Consum Golf Iv 1.4
minimoto
Nu are nimic, problema e doar daca amesteci full sintetic cu alte tipuri de uleiuri.
  • Replies 324
  • soila
    34
  • SSRAZVAN
    15
  • Gratian68
    10
  • kazyon
    8
M-a omorat consumul de ulei.Masina are 218.000 km si a mers cu 10w40 iar de vreo 6000km incoace i-am bagat 5w40 ca asa m-am luat eu dupa unul si dupa altul.Daca as baga un ulei 10w40 ar scadea putin consumul de ulei?Sau o lungesc cu asta pana la anul cand am de gand sa schimb semering-uri,ghid-uri de supape si ce nebunii mai trebuie?
Depinde de consumul de ulei daca e foarte mare nu o sa rezolvi nimic cu un 10W40.
Salut, am si eu o nedumerire, poate ma puteti ajuta. Mi-am cumparat acum 2 saptamani un Golf 4, 1.4 AXP. Fiind foarte frig in perioada care doar ce a trecut, cand porneam motorul, consumul instant era undeva pe la 51.7 l/100Km. In timp de parcurg primii Km scade treptat la 40 l/100Km, apoi 30 si ceva, pana se stabilizeaza. Poate sa fie din cauza motorului rece (avand in vedere ca erau temperaturi de -20 noaptea)
De o saptamana nu am mai iesit cu masina, nu stiu care e comportamentul acum cand s-a mai incazit pe afara.
Vi se pare normal ? I s-a mai intamplat cuiva asta ? Mentionez ca am pus masina pe VAG-COM si nu are nicio eroare.
P.S. am postat poza mai jos pentru cei care nu ma cred :)
Multumesc anticipat!
post-102917-0-23395700-1330075629_thumb.
Modificat de Fane2010
Iti arata asa pentru ca tu nu ai computer de bord care iti afiseaza litri/ora cand stationezi, iti afiseaza litri/km. Asa e si la mine dar vei vedea ca dupa 2 km de mers iti scade si tot asa. Eu parcurg 5 km pana la servici prin oras, si pana ajung la servici, consumul imi ajunge undeva intre 9.5-10.5 in functie de gerul de afara. Nu te speria ca e normal ce ti se intampla ;)
Modificat de 22Vik
la clusterele mai vechi nu arata consumul instant.. l/h
ci numai l/100km, si are nevoie sa mearga minim 10km ca sa-si faca o medie cat de cat aproape de adevar
Salut colegi.Am si eu un golf 4 din demecbrie 1.4 AXP si nu stiu ce ulei sa ii "dau". fostu proprietar(o avea de putin timp) ca era intermediar nu era proprietar cik ia bagat de iarna 5w40 si cik la vara sai pun 10 dar de cand o am de 1200 de km nu a mancat ulei si chiar nu stiu ce ulei sa ii pun.altii sai pun 5w40 altii cik baga 10w40 altii 5w30 si tot asa.vreau sa curat si epuratoru ca am cumparat garnituri si cand schimb uleiu sa il curat si sa schimb si filtrele.astept si eu o parere care sa ma convinga.Multumesc
Daca nu mananca ulei,pui cum zice soila.Eu unul folosesc Magnatec C3 sintetic 5w40.Ca sa iti dai seama daca e Made in DE,codul de bare trebuie sa inceapa cu 4.De preferat ar fi sa mai aiba si o holograma.
chestia este ca am vazut ca am optiunea de long life din fabrica.sa nu o bag in seama?
Salut SYNDROM3, la mașina ta care are 99000 km poti să folosesti uleiurile cu norma pentru motoarele OTTO (benzina) 503/504:
1 LiquiMoly 5w30 4200 (cel mai bun ulei, dar e si scump)info la: http://www.liqui-mol...pszi8fe9tl.html
2 Pennasol 5w30 http://www.sculeauto...scule/pennasol/
3 Vapsoil 5w30 un ulei foarte bun și ieftin 31 lei litrul
4 Motul 5w30
5 Rheinoil 5w30 (citeste despre norma de ulei 503 pentru motoarele pe benzina la http://www.neorom.ro...iuri_norme.html) norma 503 a fost înlocuită cu 504.
http://www.truseauto...hp?cod=0Rheinol, http://www.baiadeule...dus.php?id=121.
6 Repsol 5w30 (asta e spaniol dar merge bine. Se folosește la SEAT foarte mult.)
Eu am verificat la mașina mea ce ulei a folosit neamțul și aveam o etichetă lipită în torpedoul mașinii. A folosi ulei până la 125504km tipul 0w30 după care 5w30 Long Life. Nu consumă ulei motorul meu.
