Martor "ABS" aprins
francisc
Salutare!
Am si eu aceasi problema cu masina. De 1 saptamana s-a aprins martorul de la abs si intermitent cel de la frana de mana.
Marti am fost cu ea la un electrician auto care a testat-o si mi-a zis ca s-a dus pompa abs. Am avut un soc cand am auzit asta pt ca ma gandeam cat costa.
Azi, pt ca am avut timp, am citit mesajele voastre si am inteles unde e problema. Verificasem toate sigurantele mai putin cele care erau cu problema. Am gasit-o pe cea arsa. Maine merg sa schimb siguranta si sper sa imi dispara si martorul ala.
Maine o sa pun si eu poza cu siguranta arsa.
Va multumesc tuturor pt mesajele clare si mai ales pt poze.
Sunt dezamagit de electrician. Ma punea sa dau o caruta de bani pe pompa abs...
Sau poate schimba o siguranta pe o caruta de bani..... Se mai practica si asa.
Eu cred ca se va rezolva si la tine prin schimbatul sigurantei.
Trebuie sa te gandesti la ceva grav doar daca arde si asta instant.
da, trebuie verificat bine, inainte sa dai astfel de verdict - verificat sigurantele, cablajul, tot.... abia dupa aia, poti spune daca e pompa sau nu...
Incredibil. Stau de 1 an fara ABS , am fost de 2 luni si au vrut sa-mi schimbe pompa. Azi v-am citit si m-am uitat la siguranta de pe baterie..sigur ca 6 era arsa:)). am schimbat-o cu cea de la 4 care e pe liber si ghici : martorii dispar, am ABS din nou. Multumesc.
Bun venit in club. Cred ca se poate usor incadra in DEFECTE COMUNE.
salut am si eu o problema asemanatoare la un seat alhambra se apride abs-ul si ami spue cod de eroare 00283
am schimbat si senzorul si cutia cutia de sigurante am curatat mufele dar degeaba daca ami mai puteti da vreo indicatieva multumesc anticipat
cad eroare de la vcds
am verificat si rulmentul si dinti de pe capul de planetara este tot okdar ami da eroare senzorul stanga fata
FA un log in mers pana la 15kmh si vezi ce indica senzorul respectiv comparativ cu ceilalti.
De unde as putea cumpara si eu sigurantele acelea de pe baterie (tablitele acelea)?
Abs si esp-ul nu mai merg ptr ca au pocnit sigurantele. Stie cineva un magazin in BUcuresti de unde as putea cumpara asa ceva?
De la reprezentanta, cel putin asa sustinea cineva din Bucuresti, ca a cautat la toate magazinele si nu a gasit , a fost musai sa mearga la reprezentanta. Daca a gasit la reprezentanta asta nu sunt sigura, fiindca nu a mai revenit sa spuna daca a gasit.
In caz ca nu gasesti la 460 km distanta ti se pare departe? Platesti 25 roni transportul, 3 roni siguranta e ok asa?
Modificat de carmina
La orice reprezentanta.
Multumesc Carmina, multumesc Al bundy!
o zi buna sa aveti! :)
Am gasit set de sigurante insa sunt doar de 50A-80A-100A. Ptr. ABS este nevoie de o siguranta de 40A.
Intrebare: Ar fi vreo problema daca as pune una de 50A in loc de 40A?
Nu. Bine, sa nu faci o regula din asta in sensul ca ar trebui de 50A, iar tu sa pui de 100A, dar in acest caz diferenta este mica, asa ca nu cred ca va fi o problema.
Nu o sa imi fac un obicei prin a pune sigurante mai mari dar nu am gasit de 40A.
Aceste sigurante previn supraincalzirea, din cate stiu eu, si ma gandeam ca diferenta de 10A ar putea sa faca rau, in sensul ca nu se mai arde siguranta ci altceva mai incolo de ea.
,,nu am gasit" : ok, am inteles, Cataline eu nu am afirmat din rautate sau altceva, treaba aia cu ,,regula" dar nu o sa se intample nimic.... decat sarme si alte tiganii mai bine acea siguranta de 50A, doar nu ai sa stai cu masina in mijlocul drumului nu? :lol:
:) Carmina, nu am luat in nume de rau "regula" ta...ba chiar sunt de acord cu ea...
