Martor Abs
marianu
  tiefschwarz a scris:
Si la mine se mai aprinde martorul abs din cand in cand si se stinge singur. De ce nu stiu... ptr ca am verificat sigurantele din capacul bateriei si din stanga bordului si sunt in regula. Ce poate fi ? Abs'ul functioneaza deci cred ca e o eroare minora pe care ar trebui sa o scanez...
sal sar putea sa fie unul din senzori de abs care inregistreaza prost dar cel mai sigur e sa o scanezi sa stii sigur ce senzor e defect
  • Replies 164
  • ionel.d.2007
    19
  • Michael_9N
    12
  • marianu
    10
  • Al Bundy
    9
La mine se manifesta cam asa: pun contactul....se aprind toti martorii....se sting....si surpriza....dupa ce porneste....martorul ABS se mai aprinde odata si in 2 sec. se stinge.....la scanare nu da nimik. Asta se intampla destul de rar....sa zik odata la 4-5 zile....dar fara nici o explicatie
la polo, senzorul pt ABS este cumva legat si de placutele de frana?? daca da, cred ca din cauza asta mi se aprindea mie pt ca trebuie schimbate placutele de frana...
  Spu a scris:
singura explicatie este ca atunci cand pornesti el isi mai face o scanare a sistemului ca sa fie sigur ca totul este ok (face presiunea un conducte, etc etc) si inseamna ca acele 2 secunde ABS-ul nu este functional. Daca se stinge e bine....mai rau este daca sta aprins ca o sa ai decat frana normala.
Pentru placutele de frana ai senzor separat si se aprinde alt martor in bord...nu are legatura cu ABS-ul.Intr-adevar ai si senzor pentru ABS dar acesta controleaza altceva,nu placutele de frana.Daca ti se aprinde martorul de ABS nu prea e bine:verifica(de acum celebra )siguranta de 40A (din capacul cutiei unde este bateria),poate este intrerupta si face uneori contact(eu asa am patit),verifica nivelul lichidului de frana si cel mai nasol(daca este defecta)pompa de ABS, care am inteles ca este scumpa.Bafta
salutare, ma poate ajuta cineva ,am un polo1,2 ,9N,2003 ,65cp acum cateva zile mi-a ramas martorul de la ABS aprins pe bord,am incercat varianta cu sigurantele si nu a mers asa ca am ajuns la test si astea sunt problemele depistate: ID-00283 left front ABS wheel speed sensor-G47, mechanical malfunction si ID-01314 Engine Control Module(ECM) check DTC memory la status ambele apar sporadic; Ce trebuie verificat si schimbat? ....multumesc.
poti fi un pic mai precis , pe unde este senzorul si cum arata? el face citirea de pe rulment? scuze de intrebari dar sunt cam dezorientat... :icon_cheesygrin:
uite aici ceva detalii...
p.s. cel din poza 3 este senzorul
Modificat de Michael_9N
multumesc ,acum stiu cum arata dracovenia si pe unde este situata
Aprinderea martorului de abs dupa pornire e datorat tensiunii insuficiente care provine din baterie si valoarea timpului de afisare a acestui martor depinde de valoarea caderii de tensiune la pornire.Mai in doua vorbe,acumulator slab=repetarea check-ului la abs.Nimic ingrijorator...Daca se aprinde dupa si nu se stinge deloc,deja e problematica treaba.
Mulţumesc Dan 48 de precizarea cu bateria, căci şi la mine iarna şi acum, o porneam la 3-4 zile şi
aurelian.paratu
am si eu un polo 1.2 65 de cp ,am si eu o mica problema. Am dat intr-o groapa cu ea ,mai mare desigur,si de atunci mi s-a aprins becul de abs ,am mers putin si s-a stins,ca dupa doua zile sa se aprinda din nou si sa nu se mai atinga.
Sa fie oare senzorul de la roata dreapta?pt ca,cu dreapta am dat.
astept parerile voastre
multumesc
Cu o scanare VagCom afli sigur ce are.Dupa ce stergi eroarea vezi daca mai apare, eventual verifica si tu vizual sa nu ai vreun fir rupt la senzorul de abs la roata cu pricina :icon_thumright:
De ieri la mine se aprinde martorul de bord ABS si arde continuu pina la decuplarea motorului. Citind acest forum care este extraordinar am verificat acele sigurante s178 si s179 la care am depistat ca siguranta s178 este sparta. Pot sa o lipesc sau ce mai bine sa fac?
