Modulul confort s-a blocat
ciobi68
e din cauza unui switch care iti face figuri. Ori el, ori ceva lipituri reci pe placa yalei. Verifica care usa iti face figuri si repara yala. Dupa aia o sa iti mearga tot.
totul merge pt ca am puso sa faca beep la inchidere si deschidere.daca era ceva probleme nu facea bip la inchidere sau deschidere :(
Mda.....
Ai scos si tu sigurantele 4 si 16 ?
am scos si sigurantele.nu inteleg cine da semnal sa se aprinda semnalizarea la incuiat si descuiat.dupa ce am vazut eu modulul doar verifica daca a fost facut flash-ul.am vazut ca lucreaza impreuna cu urgenza.cred ca nu gresesc... :(
Modulul de confort da comanda de semnalizare la inchidere si deschidere.
Pentru ovidiu : vezi ca ai o siguranta arsa, e separat de cea de semnalizare. Nu am pe ce sa ma uit acum ca iti spuneam si care e.
Salut,stie cineva in bucuresti un specialist pentru telecomanda inchidere usi pe cheie,i-am schimbat bateriile dar tot nu functioneaza,de fapt nu a functionat de cand am cumparat masina din martie 2011,in rest cand o inchid cu cheia se aprinde si ledul rosu la usa,si are si alarma din constructie pe claxon,model 1998 vw passat break cutie automata.
se poate incerca o resincronizare a telecomenzilor. Daca nu da rezultate, trebuie efectuate verificari mai complexe.
Vezi una din sigurantele de sub bord, din panoul cu 8 relee.
miine verific siguranta daca este buna.multumesc mult :banghead:
am controlat toate sigurantele di partea stinga unde e suportul pt sigurante.toate sint bune
Mihai.Nechifor
Bundy spune de sigurantele de sub volan. Se ajunge la ele prin demontarea panoului de sub volan
PS: daca nu te descurci te astept la mine, ca suntem aproape (Baleni)
am controlat si acele sigurante de sub volan sunt bune.
Mihai.Nechifor
Presupun ca asta ai citit-o deja?
01131 - Control Circuit for Turn Signals
01131 - Control Circuit for Turn Signals : Unknown Switch Condition
Possible Symptoms
  • Locking Confirmation not working
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring/Connectors from/to Central Locking or Comfort Control Module faulty
  • Emergency Flasher Switch (E229) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring/Connectors from/to Central Locking or Comfort Control Module
  • Check Emergency Flasher Switch (E229)
EDIT: Uite aici ce spune omul http://forums.tdiclu...ead.php?t=84114
Ai verificat cele doua sigurante? E bora dar ma gandesc ca zona e asemanatoare
Modificat de Mihai.Nechifor
am gasit care era problema.acea siguranta(15A) de pe suportul cu 8 rele era buna dar era un fir iesit di spatele suportului pt acea siguranta.in urma cu 7-8 luni eu am pus cruise control si cred ca atunci am deranjat-o iar cu timpul a iesit firul.va multumesc tuturor pt ajutor :Driver:
Salutari,
Se da un Passat variant din 2002.
1. Geamul soferului nu se misca deloc. se aude cum lucreaza motorasul la actionarea butonului dar nimic altceva.
2. inchiderea centralizata functioneaza partial
- usa dreapta spate e blocata total. nu functioneaza geamul electric, nu se inchide sau deschide din telecomanda sau butonul de pe portiera.
- celelalte 3 usi se inchid normal din telecomanda sau butonul de pe portiera dar doar usa de la sofer se deschide din telecomanda. celelalte nu; dar se deschid de la butonul de pe portiera.
Nu stiu ce sa inteleg din toate astea. Luminile din habitaclu se aprind la deschiderea celor 3 usi la fel si luminile din bord la punerea contactului.
Si o chestie curioasa: dupa oprirea motorului si scoaterea cheii din contact bipaie de 5 ori. Si asta de fiecare data. e normal? :huh:
Ai verificat firele de pe langa modulul de confort? BNodurile de legatura ale firelor de alimentare sunt intregi? Sau pline de cocleala albastra ?
1. Motorasul se aude cum functioneaza frumos sau ca si cum ar rontaii cablul - daca se aude frumos, ori sunt duse clemele ori doar slabite si s-au detasat de geam.
2. La usa spate blocata - deschide usa fata de pe partea aia, si desfa mansonul de cauciuc de la firele usii spate - nu m-ar mira sa gasesti ceva fire "muscate" pe acolo.
Pentru restul problemelor, ai primit deja indicatii.
Spor la treaba !
Toate firele erau intregi... ca noi. unul din cele 2 contacte nu era conectat.
L-am pus la loc si usa se inchide\deschide fara probleme.
Motorasul de la geamul soferului are un sunet normal de functionare in general dar cateodate parca rumega pietre si mi-e frica sa nu fie cablul.
Mai ramane inchiderea centralizata care nu cred ca o rezolv fara VAG COM :( pe care nu il am.
Cu respect!
Ma bucur ca ai rezolvat-o.
La macara - da, e si cablul. Iti trebuie kit reparatie macara sau macaraua completa - tu alegi ce vrei.
Mai intai vreau sa desfac interiorul usii sa inteleg mai bine ce se intampla acolo si apoi trecem la treaba.
Gata cu :offtopic: :D
Salut. Am si eu o problema la o skoda octavia 1, an 2002, 1.6 benzina. Mi-a ramas deschis permanent martorul usa ( usa drepta fata cu plafoniera mereu aprinsa si bec portiera ). Mentionez ca swich-ul a fost schimbat de un coleg de pe forum. Dupa schimbarea swich-ului si de cand a ramas martorul aprins am fost la doi electricieni din vrancea care mi-au spus ca brosca si swich-ul sunt in reguta si nu sunt fire intrerupte.
Au verificat si modului confort si mentionez ca nu a intrat apa in el si pare OK.
La o diagnosticare a modului a parut ceva de genul ca nu este codat ( asa retin ).
Mentionez ca la masina i-mi functioneaza geamurile, luminile bord etc. Nu functioneaza inchiderea deoarece masina vede mereu usa deschisa.
Credeti ca este modului confort?
Hmm....pare switch blocat pe usa deschisa (posibil mecanism rupt in interiorul sau)....sau vreun fir care nu e izolat cum trebuie. S-a intamplat imediat dupa schimbarea switch-ului, sau la ceva timp dupa aia ?
Totusi, verifica si mufa calculatorului de usa, daca nu ai apa in ea.
modulul confort nu prea se intalneste cu apa la voi, ca e bagat sus, in bord.
La cinci minute dupa de s-a schimbat partea din swich-ul care comuta a inceput sa faca figuri. colegul care mi-a umblat la masina a spus ca este tot swich-ul stricat si deci a schimbat tot swich-ul. La alte cinci minute a reaparut problema. In aceeasi zi si-a revenit, am activat alarma si cand m-am intors la masina dupa o ora alarma era activata ( deci vederea iar usa deschisa ). Cu usa desfacuta si deschisa dar cu broasca pe inchis, am scos mufa brostii si totusi martorul era aprins. Unul dintre electricieni mi-a verificat swich-ul cel nou si mi-a spus caeste bun.
Spune-mi si mie unde este pozitionat calculatorul de usa sa incerc si acolo.
Merci!
In usa, unde e si motorasul de geam. Eu cred ca ai o problema cu modulul de confort.
scuze ca postez aici , vreu si eu o iala second completa pt usa stg fata, ( dar sa nu fie pt masini cu volan pe dr ca nu merge comanda) pt B 5,5 an 2002 .ms, astept PM
Modificat de sorynvl
