Zgomote la rulare
j0ke
Pompa de servo (pret de dealer) este peste 1000 ron. Sper sa nu fie din pompa.
Multa bafta.
  • Replies 324
  • SSRAZVAN
    15
  • bamse
    12
  • georgebz
    12
  • lupo_bv
    10
C o s m i n
Categoric trebuie sa incerci prima data cu o alta pompa. Poate au la vreun service. Ca nu ai de unde sti sigur ca e aia. Eu doar presupun, ca stiu ca asa era la alte masini care vajaiau.
valentin_mo
Am uitat sa specific ca atunci cand este motorul rece, acest fenomen (zgomot) nu este prezent... :) ;)
Si eu am avut de curand o problema asemanatoare si sincer sa fiu m-am cam speriat crezand ca este pompa.Dupa ce am fost la un atelier auto baietii de acolo mi-au spus din prima ca acel zgomot vine de la... roata din spate.Au desfacut si aveau dreptate: o placuta se tocise de tot si ajunsese sa frece fier pe fier.Au schimbat placuta si n-au mai fost probleme. Spun aici aceste lucruri pentru ca ,din masina, eram sigur ca zgomotul vine de undeva din fata si n-avea ce sa 'mugeasca' asa decat pompa servo.Dar uite ca omul se mai inseala...Sper ca si la tine sa fie tot asta.Bafta!
Am si eu o problema cand trec de 70km/h incepe sa se auda un zgomot ciudat ca un fel de huruit ,acest zgomot se aude si la viteza mai redusa dar nu asa tare.eu cred ca ar fi rulmentii de la rotile din spate ....va rog sa va dati si voi cu parerea ce ar putea fi.mersi
Iar o sa mi se spuna ca ma bag aiurea in seama parca vad. Totusi ca sa primesti raspunsurile pe care le astepti trebuie sa mai detaliezi. Zgomotele ciudate pe la 70 la ora pot avea o mie de cauze, printre care si rulmentii. Daca tu auzi undeva in spate. In orice caz, fii mai explicit.
Nu de alta dar ca sa nu mai fie atatea supozitii.
Modificat de Inginerul
Asa este nu am fost prea explicit dar nu stiu exact cum sa explic, zgomotul acesta nu il aveam inainte cu 1 saptamana se aude ca si cum masina nu ar fi antifonata...sa imi scuzati exprimarea.Sa zicem ca ar fi de la rulmenti atunci care ar fi simptomele?
Si totusi ... in spate se aude zgomotul? Este huruit, sau cum se aude? Daca franezi se aude?Daca iei viraje se aude?
Si la mine se aude un zgomot, aceleasi simptome, parca ar hurui rulmentii :biggrin:( Se poate sa fie deoarece masina e incaltata cu cauciucuri de iarna. Si in plus parca ar vibra un pic spatele, asa se comporta. A mea are si ceva batai in stanga spate cand trec peste gropi mici sau adanci, parca ar lipsi amortizorul pe stanga spate.
Pot fi flansele de telescop ... sau bucsele de la punte. Sanatos ar fi un test de amortizoare. Insa huruitul mai mult ca sigur este de la cauciucurile de iarna, care sunt mult mai moi si mai zgrumturoase decat cele de vara.
Daca zgomotul e direct proportional cu turatia rotii (peste 70-80km/h) si ai senzatioa ca mergi cu tramvaiul atunci 99% sunt rulmentii.
Sunt centrate rotile? daca nu, ar putea fi asta motivul...
Huruitul nu are teraba cu echilibratul rotilor.
am si eu o intrebare de und vine un huruit cand iau viraj cam de la 40 km/h la stanga???? huruitul se aude din dreapta fata. Am schimbat recent rulmentul din dreapta , ar mai trebui sa schimb flansele dar chiar de la ele sa faca asa?
Modificat de Al3X_G4
Cauciucurile cum sunt? Daca ai schimbat rulmentul nu ar trebui sa se auda. Sa nu fie cauciucurile deformate.
e un cauciuc cat de cat mai uzat (ala din dreapta), Simti ca si cum atinge huruie..ceva de genu.
mersi de raspunsuri ,eu am cauciucuri de vara pe roate rotile deci nu poate fi de la cauciucuri.Sunt aproape sigur ca este de la rulmenti luni merg la service sa vad exact
Nu conteaza ca ai cauciucuri de vara sau iarna, si cele de vara se deformeaza daca intri tare in curbe constant de exemplu.
Salutare tuturor,
Sunt un nou venit, intrat de curand in radul VW- istilor si probleme...
Am schimbat distrib la golfu meu (gIV - 115 cp, 2000, generation) si acum se aude un zgomot ciudat, un fel de suerat. ciudat e ca acest zgomot se aude dupa ce se incalzeste putin motorul si cred ca numai la relanti. Nu sh ce sa fac sau ce ar putea fi; o rola vagaboanta, pompa de apa, turbina, cati mecanici atatea pareri.
Mentionez faptul ca am tot citit topic-uri insa nu m-am dumirit.
Masina mergea ok inainte de operatie dar fiind achiz second am zis sa fiu sigur...
Ceva Sfaturi, pareri..idei?.
ai schimbat tot kitul de distributie?inclusiv pompa de apa?in principiu nu are voie sa se auda nici un fel de zgomot,nici la rece,nici la cald,e posibil sa nu-ti fi pus baietii toate piesele noi(role sau pompa apa),de aici si zgomotul,probabil doar cureaua e noua.trebuie mers si vberificat,de aia e bine de schimbat distributia la reprezentanta ptr a primi si garantia aferenta ca MESERIASI sunt pe toate strazile(unul mai bun decat altul),cu garantiile insa stau mai prost,de aici poti trage concluziile
Distributie e noua luata de la un mag numit promotor internationa l(cureaua e contitech, rola aia mica e ina facuta in slovenia iar aia mare - intinzatoare e facuta in japan iar pompa de apa nu stiu ce e) - cica distrib originala VW - . Mecanicu a pus ce i-am adus, e de incredere - si sa zicem se pricepe. deci...? Inainte nu facea asta stiu sigur; ma intreb daca are vreo legatura si cu turbina - se umbla la ea cand se schimba distrib?
E posibil sa fie si de la distributie, cum e noua, trebuie sa se rodeze putin cureaua, dar totusi mai degraba de la cureaua de transmisie si rolele aferente. Vezi aici cum poti depista http://vwforum.ro/index.php?showtopic=34579
Am sichimbat si cureaua si rola intinz de la alternator si nu asta e problema - am dat cureaua jos de la alternator si tot face asa ca...? inca astept pareri
Si eu am patit la fel dupa schimbarea distributiei. Nu am reusit sa rezolv nici in ziua de astazi.. Unii spun ca e prea intinsa cureaua altii spun ca nu e asezata bine.
Vad ca nu prea isi da nimeni cu parerea.
Probabil ca nu e o problema des intalnita sau probabil ca nu s-a confruntat nimeni cu o astfel de problema si a si rezolvat-o.
Credeti ca ar putea fi de la vre-un furtun nefixat bine sau "deranjat" -zgomotul a aparut dupa schimbarea distributiei (nu e de la alternator sau curea etc.)????
