Display BC - linii verticale lipsa
B-52-JGP
Am intrat azi in masina erau 35 cand am pornit motorul si am vazut ca bord computerul nu se vede asa bine, am dat drumul la aer s-a racorit si a revenit. Sper sa nu schimb clusterul ca innebunesc! Asa de curiozitate daca se strica asta cat face unu SH?
  • Replies 174
  • F l o r i n
    21
  • C o s m i n
    19
  • B-52-JGP
    17
  • RO-VW
    10
asa i ca nu ai folosit parasolarul azi?
de ce sa schimbi clusterul?cum se racoreste,cum isi revine.asta nu e o problema,doar ca masinutele au mai imbatranit!
parasolar si eventual o carpa umeda pe bord,sa il protejeze,si gata,asta sa fie baiul.
Hahahha!! acuma am vazut ce ai scris.... stii ce am facut ieri? Mi-am cumparat 2 parasolare ca nu aveam niciunu, unu in fatza altu in spate :), m-am blindat :)
Modificat de Eto
Asa fac majoritatea, cand imbatranesc. PE SH, minidot - 300 lei, maxidot peste 450 lei - astea sunt preturile pe la Bucuresti, pt un cluster bun.
Tare asta cu carpa umeda...aia mai lipseste prin masina...hahahah
Solutia pe temen lung:
- ca sa nu mai "fiarba" clusterele - se scoate clusterul de pe masina, se ia o bucata de scartaietoare (sau orice material termoizolant) se descupeaza dupa forma clusterului si se fixeaza pe bara de metal pe care o vedeti in bord, in gaura care a ramas cand ati scos clusterul. Dupa care, se remonteaza clusterul.
Pentru protectia lui, vara "se poarta" parasolarul.
claudiu_orange
Am gasit display-uri cu 150lei sau 30
Din pacate nu ai cum sa le fixezi altfel. Trebuie dezlipit cel vechi si lipit cel nou.
claudiu_orange'
post-18084-0-78053200-1313487485_thumb.j
claudiu_orange
Super tare ideea pai ar trebui facut un topic cu poze frumos sa inteleaga toata lumea ce si cum. Am comandat display-ul dar cred ca ma apuc luna viitoare . O sa fac si poze ca sa facem un topic calumea . Daca ma incurc o sa te stresez sper sa nu stric mai rau :))
sau faci un drum pana la un service GSM si ti-l lipesc cum trebuie.
claudiu_orange
Da daca eram in Ro ma duceam la un service Gsm. In Anglia ca sa repari ceva mai bine il arunci si iei altu nou la ce preturi au electricienii. Daca inlocuiesc tot bordul cu tot cu ceasurile trebuie resetat ceva? Ca ma uitam pe ebay si cred ca as iesi mai ieftin cu bord din dezmembrari. Mentionez ca al al meu e modelul cu display mare
Trebuie invatate cipurile din chei in noul bord si bordul imperechat cu ECU.
Ceau! am vazut ieri pe 4tunning un baiat din timisoara care la 400 ron monteaza display`uri cu afisaj mare ... anuntul era de prin 2009 sau ceva de genu ... gasim asa ceva prin timisoara aici pe forum ? sunt foarte interesat de asa ceva :)
Da, nu monteaza....ci le inlocuieste pe cele stricate. Deci, se presupune ca tu ai ceasuri cu Maxidot - afisaj mare - si s-au dus pixelii, atunci iti schimba afisajul cu altul nou.
Daca tu ai ceasuri cu Minidot sau fara BC - nu se poate pune afisaj mare, pe ele - sunt diferente mari de hardware intre ele. Cele de SW s-ar rezolva....
nu prea sunt in tema cu termenii astia :) la mine pe afisaj se vede fiecare usa in parte cand se deschide nu arata o masinutza cu o usa oarecare deschisa :D nu stiu daca m-am exprimat bine ... ideea e in felul urmator e vreun baiat care schimba afisajul? am gasit pe ebay in germania ceasurile din bord cu tot cu display la 180 euro http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3Bg-2-5l-TDI-V6-Sportedition-Tacho-Chromringen-3B0920845A-/400270755472?pt=DE_Autoteile&hash=item5d31ff0690 si doar display`ul la 50 euro http://www.ebay.de/i...=item43aa5fc009 m-ar scuti de o mare belea daca as gasi un baiat din timisoara care si monteaza si mai si are asa ceva pe stoc :)
Inlocuieste pardon :)
Modificat de benilika
Deci special am folosit termenul inlocuieste - si nu monteaza.....
Pe bordul tau, nu merge pus afisaj mare...ca tu ai minidot.
Trebuie schimbate ceasurile cu totul, daca vrei afisaj mare.... sunt mai scumpe pe Ebay -plus ca platesti transportul, de cat aici.
Ti-am dat PM.
deci nu cunoaste nimeni vreun baiat de pe forum care inlocuieste acel display in TIMISOARA ? am maxidot
cauta in aria Prestari Servicii.
rezolvat gasit un baiat in timisoara maine ma duc sa imi schimb display`ul 400 ron ma costa toata treaba
Da, asa e. Vb cu Cniky - pentru Timisoara.
Salutare tuturor, imi cer scuze ca am postat unde nu trebuie dar am o problema: de 2 zile de cand sunt -15 grade pe bord cand pornesc masina imi arata martotul de la temperatura al apei si imi scrie mare STOP si scrie ceva in germana. Aveti idee ce ar putea fi? Stiu ca antigelul tine pana la -20 grade deci nu are cum sa fi inghetat...
Daca ai suficient lichid in vasul de expansiune - curata plotii senzorului, din vas. S-a depus mizerie pe ei. Baga ceva - o tija de lemn, etc... orice, ca sa ii cureti plotii.
Buna tuturor.
Am o problema la maxidot,la rece afiseaza foarte prost cu lipsa de linii iar la cald dispare total.Pe ecran raman 2 culori: rosu jos si galben sus.Am inteles ca acel display se poate schimba.Eu sunt din Oradea, va rog sa imi dati datele de contact a unei persoane care monteaza display (CLUJ,SATU-MARE,ARAD,TIMISOARA ETC).
VA MULTUMESC,,
Daca ai drum prin Cluj-Napoca te pot servi si eu. Ti-am trimis pm cu detalii.
Salut! aveti cunostinta daca gasesc >doar< geamul de la ceasurile din bord( la maxidot)
