Zgomote la rulare
j0ke
@Kosty
Inseamna ca problema este de la un cauciuc, oricum trebuie puse cauciucuri de iarna ca a venit frigul asa ca schimba gumele cu unele de iarna si ai rezolvat problema :icon_thumright:
Ai mare grija de acum incolo la ce mecanic mergi, multi habar nu au despre ce este vorba, eu de exemplu am luat Golful din semnatura cu 7000E acum 2 ani de la o firma care se plangea ca trage dreapta, evident ca era de la cauciucuri uzate, se vedea clar daca te uitai la roti dar ei erau prea dobitoci si toti mecanicii le spuneau sa schimbe caseta de directie :))
  • Replies 324
  • SSRAZVAN
    15
  • bamse
    12
  • georgebz
    12
  • lupo_bv
    10
Off, mecanic roman si masina germana la reparat!
Cea mai buna combinatie........ :icon_thumright:
Cauta un mecanic bun vorba lui Bogdan_G, chiar daca masina e ok cauta.
Salutare tuturor!
Am si eu o problema cu cauciucurile recent schimbate(de 2 zile), pentru Golf 4. Mi-am cumparat din piata auto un set de 4 cauciucuri Michelin Alpin 195-R65-15 91T, cred ca sunt mixte(scrie M+S au 3 fulgi de nea pe ele, si un varf de munte), second hand, 3 dintre ele in stare destul de buna, unul putin mai uzat decat celelalte. Am mers la o vulcanizare unde se echilibreaza, le-a montat sus, cel uzat in dreapta spate, le-a echilibrat. Pana aici totul OK. Arata bine. Am pornit si am mers pe asfalt drept fara gropi sa vad cum se comporta si constat ca se aude un huruit la rulare , nu stiu exact unde. Se petrece la viteze mici, ca mari n-am testat, intre 30 si 60 Km/h. Oricat m-am plimbat, trepidatia, huruitul nu a disparut. Daca poate cineva sa-mi dea un sfat despre ce ar putea fi, sau ce trebuie sa fac.
Multumesc anticipat!
Probabil ca nu ti le-a echilibrat bine cel de la vulcanizarea la care ai fost, dar ar putea sa fie si din cauza uzurii lor.
Am auzit de cauciucuri care nu pot fi echilibrate, dar probabil ca mai depinde si de cel care face operatiunea.
Apropo de zgomote: ieri pe lapovita aia marunta cand am pornit masina seara facea cam urat. Adica zgomotul parea sa vina de la cureaua de alternator sau pe acolo si cam zdranganea. Ceva asemanator cu o rola ceva. M-am uitat eu pe acolo si dupa am plecat. Dupa ce am mers putin a disparut zgomotul. Azi dimineata nu s-a mai auzit. Aveti idee ce era?
Si daca suntem la capitolul zgomote: am mers azi fara casetofon (l-am uitat). Si uneori se auzea un zgomot de sub volan (care semana foarte mult cu ala de la clapeta de la clima). Clima era oprita, ventilatia oprita. Din cand in cand se auzea zgomotul asta de sub volan? Aveti idee si de asta ce e? E vreo clapeta de pe traseul aerisirii care se misca din cand in cand? :)
Salut. Am un Golf 4 1.6 16V 105cp model 2000 benzina. Cateodata la franare sau la tinerea abreiajului la podea si masina in mers se aude un zgomot ciudat (cum ar bate ceva). Ceva sugestii ?
PS : Cat ar fi consumul normal la aceasta masina prin oras (aglomeratie) ?
Numai bine.
Ai schimbat placutele de curand? Sau elemente de suspensie?
Referitor la consum, treaba este relativa. Poti citi mai multe aici.
Nu uita de functia SEARCH.
Merci de raspuns bamse. Masina o am de 2 luni ... cand am fost la mecanic mi-a zis ca placutele de frane sunt noi ... si ca bucsele sunt cam uzate ... dar pot sa mai merg cu ele pana se termina iarna. Sa fie din cauza bucselor ?
Numai bine !
Poate nu sunt asezate cum trebuie placutele. Poate cel care le-a schimbat era mai neindemanatec :icon_thumright:
Ma cam indoiesc ca placutele sa nu fie montate bine ... oricum se intampla foarte rar acel zgomot ... am vorbit cu un mecanic de la reprezentanta VW si mi-a zis ca poate fi de la ambreiaj, dar sa nu imi fac probleme ca la multe masini se aude cateodata zgomotul respectiv :D
Numai bine !
am o problema si va rog sa ma ajutati!
la un moment dat am sesizat un zgomot permanent "fis-fis" sub capota, zgomot care s-a acutizat in timp.
am fost la service si mi-au spus ca este defect intinzatorul de la cureaua de alternator. am spus oK, l-am schimbat.
dupa o perioada, a aparut acest zgomot ca de greiere care tine pana ajunge apa la 60 grade dupa care nu se mai aude. din nou la service, din nou dat toata fata jos, schimbat role si curele de alternator si ac. am rasuflat usurat! doar 5 minute, pt ca n-a avut nici un rezultat si zgomotul a reaparut.
din nou la service, din nou dat fata jos, si "specialistu" a zis de data asta ca ar putea fi rulmentul din fulia de la compresorul de ac. cica asta nu se poate schimba, trebuie schimbat compresorul de ac care-i cam scump.
oare chiar asta sa fie, sau astia de la service isi bat joc de mine?
poate se pricepe cineva...
help!
Pai cred ca ar trebui sa postezi in aria Audi in primul rand.