Respecta normele de uleiuri Long Life full sintetice pentru mașina ta 503/504, cealaltă normă 506, 506.01 și 507 sunt norme obligatorii pentru motoarele Diesel cu filtre de particule.
Dacă îl schimbi des în regim de taxi merge și 5w40 dar atunci sunt intervalele de schimb fixe maxim 10000 - 12000 km. Nu recomand să îl folosești până devine ca apa de subțire. O să bată tacheții foarte puternic și o să te întrebe prietenii dacă :Driver: că ți-ai luat Diesel.
Vei obține: economia de combustibil și poluare redusă EURO4. Eu cred în asta pentru că sunt lămurit cu uleiurile proaste CACA STROL, ARAL și MOBIL1, pe care nu le voi mai folosi niciodată.
Referitor la ce m-a întrebat un coleg aici pe forum, o să îmi fac timp să pun o filmare cum merge motorul AXP (cum bat tacheții).
Domnu Gratian, spuneai ca o sa pui o filmare sa vedem cum merge un axp fara bataie de tacheti dar se pare ca nu ati mai pus. Eu astept cu nerabdare sa vad acest motor mergand cum trebuie. Numai bine.
Ce vi se pare atat de ANORMAL ca un axp sa mearga fara bataie de tacheti?Am 2 prieteni cu axp peste 150k km si nu au nici o bataie.E ceva normal sa fctioneze fara batai.
am si eu un vecin mecanic si a ramas uimit cat de bn se aude motorul
depinde de ulei in mare parte si de uzura evident
la castrol sincer imi batea si mie chiar si la cald
Salut, am si eu un golf 4 1.4 16v si pot sa v-a spun ca sunt f multumit am facut drumul de la caracal la sibiu(pe valea oltului) cu 5 pers. in masina si bagaje si am scos un consum mediu de 5,8l/100 km tin sa va zic ca nu am sarit de 100-110 km/h.
Insa m-a mancat undeva si am dat jos EGR-ul si l-am curatat .Dupa ce l-am pus la loc m-i se pare ca, consuma mai mult (conform comp. bord) cand schimb vitezele imi arata 14-15-19 l/100km ceea ce nu era inainte de a da egr jos AVETI IDEE DE LA CE O FI !
Multumiri anticipate,va salut!
am un gof 1.4 16V 2003 benzina .Cu 52 l benzina am facut prima data 751 km(6.9) mai mult am mers exterior iar a doua oara 800 km(6.5) . Acum de ceva vreme cu 30 l benzina am facut 395,400 si 440 km si ca o medie generala a iesit 7.2 l/100km. Am un mers nu prea agresiv si nu depasesc 100-110. Cum ar fi consumul :mare sau mic? Mie mi se pare ca e ]cam mare consumul stiind ca nu jaresc masina si rareori schimb la 3000 ture viteza
anticipeaza traficul si terenul, daca atingi frana des nu e bine. eu in exterior, depinde si de trafic, as putea merge fara frane si doar cu treptele 4(rar) si 5. iar consumul iese in jur de 5,5. dar si benzina de "98" care imi da cuplu suficient la turatii mici.
Cam atat consuma G4 1.4 ; 6-7 pe exterior..la mers normal ;
Poate daca e incarcat. Eu pe exterior am scos de cele mai multe ori 5.2-5.4 mers normal, cu incarcare medie si AC-ul folosit jumatate din drum(300 din 600 de km).
7% e deja consum mediu sau de exterior, dar mers mai tare. Oricum, consumul variaza mult cu soferul, configuratia drumului, aglomeratia, incarcarea... e destul de greu de scos un consum "standard".
Eu la exterior am un consum pana in 5.5%, viteza maxima pana in 120, cam pe la 100-110 scot consumul asta.
Sa inteleg ca cotetul meu consuma un pic cam mult. ....hmmmm.....apoi cred ca e bun de maritat
Depinde de stilul de condus, eu schimb cam la 3000 rpm si vad ca am un consum ok.
Eu rareori schimb la 3000 si nu conduc brutal, ca e masina mea
Nici eu nu schimbam la 3000, undeva la 2500 schimbam dar de cand schimb la 3000 am vazut ca parca trage mai bine, inainte parca era motorul infundat, nu stiu prea bine sa explic, oricum merge perfect daca schimb la 3000 :D
in posturile de mai sus, se vorbeste de epurator si de cele doua garinituri care trebuie schimbate dupa ce cureti epuratorul...codurile care sunt date nu le am gasit : "Cod garnituri ;036103677 si N 90617501.". ajutati ma sa gasesc cele doua garnituri sau un magazin de unde pot gasii garniturile cu codurile respective. mersi anticipat
