuresti si pe troienele dintre stradute m-am impotmolit. Ambaland-o putin mai tare pentru a putea sa ies din zapada mi s-a aprins la un moment dat martorul ABS cu galben + semnul de la frana de mana impreuna cu semnal sonor. Am reusit in cele din urma sa ies din "incurcatura" insa in continuare imi ramasese martorul abs aprind (ledul galben intre paranteze)
Ce e de facut? ce ar putea fi? mi-e frica sa nu fie vreo problema putin mai grava si nu stiu cum se poate rezolva.
Multumesc pentru orice sfat!
pai cred ca cel mai indicat ar fi un VAG.
verifica nivelul lichidului de frana, daca e mult sub nivel completeaza si vezi daca merge, daca nu obligatoriu vag-com.
Succes.
sebastian stefan
Fa o diagnosticare,cauza ar putea fi firul de la un senzor care a fost probabil agatat in gheata si zapada
Si-a revenit in timp miraculos dupa ce am repornit-o si mers cu ea, probabil s-a datorat problema de la sare de pe asfalt :D . Oricum am si vandut-o de vreo luna, sorry ca am uitat sa mai postez :D
Oricum, concluzia mea este ca numai si numai de la excesul de zapada + sare a sarit martorul abs, deci ... aviz amatorilor!
Salut!! Bec ABS aprins, cred ca am pus-o de o pompa ABS. :icon_thumright:
Stie cineva daca polo meu are siguranta electrica la ABS(1.2 47kv, motor azq, an 2002), si daca mai stie cineva si cat costa pompa , va rog ziceti-mi si mie.Va multumesc. :pale:
am patit`o si eu iar in final am descoperat siguranta din capacul de la baterie arsa. verifica acolo. pompa de abs e in jur de 2500 ron.
Multumesc "Michael 9n",da, am cautat si pe acolo si nimic nici o siguranta arsa.
Asta e sunt eu mai norocos? :lol: .
Din intamplare nu stii si ce siguranta anume din capacul de la baterie?Bafta, da nu ca a mea!!!
ionel.d.2007
sunt 3 sigurante : 1- in panoul central ( in stanga bordului, dai capacul jos ) , sig. 23 si 2 in capacul de la baterie S 178 si S179. In atasament gasesti descrierea sigurantelor.sigurante_polo_9n.pdf. Stii cumva ce tip de abs ai: MK60 sau Bosch 5.7 ?
Modificat de ionel.d.2007
daca-ai fi foste langa mine"ionel.d.2007" te-as fi pupat, am gasit o siguranta arsa in capacul de la baterie.Acum sa fac o stergere de erori si sa vad daca se sterge eroarea cu pompa.Multumesc inca o data pt informatii.Si daca abs-al ar fi fost bosh ar fi fost scris mare pe el, nu? :))
ionel.d.2007
sper sa fi rezolvat si totul sa fie ok. Tipul abs-ului il poti deduce din scanarea cu vag-com. Safe drive ! :(
Am rezolvat-o, nu mai am nici un bec aprins la bord!!! :( Dupa ce am schimbat sigurantab becul ABS s-a stins imediat ce am pornit de pe loc si nu a mai aparut nici eroarea pe scaner. Sa aveti bafta si multumesc din nou celor care m-au ajutat. :D
Sal all! Am si eu probleme cu abs (martor aprins dupa o frana puternica).Am fost la tester si am vazut cu ochii mei cum merg senzorii de viteza: spate ok, stanga fata un pic diferit fata de spate iar dreapta fata mort. Ce pot sa fac? Beleaua e ca senzorul ala imi aprinde erori pe servodirectie, servofrana si sonda de motorina din rezervor. Ceea ce ma surprinde e ca a crapat foarte repede senzorul adica nu mi se pare normal sa se duca la o franare mai brusca.La 60 la ora senzorul respectiv inregistreaza o viteza de 120 de km (de la 0 sare brusc la 120) si imi intareste volanul de trag de el ca la Dacie.Ce ma sfatuiti sa fac?
ionel.d.2007
Eu cred ca trebuie sa schimbi senzorul respectiv daca e defect si mai cred ca nu are legatura cu frana brusca ci pur si simplu atunci a crapat. Cel care ti-a facut testul ce ti-a recomandat? :blink:
buna ziua! am si eu aceiasi problema ... >> pornesc motorul martorul ABS se stinge normal...si dupa ce pornesc la drum dupa vreo 20 30 secunde fara sa apas pedala de frana se aprinde. ce imi recomandati? am un golf sdi din 99. multumesc anticipat
Modificat de lucaliviu
ionel.d.2007
Aprinderea martorului ABS indica o defectiune a sistemului ABS(sistem ABS scos din functiune). Incearca sa-i faci o scanare cu vag-com-ul si vezi ce iese. :icon_thumright:
am avut si yo o problema..sper sa nu fie grava..acu cateva sapt cand a plouat trebuia sa intorc p o strada destul de ingusta si ce m'am gandit ca cu frana de mana iese din prima (egh...tineretile astea :D )si dupa ce am facut treaba aceasta am oprit dupa 5 metri si cum stateam am vazut ca s'a aprins esp'u si abs'u...moment in care m'am cam panicat..dupa am luat'o din loc si in maxim 10metri s'a stins si am incercat sa vad daca functioneaza abs'u si mergea..so?!...is it bad?!... multzumesc...
ionel.d.2007
Eu nu am ESP pe masina dar am inteles ca atunci cand lucreaza ESP se aprinde martorul in bord. Atata timp cat martorii nu raman aprinsi dupa punerea contactului, nu ar trebui sa fie probleme. Pentru o mai mare siguranta e buna si o verificare cu vag-com-ul. :blink:
da..stiu ca se aprinde atunci cand lucreaza..problema a fost ca s'au aprins cand stateam p loc :-s ...multzumesc
Cand mai vrei sa faci intoarceri pe loc folosind frana de mana, dezactiveaza intai ESP-ul.
Fa o diagnoza cu vagcom-ul si vezi erorile.
am avut si yo o problema..sper sa nu fie grava..acu cateva sapt cand a plouat trebuia sa intorc p o strada destul de ingusta si ce m'am gandit ca cu frana de mana iese din prima (egh...tineretile astea :Driver: )si dupa ce am facut treaba aceasta am oprit dupa 5 metri si cum stateam am vazut ca s'a aprins esp'u si abs'u...moment in care m'am cam panicat..dupa am luat'o din loc si in maxim 10metri s'a stins si am incercat sa vad daca functioneaza abs'u si mergea..so?!...is it bad?!... multzumesc...
Salut. Parerea mea ca n-ar trebui sa-ti faci griji.Stii cum merge treaba asta cu ABS-ul: ai 4 senzori pe masina, fiecare citeste rotatia rotii unde e montat.Cand tu ai tras frana de mana si rotile pe spate au inghetat, cele pe fata se roteau, iar calc masinii a sesizat asta si a crezut ca e o problema de comunicare cu senzorii pe spate!
Eroarea o sa o gasesti cu testerul.Bafta