Merci!
Modificat de Aditu
Quote
Se gasesc de cumparat sau poti folosi una de rezerva de pe o siguranta alaturata,nefolosita....eu asa am facut :beerchug:
Faza este ca la mine si cea de alaturea este sparta (s177-Radiator fan); restul au rezistenta mai mare si evident curentul de strapungere este mai mare;
:beerchug:
Merci!
Atunci este evident ca trebuie sa-ti cumperi cateva, sa ai si de rezerva.... si......vazand ca esti proaspat intrat pe forum: bine ai venit printre noi :)
Merci mult de primire (cu paine si sare cum e primit!!!)
Acum am venit de la testare unde am dat 100 lei si ei au spus ca este o problema de circuit electric. Ramine mine sa plec la Rumeon si sa iau sigurante care costa 25 lei. Vreau ca acest cosmar sa se termine. Se simte foarte mult cind nu lucreaza ABS-ul.
Tarifele sunt in lei deoarece eu sunt in Moldova acum.
:rolleyes:
Multumesc si lui Ionut de schema la sigurante unde m-am holbat eu si am depistat aceasta.
You are the best of the best!!!
Modificat de bunellu
Problema a fost rezolvata cu succes cauza fiind acea siguranta sparta.
:Driver:
Modificat de Aditu
  ionel.d.2007 a scris:
sunt 3 sigurante : 1- in panoul central ( in stanga bordului, dai capacul jos ) , sig. 23 si 2 in capacul de la baterie S 178 si S179. In atasament gasesti descrierea sigurantelor.sigurante_polo_9n.pdf. Stii cumva ce tip de abs ai: MK60 sau Bosch 5.7 ?
multumesc! multumesc! multumesc! m-ai scapat de niste cheltuieli mari pe care le-as fi facut fara nici un rost.
problema la mine a fost cam asa: s-au aprins intr-o zi 3 martori Abs, Airbag, Evacuare gaze, Toti martorii s-au aprins odata si tot impreuna au disparut a2-a zi pt a reaparea dupa alte 3 zile. De aici a inceput nebunia si fuga prin service-uri (3 la numar) de unde imi spuneau ca pompa abs este defecta,probleme la airbag.Ajunsesem deja in faza in care eram gata sa comand o pompa abs cand forumul si mai ales acest post al lui ionel.d.2007' m-au salvat.
Totusi intreb ce au in comun acesti senzori de la abs, airbag si evacuare gaze de au aparut odata si la fel au disparut odata dupa ce am gasit acea siguranta abs(s178) de la capacul bateriei care era pleznita
ionel.d.2007
Sper sa nu gresesc, dar singurul lucru comun este faptul ca ECU comunica cu controlerul de ABS, controlerul de Airbag, IC si alte controlere, printr-o magistrala de date. Este posibil ca in momentul arderii sigurantei de la ABS(40A) sa se fi transmis un impuls la IC care sa fi determinat aprinderea martorilor. :RO flag:
George George
Salutare dragi colegi de forum
La mine dupa ce mi s-a aprins martorul abs+esp,am fost la o testare si a iesit senzorul dreapta defect
Pana in clipa de fata am schimbat 3 senzori si nici unul nu merge,in sensul ca dispare martorul dar dupa cateva minute se aprinde la loc
Are cineva idee ce ar putea fi,instalatia poate avea vreo vina?
Am auzit pareri legate de sigurante,ar putea avea vreo vina in problema mea?
Verifica sigurantele, conectivitatea la respectivul senzor si modulul de ABS/ESP.
@ionel.d.2007 (in special sau oricine ma poate ajuta) - am citit acest topic si am observat mai la inceputul lui ca aveai o problema, si anume nu ti se aprindea martorul ABS, aceeasi problema o am si eu... ai gasit o rezolvare la problema? eu asa am luat masina, la tine s-a oprit din functionare ulterior? Imi sta in minte sa desfac bordul sa vad daca e obturat acel martor dar nu m-as apuca decat dupa ce am epuizat toate ipotezele deoarece masina e proaspat achizitionata si nu cunosc modul de demontare.
multumesc anticipat