Tocmai de aceea m-am decis sa intreb aici pentru a evita o tiganie sau o eventuala boacana si iti multumesc pentru raspuns :D
  • 7 months later...
Salutare. Saptamana trecuta, masinuta mea mi-a oferit din nou o surpriza. Odata zapada de afara, si-a facut si bordul sorcova prin aprinderea a inca 2 martori. Cel de ABS si cel de sub el (un triunghi cu un semnul exclamarii in interior si totul inconjurat de un semicerc cu o sageata in capat). Ideea este ca masina a circulat in ziua respectiva vreo 10 km pe timp de ploaie, am oprit si cand am repornit-o la vreo 3-4 ore, a aparut surpriza. Am citit pe aici cateva variante de rezolvare dar dupa ce mi-am bagat eu nasul si asa am "reusit" sa rup clemele de la capacul de pe baterie, am ajuns la sigurante si am costatat urmatoarele (din pacate nu sunt la masina dar o sa explic babeste): penultima siguranta de la dreapta la stanga era cam prajita sau oxidata. Nu stiu ce numar este dar clar nu este de 40A ci de 30A si am pus una de 20A ca nu aveam alta la indemana. Acum am aflat ca si platbandele acelea metalice prinse la capete in piulite sunt tot sigurante. Prima de la dreapta la stanga este taiata la jumatate. Eu am crezut ca asa trebuie pentru ca taietura pare facuta din fabrica, nu o arsura.
Intrebarea mea este daca acesti martori trebuie sa se stinga singuri daca buba este la sigurantele respective si le inlocuiesc sau trebuie sa merg la diagnoza cu ea sa-i sterg erorile? Ce alte probleme poate sa aiba daca nu sunt sigurantele? Am verificat pe un site de piese auto si piesele pe care le-am gasit dupa ce am cautat dupa ABS sunt doar 3 si ce-a mai ieftina e senzorul care costa vreo 200 ron si cel mai scump este calculatorul care costa vreo 3000 ron. Si astea sunt preturile la cele mai ieftine. Ma ingrozeste gandul asta. Multumesc anticipat
Trebuie sa se stinga, dupa inlocuire. Acum, depinde daca e vb de sigurante .... sau ai alte erori stocate.
Dupa ce schimbi sigurantele, atat cea lamela cat si cea in forma de 8 prinsa cu piulite fa si o diagnoza.
Multumesc pentru raspuns. O sa o caut si pe cea in 8 dar sincer sa fiu, astia pe la magazine nici nu au auzit de asa ceva. Ne auzim cand sunt pregatit financiar si sufleteste sa-i fac si o diagnoza ca ma astept sa-mi ceara iar bani :D
Asta este codul: N10424904
Dai o fuga la adresele:
B-dul Energeticienilor 80 ,sector 3,Bucuresti
Theodor Pallady Nr 57 , Sector 3 , Bucuresti
CSGauto.ro
Multumesc de ajutor. Astazi am verificat care sunt arse si cea in forma de 8 este siguranta Nr. 6, iar cea in forma de U este Nr.8. Sper sa se stinga martorii dupa ce o schimb si pe cea in forma de 8. Va tin la curent
S-a rezolvat problema prin schimbarea sigurantei. Multumesc pentru ajutor
imi cer mi de scuze dac sunt oftopic dar am urmatoarea problema.....nu imi mai intra abs-ul
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 D
   Component: ABS/ASR 5.7 FRONT   V00
   Coding: 00124
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3E7920213A6C949
65535 - Internal Control Module Memory Error
            35-00 -  -
eroarea mia aparut in mers acum vreo 2 zile facand curba la dreapta s-a aprins senzori de abs si asr ,am tras pe dreapta am luat contactul si au disparut la intoarcere am observat ca nu imi intra abs-ul franarea facanduse exact ca la fosta mea dacie
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
si eroarea asta
sigurantele sunt toate ok