Sunt foarte multe elemente in miscare, ai role, ai intinzatoare, ai pompa de apa, etc ... zgomotul poate fi de oriunde ... eu zic sa te duci intr-un service care se respecta, ca sa nu te puna sa cumperi tot botul masinii, daca vezi ca la cei la care ai fost pana acum nu s-a rezolvat, schimba service-ul.
ceau
am si eu aceeasi problema. de vreo saptamana se aude un zgomot ciudat sub masina incepand de la 30km/h in colo atat in sarcina cat si pe liber. mentionez ca zgomotul respectiv ii asemanator cu zgomotul produs de motorul unui avion (vajait). cu cat merg mai tare cu atat se aude si zgomotul mai puternic. nu mai aud muzica in masina decat daca dau mai tare. HELP
Incearca viraj stganga-dreapta in mers si vezi daca se agreaveaza sunetul cand virezi. Daca se agraveaza cand virezi stg inseamna ca e rulmentul pe dreapta si invers. Daca nu se intampla nimic in viraje, verifica anvelopele.
@bamse:La mine sunetul respectiv se aude pe spate si se aude tot timpu si cand iau curba si cand nu. anvelopele nu au nimik. m-am uitat la ele cand am fost la mecanic sa schimb uleiul saptamana asta. apropo l-am intrebat pe mecanic si a zis ca ii posibil sa fie catalizatorul (dar eu nu cred sa fie asta problema pt ca se aude in dreptul rotilor spate).
mihaic99
Discutia este Off Topic aici .
Intra pe topicul colegului volksman si intreaba-l de pret . :angry:
...se aude un zgomot ciudat sub masina ...
Nu ai specificat ca se aude in spate ... Totusi eu zic ca este din anvelope. Am mers cu masina la care anvelopele aveau dinti de fierastrau si zgomotul este exact ca cel descris de tine. Schimba anvelopele fata-spate si vezi ce se intampla. Eu zic ca e mai bine decat sa cumperi un catalizator.
Claudiu, mai ridica masina si vezi cum se invirt rotile din spate, daca cumva nu au joc. Si eu am avut o problema asta, a fost un rulment de la roata dreapta spate. E drept ca atunci cind viram dreapta zgomotul nu mai era atit de evident.
De ceva vreme (aproximativ un an) se aude un sunet ciudat cand scot din viteza. Sunetul pare a fi un harjait, ca si cum s-ar atinge ceva, e un sunet oarecum repetitiv. Daca ascult muzica, cu sonor mic-mediu, nu se aude, nu e un zgomot puternic. Sunetul se aude numai cand masina e in mers, dupa ce o scot din viteza. Daca masina e pe loc si schimb vitezele nu se aude nimic. Daca apas ambreiajul (dupa ce a inceput sa faca zgomot) nu se mai aude deloc. In timp ce face acest zgomot nu se intampla nimic, in sensul ca nu se misca masina ciudat. Zgomotul nu se aude de fiecare data cand o scot din viteza, se produce rar, dar numai in mers si dupa ce o scot din viteza. Pe langa faptul ca se aude acest zgomot (de aproape un an) masina merge f bine. Sunetul a ramas la fel de cand a inceput prima data sa se auda. Care ar putea fi cauza acestui zgomot?
Masina e cea din semnatura, un golf 4 SDI, an fabricatie 2001.
Parerile pot fi impartite si probabil neavizate de la multi useri,asa ca daca vrei un diagnostic concret in problemele cutiei de viteza sau ambreiaj recomand sa sa-ti faci o programare la un mecanic bun care poate sa-ti spuna exact ce nu functioneaza cum trebuie.In Cluj exista firma asta care se ocupa doar de tipul asta de probleme.Poti sa suni eventual sa ceri o parere.Inca o data bafta :icon_thumright:
salut,
Am si eu o intrebare, aici se discuta numai de "Zgomote ciudate " de la motor sau din intreaga masina?
...va rog sa ma directionati in directia buna daca este cazul
Ok...incerc aici
Cam de o luna de zile a inceput sa faca zgomot tavanul masinii, mai bine spus capitonajul tavanului. Face zgomot mai ales la drumuri mai mult sau mai putin denivelate (si sunt , nu gluma :D ) atunci cand se torsioneaza caroseria.Face un zgomot asemanator unei podele de lemn care scartaie atunci cand mergi pe ea. In momentul in care apas cu mana pe capitonajul tavanului face acelasi zgomot, in special in zona lampii(plafonierei) si deasupra centurilor de siguranta. A devenit foarte enervant zgomotul.A mai patit cineva asa ceva?Cum se poate demonta , fara prea multe stricaciuni, capitonajul tavanului?
Astept un semn :lol:
O sa poztez si eu aici o problema ca sa nu mai deschid un topic aiurea! La mine se aude un zgomot urat tare cand iau cate o groapa! Daca intru cu viteza mai mare de 20-25km/h intr-o groapa se aude sub bord ca si cum ai da cu o piatra intr-un gard! un pocnet urat tare de ma si sperie cateodata !
Sal azi dimineata mi s-a parut ceva suspect la masina,facusem vreo 10 km si tot ma jucam cu volanul masina era pornita si viram pe loc stanga maxim dreapta maxim si la maxim se aude un scartait parca ar fi metal pe metal dar f scurt nu tine mult este vreo problema?
zic eu ca n-am prea folosit maximul si de acea a disparut vasilina de acolo sau e ceva ?????
la benzinarele de 1.6 cu 105 cp este normal sa se auda in habitaclu acel zgomot de parca ar merge ventilatorul de racire radiator motor .acest zgomot se aude doar cind sta la relantiu si radioul oprit sau dat aproape in surdina
