Curatare admisie
hremus
Salut , are cineva idee cum pot curata si eu galeria de admisie ? Din ce am inteles , e prinsa in 6 suruburi cu imbus , cum o pot curatata , specific :1.9 asz. Are cineva codurile de la o ring urile de pe traseul turbo- intercooler - admisie ? Ma intereseaza in special cele de la intercooler si turbo . Multumesc!
FlorinNistor
Salut! Posibil sa fie depuneri consistente pe interiorul galeriei? Dupa aproximativ 150...200 km mixt, apare eroarea :
1 cod a gasit:
008598 - B1.-Sonda 1
               P2196 - 000 - tensiune prea mare -amestec bogat- - MIL aprins
    Conform autodata, cauzele ar fi: 1-sonda, 2-injectoarele sau 3-admisie infundata/obturata.
Injectoarele sunt in parametri, le-am eliminat si raman urmatoarele:
1. Sonda lambda "vede" amestecul bogat, deci este buna, sau este defecta si trimite o tensiune mai mare, tradusa de ECM amestec bogat si
2. Admisia poate fi obturata, ingreuneaza patrunderea aerului necesar amestecului si rezulta un amestec sarac in aer sau cum "spune " ECM, amestec bogat.
EGR si clapeta sunt curatate de cateva luni, atunci am inlocuit termostatul.
Galeria este din plastic.
Astept coment. Multumesc!
  • 3 years later...
Seara buna, are careva idee daca suruburile galeriei de admisie se schimba la demontare?Este vorba despre masina de la specs, as curata admisia dupa sunete bizare, sa zicem infundate pe accelerare.Stiu ca garniturile se schimba fara dar si poate, dar cu suruburile nu am gasit o lamurire, plus ceva cupluri la strangere.
A curatat cineva galeria de admisie la motorul CUAA de 239 cp?Am 140.000 km si cred ca este cazul.Am aruncat o privire fugara si mi a venit rau cate trebuie demontate...
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Curatare galerie admisie - Passat B8
  • 6 months later...
Vin și eu cu o părere despre o galerie de admisie aftermarket pentru mașina din profil, o mizerabilitate, am cumpărat mașina cu galerie aftermarket montata, ATECH scrie pe ea, am făcut eu 35 de mii cu ea, nu știu cât a mai făcut și mizerabilul care a pus o, cert este că acum sufla pe la axul clapetelor, chiar în zona motorasului.Asta după ce am curățat o, și doar am văzut că bucșa axului a ros in corpul unde stătea, dar na, munca patriotică.Culmea, nu mai sufla prin găurică dedicata la egr, și acum băltoaca de ulei si căneală este in poza atașată.Sunt curios după ce pun o galerie originala decenta, pe unde o sa și mai gaseasca loc să sufle.
