Intra apa in masina
b5mircea
am rezolvat prb cu apa in interior. am dat siliconul vechi de pa palca zincata unde sta macaraua ai am dat cu silicon care se foloseste la parbrize ca tot se prelingea apa prin anumite locuri si p la boxa. am centrat si usa si nu mai am probleme cu apa :D
merci moderator cosmin best...
Salut.Acum cateva zile a plouat torential,cam 5 zile la rand,dupa ce am intrat in masina,partea dreapta+dreapta spate era totul inundat,era balta doar pe partea dreapta.Am dat drumul la clima cam 1h,am incercat sa absorb cu niste bureti,totul ok .Ca si probleme am observat chederul de la usa dreapta putin desprins,nustiu din ce cauza.De asemenea si la spalatorie imi intra apa in ea,tot pe partea dreapta,nu stiu ce trebuie desfacut ,ce gauri de evacuare a apei trebuie curatate si sincer ca oricare prefer sa intreb pe cei mai experimentati decat sa fac o vizita la service-uri care taxeaza scump pentru lucruri simple.Astept un raspuns,daca ma puteti indruma/ajuta si mii de multumiri
C o s m i n
Verifica garnitura panoului usii. Daca e ok, tot ce-i posibil sa fie obosita garnitura de la suportul filtrului de polen.
Scoate-l afara si lipeste-l cu silicon de motoare.
Verifica si scurgerile de la baza parbrizului, am o cunostinta care a patit acelasi lucru. Apa ajungea de acolo prin instalatia de climatizare in dreapta spate.
Salutare!
Aceeasi problema cu apa in partea dreapta fata plus partea dreapta spate am avut-o si eu chiar azi dimineata, dupa ce a plouat toata noaptea. Cred ca erau cam 15 litri. M-am dus la un mecanic, mi-a dat bateria jos, a desfundat gaura de sub baterie si totul e ok acum. Apa intrase pe la garnitura tevilor de la clima. De acum astept sa se usuce... :rolleyes:
Am si eu ceva probleme cu passatul  meu, imi intra apa inauntru in partea stanga spate si stanga fata
 cand sta pe loc si ploua torential.
- am scos gidajele de scurgere a apei de sub baterie si pompa de servo
- am siliconat panourile de aluminiu din spate stanga si dreapta cu boxe cu tot
- am demontat interiorul impreuna cu mocheta (partial) am scos doapele de cauciuc din podea si le-am masticat
- am siliconat cutiea de la ECU ci caroseria adik masticat
- lefel si cea de la filtru de polen
- am desfundat scurgerea de la AC
 Cand am demontat interiorul si mocheta am pus furtunul de apa pe ea si nu am vazut sa intre apa pe undeva, ar mai fi de masticat usile fata si apoi daca continua sa se infiltreze apa chiar nu stiu ce sa mai fac . Careva vreo sugestie ? :(  :(
Sugestie: Deschide usa corespunzatoare locului unde iti ploua, ajutat de cineva, unu toarna apa pe langa marginea geamului(pe exterior) si unu urmareste in partea inferioara a usii(pe interior) Daca apa curge numai pe la cele 2 gauri de scurgere din partea cea mai de jos a usii inseamna ca e okey, daca apa curge si pe sub fata de usa, trebuie demontata si vazut pe unde da.
baga silicon, intre fata de metal a usilor - macarale - si usa.
A facut-o deja. Dar probabil nu bine.
Am sa termin de siliconat si usile fata  dupa care o sa revin cu raspunsuri. Va multumesc tuturor pentru sugestii.
Salutare !
O problema am si eu cu condensul de la AC.Apa in fata la pasager si in spate cand folosesc AC.Am desfacut torpedoul, ridicat mocheta , scos o piulita de plastic care tinea teava si deplasat teava.Destupat (asa cred) cu o surubelnita gaura aceea unde intra teava,si turnat apa acolo.Apa a ajuns jos.Remontat tot- proba - tona de apa dupa ceva timp sub masina.Deci totul ok.Plec la drum, pornesc AC, si la un moment dat a inceput sa curga in masina.Ca la robinet.Am bagat mana la nivelul buretelui de sus si acesta era fleasca.De acolo curgea ca la robinet.Aveti idee ce ar putea sa fie tinand cont ca scurgerea nu e infundata ?Nu stiu ce as mai putea sa verific in conditiile astea. Multumesc.
Modificat de apasaciu
condensul din unitatea de clima, curge in palnia aia de plastic - la care ai umblat tu sau nu... ? verifica sa fie bagata teava care vine din unitatea de clima/housing in palnia respectiva... si sa fie desfundata si in sus, inspre clima - nu doar palnia. Mergi cu masina demontata - fara torpedou - ca sa vezi exact ce se intampla.
Salutare !
