Intra apa in masina
b5mircea
Acum se vede , este la locul lui.
am cumparat degeaba acel jgheab.. cand am vrut sa il schimb am observat ca il aveam deja. Nu se vedea pentru ca e chiar sub parbriz. In fine.. cred ca de fapt imi intra apa pentru ca e ruptaa garnitura. Am pus silicon pe toata marginea si astept sa ploua. Interesant este ca e ud doar in fata la sofer..
In afara de scurgerile de sub baterie si cele de la filtrul de polen pe unde mai poate intra apa? (nu am trapa)
Modificat de laurentiun
Citeste, citeste, citeste...
Tocmai ce am spus mai sus .... nu-i nimic @laurentiun, conform legii poti face retur si cere banii inapoi!
La mine iar e luneta plina de picaturi (la propriu) de apa. Mai ales acum, dupa spalatorie.
Am verificat peste tot in interior, nicaieri nu e umed. Nici macar tapiteria de pe pavilion. Deci deduc ca doar luneta poate fi dezlipita.
Nu cred c-a mai patit nimeni cu luneta la sedan, dar la mine is normale ciudateniile astea...
Si eu am patit la al meu passat si tot berlina, dar la parbriz..in coltul din dreapta sus.
La parbriz am mai intalnit si eu destule cazuri. Dar luneta...
Insa avand in vedere ca n-a umblat nimeni la ea de 16 ani, ceva s-a intamplat acolo.
Imbinarile din colturi n-au fost prea bine izolate din fabrica si au ruginit pe sub silicon. Am curatat cu freza, izolat si maine dimineata se lipeste luneta la loc. Cand prind momentul, o sa dau si cu ceara peste izolatia ramasa langa silicon.
Si cu asta cred ca am incheiat capitolul infiltratii de apa.
No... cred ca am rezolvat. :D
Nu mai e umezeala in masina, oricat ploua.
Din nou e aburita luneta. :banghead:
Am ridicat tapiteria de sub luneta si aveam cateva linguri de apa adunata pe tabla.
Nu mai stiu ce sa-i fac...
Imi pare rau sa aud asta....incerc sa-ti dau o solutie, pune servetele pe interiorul masinii  la chedere si vezi care si unde se umezesc...poate asa gaseti locul pe unde intra apa!
Cosmin,am patit la cielo acelasi lucru si la luneta si in portbagaj.La luneta am gasit "gaura" plimband un bec de jur-imprejur pe dinfara iar pe dinauntru se vede exact unde este adezivul ciufulit;la portbagaj se infiltra printre sudura in puncte (de fabrica) a tablei din coltul portbagajului!
La mine nu e nicio gaura, nu e rugina, nu e nimic suspect.
Un indiciu: aripa stanga spate e toata transpirata pe interior (dreapta e perfect uscata), la fel ca luneta. De unde... nu stiu. Am scos tapiteria si nu e apa in buzunarul ala. Cu toate ca mocheta e putin umeda jos pe fundul buzunarului.
Am comandat o microcamera cu led, sa o bag prin toate cotloanele si poate descopar sursa.
As banui ca intra pe la niturile ramei cromate de deasupra usilor, dar cantitatea de apa e cam multa pentru cat poate intra pe-acolo.
Mai am putin si o dezmembrez si-o vand pe bucati, atatia draci mi-a facut.
Dopurile de cauciuc si aerisirea cu clapele gravitationale sunt in regula?
La care te referi? Cele de sub bara spate? Da, sunt ok.
Da la cele de sub bara spate ma refeream., mai este o chestie, poate rugina a gaurit sub carenaj in dreptul usii spate jos si intra ceva apa/umzeala pe acolo.Este si un dop de cauciuc pe acolo.
Acolo e lucrat in toamna. Am curatat, izolat cu mastic pensulabil, ceara, inlocuit dopurile... Deci exclus.
Iar umezeala era si inainte de-a umbla acolo.
AM patit ceva asemanator la passat ul lui taica miu dar pe la parbriz. Nu reuseam sa gasim pe unde intra apa. Rezolvarea a venit cand s-a spart parbrizul si am dat jos cioburile-rama superioara era cam ruginita si pe acolo se infiltra. Nu se vede nimic din exterior, niciun punct de rugina, totul era sub buza parbrizului
Da, stiu, am avut si eu rugina la parbriz. La mine nu intra umezeala, am vazut rugina doar cand am inlocuit parbrizul, Si oricum l-am rezolvat.
Insa in spate nu exista rugina. Totul e impecabil, Colturile unde erau urme de rugina, le-am rezolvat.
Pe unde imi intra apa acum, e un loc mai mare. Pentru ca se aduna multa apa pe tabla aia de sub luneta.
Salut tuturor. am avut si eu aceeasi problema cu apa in spatele scaunului soferului am schimbat suportul filtrului de habitaclu apoi am siliconat fetele celor 2 usi spate si surpriza apa era in continuare acolo. am desfacut mocheta si in fata si surpriza baltea apa pe langa modulul comfort.  in prima faza am facut o gaura mica in podea pt a se scurge apa ( ploua foarte mult in ultimul timp) si am demontat plasticurile din stanga pedalei de ambreiaj si am observat ca din spatele manunchiului de fire si relee ce se gasesc acolo se infiltra apa printr-o gaura mica din interior din stalpul pe care e montata usa fata stanga. Sper k am explicat bine . acum am o intrebare pe unde mi-ar putea intra apa in stalp. mentionez ca de la ECU nu cred ca e pt ca mocheta e uscata in partea superioara. Multumesc pt eventualele sfaturi
Scoate bateria afara si sub ea si acolo ai scurgerea care e infundata, curata bec acolo, regleaza usile putin mai in interior din cuiul de pe stalpi si NU o sa mai ai probleme!
si mai este o scurgere, sub tulumba servofranei
La mine problema e tot la luneta. Am verificat azi sub jet de apa si in coltul stanga sus intra apa printre luneta si adeziv.
Marii meseriasi din Zalau... si chiar ii credeam buni, ca doar au palmares si-s buni de papagal. Maine le aduc la cunostinta capodopera.
Am citit 5-7 pagini si restul vizual, nimic din ce ma intereseaza pe mine
Pare sa am si eu o problema cu apa de la podul pedalier.
Portierele izolate cu silocon
Am desfacut la filtru polen, era curat, garnitura burete buna si uscata
Am desfacut cutia ECU, era putina mizerie, am curatat
Orificiile de scurgere de sub baterie erau desfundate,
La cablul de la capota nu s-a umblat,
Acum cateva zile am mers pe carosabil ud si s-a udat
Initial voiam sa dau cu multa apa la spalatorie pe ea sa vad daca intra pe deasupra sau cand ploua in timpul rularii.
Aseara a plouat bine si mocheta este uscata.
In imagine am specificat zona unde se uda si unde era imbibat de apa (unde vine calcaiul piciorului stang). deasupra de zona plasticata a mochetei este uscat.
Poate intra pe sub masina cand ruleaza? ce sa mai desfac?
Vezi ca mai ai o scurgere sub servofrana...si regleaza usile din cuiul de pe stalpi mai in interior si desfunda gaurile de scurgere de sub usi (toarna apa pe geam si vezi care sunt infundate)...mai verifica si toarna apa si le langa parbriz.
