Consum Golf Iv 1.4
minimoto
eu cred ca acel tub e pus acolo, ca filtrul de aer sa nu fie "supt" in caz de uzura...
eu am patit-o la T5... la o viteza de 170km/h deodata a inceput sa mearga prost, a inceput sa scoata fum alb, am tras imediat pe dreapta...
am pornit si am mers incet, motorul inca facea figuri, nu se aprindea nimic prin bord
cand am ajuns acasa dupa o analiza mai riguroasa am descoperit ca filtrul de aer avea o gaura in el, si lipsea din acea hartie...
habar nu am unde a ajuns, dar motorul si-a revenit, si merge fara probleme de atunci
eu banuiesc ca s-a ars acea portiune de filtru sau cine stie pe unde a iesit, pentru ca de atunci am demontat si motorul sa schimb tachetii si oringurile la pompa duse, si nu s-a gasit nimic in plus... si totul era in parametrii la diagnoza
deci acel plastic probabil are functia asta... sa nu rupa filtrul de aer cand accelerezi si mergi la turatii mari, pentru ca la T5 nu are niciun plastic, si cand le dau talpa la cei 174CP, se fac presiuni foarte mari... odata s-a fisurat si o garnitura de la evacuare, de la atata presiune si turatie la cat a fost supus motorul R5 TDI.
Modificat de alios
  • Replies 324
  • soila
    34
  • SSRAZVAN
    15
  • Gratian68
    10
  • GABIVVX
    8
Salutare tuturor. Sunt și eu un posesor de Golf 4 "cocoșat" cu respectabilii ponei
de ce pui 99+ ?
merge perfect cu 95, oricum nu e NICIO diferenta, s-a tot demonstrat ca la masini mici cifra octanica mai mare nu creste performanta.
:offtopic: Eu inainte bagam tot 99+ si cand mai bagam de 95, la accelerari din scurt mai auzeam un... "crantanit". Acu' de cand s-a scumpit, am dat-o total pe 95 si cred ca "s-a invatat" pe de-asta, ca vad ca zgomotul a disparut. :rolleyes:
Placebo sau nu, eu tot de 99+ am sa-i pun. Nici nu am pretins ca am performante cu benzina de mai sus
Modificat de patratel90
eu am scos 5.3 dar nu am depasit 100km/h pe o distanta de 40 km
eram curios sa vad cat e minima, mai putin de atat nu stiu daca se poate pe un golf4 1.4
benzina, numai 95 de la petrom pun... totusi cand au fost -20 grade prin decembrie am pus jumate rezervor de la OMV, tot 95
99+ e inutil la motoare asa mici.. e ca si cum ai pune miere in loc de zahar in ceai.. tot dulce iese :)
Modificat de alios
si crezi ca 1.6 16v consuma mai putin decat 1.4 16v ? ;)
consumul e cu 1-2l in plus pentru 1.6 evident, depinde cum mergi
1.6 se simte atunci cand ai greutate pe masina, nu tragi de ea ca pe 1.4
dar in rest, sunt aproximativ la fel, cei 30cp se simt numai la turatii de peste 3000-3500
Nu am spus că e vorba de consum. Din contră, sunt sigur ca nu are cum să
pai asta ziceam...
prin oras nu ai cum sa mergi cu 3500 rpm... decat daca nu tii la masina ta, sau nu e a ta
pentru ca in rest schimbi fiecare treapta pe la 2000-2500rpm... si la aceasta turatie nu se simte cuplul
si nu prea simti diferenta dintre 1.4 si 1.6
2000-2500 rpm? Pai așa omori motorul, mergi subturat, nu
99+ e inutil la motoare asa mici.. e ca și cum ai pune miere
daca tu pui 99+ ca sa te simti linistit noaptea asta e alta treaba
ideea este ca diferenta este insesizabila dintre 95 si 98-99 la motoarele mici 1.2 1.3 1.4 etc..
Buna,
Nu am computer de bord si as vrea sa vad consumul pentru golful din descriere 1.4. 16v.
De curand am achizitionat o interfata vag-com.
Stie cineva cum pot verifica consumul cu ajutorul vag-com?
Mersi!
P.S. Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie rog moderatorii sa mute daca nu e adecvat aici
De ce nu faci cu metoda pompei? E cel mai usor asa...
corect, golf4 are rezervorul de 55l + 7l rezerva
il faci plin, resetezi kilometrajul din bord si mai departe stii :icon_thumright:
Am facut-o dar acum ca am vag-com vroiam sa compar
Deci daca a facut cineva consumul cu vag-com rog sa posteze
daca nu ma insel toata capacitatea rezervorului e de 55l
Este exact cum a spus "soila" : rezervorul are cap. de 55 l + 7 l rezerva = 62 l .
Atunci de ce pe talon scrie ca,capacitatea rezervorului este de 55L.
7l au cele 4motion, din ce stiu eu rezerva e de 6l la cele normale.
LE: rectific 8l cele 4motion, si 7 cele normale.
Modificat de ali3nmarte
Salut ! Am si eu o mare problema cu Golful meu 1.6 benzina : consumul mediu este de 17-18(cand au fost nametii mari, in jur de 20 % ) .Am scos-o pe autostrada saptaman trecuta si am obtinut un consum de 13 % si viteza maxima de 140 km/h si asta in viteza a 4-a cu aproape 5500 rpm,cand schimbam a 5-a,nu mai tragea deloc.In permanenta imi da senzatia de parca ar fi infundata iar cand apas brusc pedala de acceleratie are o secunda pauza dupa care incepe si mareste viteza.Aveti idee ce
problema ar avea?