Am desfacut iar palnia aia.Pe teava care vine de sus am bagat o surubelnita si intra lejer.Cu clima pornita in blana picura linistit in palnie.Am testat fara buretele dintre ele.Dupa cateva drumuri scurte cu clima pornita pare totul ok.Am pus si buretele la loc(doar cel de sus) si la fel.Cel de jos nici nu inteleg ce rol are.Intrebarea este alta: de ce cand bag degetul in garnitura de cauciuc de pe podea simt un fel de izolatie sub podea ? Si este normal ca sub masina sa picure prin 2-3 locuri ? Se poate sa se infunde ceva si pe sub masina ?Intr-o poza am vazut ca ar exista un capac la o izolatie undeva sub masina.Oare asta simt eu cu degetul ? Si probabil este deschis? Multumesc.
kosmyn_aurel89
nu stiu cum e treaba cu palnia, sau cu buretele, dar in schimb apa cand iese pe la garnitura aia de cauciuc se prelinge pe caroserie si de aceea apar mai multe zone sau mai multe picaturi. la fel e si la a mea. in schimb la alte masini sistemul de scurgere este prevazut sa curga perpendicular spre pamant.
Update:Am terminat de siliconat tot : panourile usilor , carcasa filtru de polen, carcasa ECU, cablu de la capota pe unde se face trecerea.
Concluzie, a plouat zilele astea cu galeata si in masina nu mai am strop de apa  (pentru moment).
Multumesc de sfaturi tuturor.
salutari tuturor.as dori sa va intreb cum se da jos acea palnie.eu am desfacut acel surub din plastic,pot sa rasucesc palnia dar nu vrea sa iasa.cred ca o tine acel stut care intra in ea.Apasaciu vad ca tu ai desfacut mai recent acea palnie.are vrro jmecherie ? si mie imi curge apa pe la ventilatia de la picioare cand folosesc clima.o sa incerc sa torn apa in acea garnitura de cauciuc din podea sa vad daca acolo e infundata.de ieri astept un raspuns la problema mea pe celalalt forum asa ca nu am pus torpedoul la loc.astept pareri.
Salutare Butco !
Palnia e prinsa in 2 suruburi.Amandoua au piulita din plastic de 10.Cauta cu mana mai in stanga si cealalta piulita.Si eu am gasit-o cu greu dar este acolo.Ce mi se pare ciudat este faptul ca la mine daca impingi plasticul la a doua piulita pana la podea nu mai sta centrata palnia.Deocamdata eu merg cu ea pusa la misto dar centrata si nu mai curge.Ma tenteaza sa pun distantier intre podea si prinderea din stanga a palniei.Mai astept un pic ca acum am alta distractie pe cap.Spor si daca mai ai intrebari spune.Bafta !
nu am putut sa desfac acel surub si m-am enervat si am tras de palnie si sa rupt o bucata din ea.am rezolvat cu punerea unui furtun acolo pe care l-am prins si cu un colier.era infundata acea pipa.am desfundat si acum sper sa fie ok.multumesc pt sfaturi.
Ma gandeam sa fac si eu asta.Parerea mea - cumpara 1m de Kflex (izolatie adeziva) si infasoara furtunul cu ea de sus pana jos ca sa nu condenseze furtunul.La noi se foloseste exact la acest lucru(se izoleaza conductele cu apa rece din tavan de la VCV-uri ca sa nu condenseze).
am si eu prb imi curge apa p sub torpedo . am desfacut torpedul si am gasit teava cu buretele de la clima ... buretele este ud dar nu stiu ce sai fac ca sa rezolv prb sa nu mai curga apa and se face condes :))  :))  :))  :))
Salut.incearca sa desfaci palnia din plastic,e prinsa in stanga si in dreapta cu 2 piulite din plastic.cel din stanga e foarte greu de desfacut,eu nu am reusit.asa ca am tras de palnie si sa rupt palnia in partea de sus pe la imbinare.doar asa am avut acces la pipa care se infunda.am desfundat pipa si am conectat un furtun prins cu un colier pt mai multa siguranta pe pipa si l-am bagat prin palnia ramasa pana in garnitura din podea. P.s. Inainte sa desfunzi pipa sa pui ceva in care sa curga apa din pipa.
@stefan1987 - exact asa am patit si eu.Verifica si curata pipa si scurgerea din podea.Mergi o perioada cu totul desfacut sa vezi ca nu se mai intampla nimic.
@butco - interesanta ideea cu furtunul prin palnie :D
Da,am lasat bucata de palnie acolo pt ca nu ma incurca cu nimic.pacat ca am uitat sa fac poze.
Eu chiar nu inteleg de ce trebuie sa desfaceti torpedoul doar sa demontezi palnia de condens nimeni nu stie ca se poate desfunda si de sub masina pe directia esapamentului eu asa am facut la a mea si am si rupt si acel cauciuc di capatul tevii ca sa nu se mai stranga mizerie acolo aacum nu mai am probleme cu apa in masina nici pe la usi nici pe la AC.Bafta.
Sunt curios cum desfunzi tu de sub masina pipa care intra in palnia de colectare.
